    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
      SaschaS @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter Allzu tief und vorallem allzu genau in die Formel der Evaporation will ich gar nicht einsteigen wollen.
      Ich habe noch kein Gefühl für Größenordnungen der ETp in Abhängigkeit der Eingangsparameter.
      Gestern war bei uns ein sehr sonniger Tag, heute ist es sehr sehr bewölkt, dennoch ist die ETpCurrent auf ähnlich hohem Niveau wie gestern. Ist das bei dir auch so?
      Den Helligkeitsverlauf siehst du in der Grafik gelb. Die ETp ist rosa.
        Solear last edited by
        Klasse Adapter! Auch toll, dass man es deaktivieren kann, das habe ich mit einem Telegram Befehl gekoppelt.
        Wäre es bei der rein zeitgesteuerten Bewässerung möglich, nicht nur eine feste Startuhrzeit oder die goldene Stunde zu wählen sondern zB x Minuten vor Sonnenuntergang?
        Dann könnte man mehr aus der Solarenergie herausholen („2h vor Sonnenuntergang“).
        Viele Grüße
        Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @Solear last edited by
          @solear Hallo,
          Sonnenaufgang ist mit Zeitverschiebung. Sonnenuntergang mit Zeitverschiebung kommt auf die ToDo Liste.
          MfG Dirk Peter
          • Dirk Peter
            @solear Sonnenuntergang ist in 0.2.12 integriert. Viel Spaß damit, Dirk Peter
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              csp @Dirk Peter last edited by
              @dirk-peter klasse Adapter.
              Lese mich gerade ein und werde es auf meinen Garen umsetzen.
              Ich habe keine Wetterstation, aber plane zumindest einen Bodefeuchtesensor zu verwenden.
              Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bräuchte ich aber für jeden Kreis einen Sensor, richtig?
              Bei 7 Kreisen wäre das der sensorische Overkill ;-).
              Wie siehst Du denn den Betrieb mit nur einem Sensor? Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Bodenfeuchte bei entsprechend gleicher Dauer überall im Garten gleich sein sollte... Auf 2-3 Minuten kommt es mir nicht an...
              Grüße,
              Thomas
              Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dirk Peter
                Dirk Peter @csp last edited by
                @csp Hallo, zu deinen Fragen
                Nein: Du kannst den einen Sensor ja auch bei allen Kreisen eingeben
                Die beste Variante ist ein Sensor pro Kreis, da die Bedingungen im Garten nicht überall gleich sind.
                Um die eine Ecke pfeift der Wind; die eine Pflanze ist sehr durstig; im anderen Bereich scheint immer die Sonne und im nächsten überhaupt nicht
                Du kannst übrigens auch mit der Bewässerung zu festen Zeiten beginnen und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umschwenken, oder aber das ganze doch über eine Wetterstation betreiben. Wie dir gerade so ist.
                MfG Dirk Peter
                  csp @Dirk Peter last edited by csp
                  @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                  Hmmm, also lass mich das mal gedanklich durchspielen:
                  Der Sensor 1 misst in Sektor 1.
                  Sektor 1 wird gesprengt für die eingestellten 10min.
                  Sensor 1 meldet, noch keine 100%, sondern sagen wir 80.
                  Sektor wird weiterhin gesprengt, um 100% erreichen nach 15min.
                  Ab jetzt ist Sensor 1 = 100%.
                  Jetzt wird eigentlich Sektor 2 gesprengt.
                  ABER: Sensor 1 meldet ja schon 100%.
                  Was passiert jetzt?
                  Setzt Sektor 2 aus, weil der Sensor schon 100% meldet?
                  Wird Sektor 2 mit den eingestellten 10min gesprengt?
                  Oder wird Sektor 2 mit denselben 15min gesprengt, wie vormals Sektor 1? (Wäre ideal, kann mir aber nicht vorstellen, dass es so implementiert ist)
                  Oder: Ich liege komplett falsch?
                  Thomas
                  • Dirk Peter
                    @csp Wenn du für alle Kreise den gleichen Schwellwert angibst, so werden alle Kreise zur gleichen Zeit aktiviert und bewässern dann nacheinander für die eingegebene Zeit.
                    Ich würde dann aber mit festen Zeiten bewässern und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umrüsten.
                    Ich arbeite jedenfalls mit einer Wetterstation und 7 Kreisen die ich dieses Jahr auf 10 erweitern werde.
                    MfG Dirk Peter
                      @dirk-peter : Ich hab's noch nicht wirklich verstanden.
                      Meinst Du mit "aktiviert" = "für diesen Zyklus eingeschaltet, egal was die Bodenfeuchte X sagt, wenn der Kreis Y an der Reihe ist"?
                      Ich hatte die Vorstellung, dass der Bodenfeuchte Sensor auch die Länge der Bewässerung anpasst, nicht nur den Start.
                      Wenn es lediglich der Start ist, dann würde das tatsächlich funktionieren.
                      • Dirk Peter
                        @csp
                        Voraussetzung: Alle Bewässerungskreise haben den gleichen Einschaltpunkt (Bodenfeuchte)
                        Wenn jetzt z.B. die Bewässerung um 8:00 Uhr startet und zu diesem Zeitpunkt der Einschaltpunkt unterschritten ist, so werden diese Kreise zur Bewässerung aktiviert.
                        Da deine Pumpe aber nicht alle Kreise zur gleichen Zeit bedienen kann, werden die aktivierten Kreise auf Grundlage ihres Wasserverbrauchs der in der Konfiguration angegeben ist, nacheinander bzw. parallel eingeschaltet.
