    4. JavaScript
    5. JavaScript zum Auslesen der Tibber API?
      jacusi @skorpil last edited by
      @skorpil Okay, wenn die get()-Funktion in der iobroker-JavaScript-Umgebung nicht zugänglich ist, können Sie HTTP-Anforderungen mit einer anderen Technik stellen, z. B. mit dem Anforderungsmodul. Hier ist ein Beispiel dafür, wie das Anforderungsmodul verwendet werden kann, um einen GET-Aufruf an die Tibber-API zu senden:
      const request = require('request');
      const API_TOKEN = "YOUR_API_TOKEN";
      const HOME_ID = "YOUR_HOME_ID";
      const options = {
          url: `https://api.tibber.com/v1/home/${HOME_ID}`,
          headers: {
              Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`
      request(options, (error, response, body) => {
          if (error) {
              console.error(error);
              return;
          const data = JSON.parse(body);
          const currentPower = data.data.liveMeasurement.power;
          console.log(`Current power: ${currentPower} W`);
      In diesem Beispiel führen wir mithilfe des Anforderungsmoduls eine GET-Anforderung an die Tibber-API aus. Da der Antwortinhalt ein String ist, verwenden wir JSON.parse(), um ihn in ein JavaScript-Objekt umzuwandeln. Wir können den aktuellen Stromverbrauch extrahieren und in einer Variablen speichern, nachdem wir die Daten als JavaScript-Objekt erhalten haben.
      Bevor Sie das Anforderungsmodul verwenden können, müssen Sie es zunächst in Ihrer iobroker-Umgebung installieren. Sie können es auf Ihrem iobroker-Terminal installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
      npm install request
      Hoffe das hilft
      paul53 S 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        paul53 @jacusi last edited by paul53
        @jacusi sagte: installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
        request() ist bereits im Javascript-Adapter enthalten. Es ist auch kein
        erforderlich. Siehe Doku.
        S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          skorpil @jacusi last edited by
          @jacusi super. Danke für die rasche Antwort. Heute habe ich keine Zeit mehr zu testen. Aber morgen....
            skorpil @paul53 last edited by
            @paul53 Danke
              @jacusi schon getestet. Jetzt kommt der Fehler
              Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                paul53 @skorpil last edited by paul53
                @skorpil
                Ergänze mal headers:
                   headers: {
                       'Content-Type': 'application/json',
                  Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
                  Bin ja kein Kaffetrinker, aber soll request nicht durch axios ersetzt werden?
                    @paul53 keine Besserung, gleiche Fehlermeldung. Aber ich muss mir das morgen noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen.
                      @skorpil sagte: keine Besserung
                      Es gibt ein NPM-Modul, das erst vor 2 Wochen aktualisiert wurde. Die Beispiele sind leider für Typescript geschrieben.
                        @paul53 Dankeschön. Aber was bedeutet das jetzt mit dem npm?
                          @skorpil sagte: was bedeutet das jetzt mit dem npm?
                          Man kann es für den Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installieren und es dann in einem Skript verwenden.
                            @jacusi @paul53 hat geschrieben, Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben? Könntest Du das auch in JavaScript zur Verfügung stellen? Ich wäre Dir sehr dankbar!
                              @skorpil sagte: Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben?
                              Nein, die Beispiele zum NPM-Modul "tibber-api" sind in Typescript geschrieben.
                                @paul53 I am lost! Ich verstehe nur noch „Bahnhof“? Sorry.
                                  Wie geht das?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
                                    @skorpil sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
                                    Wie geht das?
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
                                      @jacusi so, ich habe diese Variante noch einmal versucht zu starten. Leider, erfolglos. Es kommt stets die Fehlermeldung:
                                      auch der Hinweis von @paul53 , die headers anzupassen, brachte keine Besserung.
                                      Die beiden iobroker Adapter tibber und tibberconnect hatte ich installiert. Leider kann man dort nur Preise auslesen, aber aktuelle Verbrauchswerte des Tibber Pulse lassen sich mit diesen Adaptern bei mir nicht auslesen.
                                      @paul53 hatte mich auf das NPM Modul aufmerksam gemacht. Ich habe es im Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installiert. Hier fehlt mir aber das know how der Programmierung. Wie resp. mit welchen Befehlen aus dem Modul rufe ich die Tibber Api auf? Wie erfolgt die Authorisierung? Hier benötige ich Hilfe.
                                      @jacusi könntest Du Dich dem Problem noch einmal annehemn? Danke im voraus.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @skorpil last edited by
                                        @skorpil
                                        dann gebe doch mal body vor der Zeile mit JSON.parse aus.
                                        Dann sieht man was da zurückkommt.
                                        Wahrscheinlich kein gültiges JSON.
                                        console.log(body);
                                          skorpil @OliverIO last edited by
                                          @oliverio Dankeschön. Gesagt getan. Ergebnis
                                          DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /v1/home/xxxxxxxxxxxxx</pre> </body> </html>
                                          Das xxxxxxxxx ersetzt den Token.
                                          Was sagt uns das?
                                          • mickym
                                            mickym Most Active last edited by mickym
                                            Tja vielleicht ist NodeRed doch nicht so kompliziert. 😉 und scheint zu funktionieren. 😉
                                            1.2k
                                            51
                                            7446
