    4. Benötige Hilfe bei der Installation
    • Z
      Zycho last edited by
      Es handelt sich um dieses schöne Gerät:
      https://www.doorbird.com/downloads/data … 201_de.pdf
      ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/doorbirdrvo1r.jpg" />
        @Zycho:
        Es handelt sich um dieses schöne Gerät: `
        Klar 😉 aber:
        @tempestas:
        der Doorbird hängt wodran genau? `
        meinte wahrscheinlich, was sich hinter MEQ1534795 verbirgt.
        Der Screenshot ist leider sehr klein.
        Rainer
        • Z
          Ups…
          Es handelt sich um ein I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge.
            tempestas last edited by
            Ich nehme an, wenn am doorbird geklingelt wird, dann passiert auch etwas am "button"?
            Ich kenne mich mit Tastern nicht aus, die haben ja keinen true/false Zustand, oder? @ Rainer und Co.?
            Falls nicht, dann würde ich einen state anlegen, den man mit dem taster auf true setzt und der dann nach z.B. 5 Sekunden wieder auf false geschaltet wird. Damit würde man auch ein "überhitzen" von sayit verhindern. Denn bei vielen Anfragen muted sich die Sonos Box. Der Grund ist unbekannt. Liegt wahrscheinlich an der schwierigen Sonos API, die imho nicht frei zugänglich ist und daher immer nur über "mitschneiden" nach und nach entstückelt wird.
            Hast du den Javascript Adapter installiert?
            • Jey Cee
              Zum Problem, ich hab jetzt echt lang gebraucht zu verstehen wo das Problem liegt. Hast du ein Skript? Wenn ja wie sieht es aus?
              Ein script mit folgenden code, bitte die ID anpassen:
              on({id: deinTaster}, function(){log('Es wurde geklingelt')}
              Sollte Aufschluss darüber geben ob der Tastendruck in ioBroker ankommt.
              Des weiteren würde ich dir empfehlen das tts Objekt das der Sonos Adapter für jede Box zur Verfügung stellt zu nutzen. Oder alternativ die sendTo Funktion.
              Das ist praktikabler.
              Ich möchte hier mal bedingt widersprechen. Es mag vielleicht keine offizielle doku zur API existieren, aber im Gegensatz zu den anderen Multiroom Systemen, stellt Sonos seine API per upnp bereit. Dabei wird quasi die Beschreibung geliefert und es lässt sich alles Steuern.
              Der Sonos Adapter baut ebenfalls auf der upnp Schnittstelle auf.
              Gesendet von Unterwegs
              • Z
                Ja, habe ich.Aber erst auf Grund deiner Nachfrage 🙂
                In der Homematic "Ja".Dort wird immer der letzte Schaltzustand angezeigt.Glaube IoBroker zeigt es nicht an.
                Der Wert "true" unter dem Reiter Objekte leuchtet grün auf, wenn ich am Doorbird klingel.
                Nein in IoBroker habe ich bis jetzt nur das, was ich hier gepostet habe.
                ` > Ein script mit folgenden code, bitte die ID anpassen:
                Code:
                on({id: deinTaster}, function(){log('Es wurde geklingelt')} `
                Wo muss ich dieses Script einfügen?
                ` > Des weiteren würde ich dir empfehlen das tts Objekt das der Sonos Adapter für jede Box zur Verfügung stellt zu nutzen. Oder alternativ die sendTo Funktion.
                Das ist praktikabler. `
                Habe bis jetzt noch keine Erfahrungen mit IoBroker gemacht und vestehe nicht wirklich was du meinst.
                  Fangen wir mal hinten an:
                  @Zycho:
                  Habe bis jetzt noch keine Erfahrungen mit IoBroker gemacht und vestehe nicht wirklich was du meinst. `
                  Kann passieren 😉
                  Es hilft dir aber wahrscheinlich nicht jetzt die Informationen von anderen ohne zu verstehen was da passiert einfach umzusetzen.
                  ioBroker ist so mächtig, dass man es erst dann sinnvoll bedienen kann, wenn man zumindest die Struktur versteht.