                        Die Bewässerung wird bei analogen Bodenfeuchtesensoren verlängert. Je weiter der Einschaltpunkt zum Zeitpunkt des Einschaltens unterschritten wird, desto länger ist die Bewässerung.
                        MfG Dirk Peter
                          Das würde dann aber nur bei Kreis 1 funktionieren, richtig? Alle folgenden Kreise sind zu ihrem Startzeitpunkt dann ja bereits auf 100% Bodenfeuchte und würden dann nur die "Standardzeit" abspulen, richtig?
                          edit: Ich glaube ich habe es kapiert. Während der Bewässerung wird gar nicht weiter die Bodenfeuchte für eine etwaige Verlängerung herangezogen, sondern lediglich VOR einer Bewässerung.
                          Macht Sinn und würde sich dann auf alle Kreise auswirken...
                          • Dirk Peter
                            @csp
                            Ja genau zum Start der Bewässerung wird die Verlängerung berechnet und nicht zum Start der einzelnen Kreise.
                            MfG Dirk Peter
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
                              @dirk-peter
                              Hallo, welchen DP soll ich nehmen für den Helligkeitssensors?
                              Hat das DasWetter oder WU?
                              ERLEDIGT
                                Solear last edited by Solear
                                Ganz toller Adapter! Bewährt sich total bei mir.
                                Habe überall einen festen Startzeitpunkt, Mittags, damit ich die Pumpe über Solarenergie speisen kann.
                                Besteht noch die Möglichkeit, einen manuellen Trigger einzubauen?
                                Per Telegram (de)aktiviere ich die Automatik, das klappt hervorragend.
                                Manchmal will ich aber gesondert das Sprengerprogramm abspulen, aber nicht zum Startzeitpunkt, sondern wenn ich es triggere (bzw. mein Strommesser wenn es Solarüberschuss gibt...).
                                • Dirk Peter
                                  @solear Hallo,
                                  wenn du unter runningTime eine Zahl eingibst z.B. 10 so startet dein Bewässerungskreis für 10 min. Dies würde auch bei autoOn == false geschehen!
                                  Es ist für die Zukunft geplant ein break für alle einzelnen Kreise und den gesamten Adapter einzubauen.
                                  In deinem Fall würde das Bedeuten z.B. morgens um 8:00 startet der Adapter und legt die Bewässerungszeiten fest. Wenn dann deine Solaranlage genug Energie liefert, so schaltest du das break auf true und die Bewässerung würde starten.
                                  Momentan fehlt mir aber die Zeit dies zu integrieren da ich erstmal genügend andere Baustellen erledigen mus.
                                  MfG Dirk Peter
                                    Mike Hellracer @Dirk Peter last edited by
                                    @dirk-peter
                                    Ich beziehe die DP der Sensoren für Wind, Temp, Feuchtigkeit, etc aus eigens dafür angelegten Aliasse. Der type ist state, common type ist number und die role je nachden welcher wert. Die Werte werden von meiner Froggit übernommen und die unit ist auch passend gesetzt trotzdem erhalte ich "sensorwindspeed wrong value: null, type: object" und für die Temp, hum, etc das gleiche.
                                    Wie muss denn ein DP aussehen um richtig erkannt zu werden? Könntest du ein Beispiel zur Verfügung stellen?
                                    C Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      createch2 @Mike Hellracer last edited by createch2
                                      Hallo und danke für den tollen Adapter.
                                      Ließe sich die Pumpensteuerung mit einem Zeit offset (in richtung früher) versehen ?
                                      Ich habe folgendes Problem:
                                      Meine Ventile sind nur erreichbar wenn zwei Jalousien im Haus geöffnet sind, ansonsten ist die HmIP Funkstrecke zu sehr abgeschirmt.
                                      Meine Idee wäre jetzt die Pumpensteuerung dazu zu missbrauchen um sicherzustellen daß diese beiden Jalousien geöffnet sind.
                                      Wäre es möglich einen Offset einzubauen ?
                                      PS:
                                      habs jetzt erstmal mit einer Szene für die Jalousien arrangert die sowohl als Bewässerungskreis an erster Stelle angelegt (für den Zeitvorlauf) und zusätzlich die gleiche Szene als "Pumpe" definiert. Ich hoffe daß dann die Jalousien offen bleiben.
                                      • Dirk Peter
                                        Dirk Peter @Mike Hellracer last edited by
                                        @mike-hellracer
                                        angegebener Datenpunkt unter "Sensor für Temperatur in °C": hm-rpc.1.001818A992BB08.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        MfG Dirk Peter
                                          @dirk-peter
                                          Danke, das hat geholfen. Habe die Definition der DPs jetzt vervollständigt und schon waren die Meldungen weg 🙂
                                            babl last edited by babl
                                            habe jetzt erst gesehen, daß es einen neuen thread dazu hier im forum gibt,
                                            heute ist mir aufgefallen, daß die running time sofort geschrieben wird, das ist blöd, so wirft gardena einen fehler und es starten nur 2 kreise, ist es nicht möglich, dies gardena freundlich zu machen? Das heißt max 2 Ventile bei denen die Zeit geändert werden darf und wenn hier die Zeit abgelaufen ist wieder 2 Ventile usw.
                                            So funktioniert der Adapter leider nicht für mich, da ich 6 Kreise besitze und jedesmal smartgarden meckert, ich wüßte momentan auch nicht wie man das ganze verzögern könnte. Hat hier jemand einen Lösungsansatz?
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            35
                                            241
                                            42912