                  Das macht man am besten mit viel ausprobieren (also ein Henne-Ei-Problem)
                  Ich versuche es mal zu erklären (bitte Feedback ob es geholfen hat!)
                  ioBroker ist eine "Middleware" die dazu dient verschiedene (Smarthome-) Systeme miteinander zu verbinden. Es besteht aus vielen Modulen (Adaptern). Die meisten davon dienen dazu um diese externe Systeme einzubinden.
                  andere Module dienen der Datenverarbeitung der inzwischen eingebundenen Systeme
                  wieder andere Module dienen dem Loggen und Speichern von Daten sowie der Visualisierung.
                  Du musst also folgende Adapter installieren (+ Instanzen erzeugen und diese konfigurieren)
                  • Hardware / IoT Systeme passend zu deinem / deinen Smarthome System(en)
                  • Aufbewahrung falls du Datenpunkte loggen und später grafisch darstellen willst
                  • Skripte und Logik um mit Datenpunkten Aktionen zu erzeugen
                  • Visualisierung um eine grafische Oberfläche zur Visualisierung und Bedienung zu erstellen
                  Um jetzt auf den Datenpunkt "Button.STATE" der tatsächlich kurz auf true geht, zu reagieren brauchst du den http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319&lang=de.
                  Den Code kopierst du in die Arbeitsfläche.
                  Rainer
                  PS, es gibt zu nahezu allem eine Doku.
                  • Z
                    Jup, soweit verstanden, quasi als Schnittstelle zwischen allen Komponenten.
                    Die Verknüpfungen untereinander müssen mir noch einleuchten.
                    Habe unter dem Reiter "Scripte" schon Bausteine gefunden, die mir etwas sagen.
                    Wo finde ich aber die Arbeitsfläche? In dem Reiter "Scripte" -> Zeige Code kann ich nix einfügen oder schreiben :shock:
                      Den Link geöffnet, gelesen und verstanden 😉 ?
                      • Z
                        Habe die Arbeitsfläche gefunden, musste oben rechts auf Jaca.script umschalten.
                        Dort habe ich nun den Code eingefügt!?
                        ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/unexpectedw7yx4.jpg" />
                          Wie heisst denn jetzt dein Datenpunkt wirklich?
                          • Z
                            Wenn ich im "Blockly" über eine Objekt ID den besagten Eingang über die Suche auswähle, wird mir "Doorbird Klingel" eingefügt.Diese ausgewählte Objekt ID habe ich ersetzt.
                            ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/objektid6hbgk.jpg" />
                              Da sind wir jetzt schon mal einen schritt weiter.
                              statt wurde geändert würde ich es mit "ist wahr" probieren.
                              Aber noch mal zurück zu deinem Vorhaben als Ganzes.
                              Du möchtest jetzt natürlich nicht die Reaktion auf dem Klingelknopf in Homematic ausführen.
                              Also benötigst du noch den SONOS Adapter, da du dort ausführen möchtest.
                              Da du aber zusätzlich noch einen text ausgeben willst benötigst du noch einen TextToSpeech Adapter, das wäre sayit.
                              dann kann es hier weitergehen
                              Rainer
                              • Z
                                ` > Also benötigst du noch den SONOS Adapter, da du dort ausführen möchtest.
                                Da du aber zusätzlich noch einen text ausgeben willst benötigst du noch einen TextToSpeech Adapter, das wäre sayit. `
                                Ist beides installiert, finde als Aktion aber nur "exec" und "request" 😢
                                  …und jetzt bin ich fast raus.
                                  ich muss nachher zu Hause mal alle meine Installationen durchsuchen, ob ich etwas in dieser Kombination habe.
                                  Es sollte einen sendTo Block geben.
                                  Rainer
                                  • Z
                                    ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ansteuerungsonosqkylp.jpg" />
                                    Wenn ich dieses Script abspeichere, wird die aktuelle Wiedergabe gemutet und mein Sonos spricht mit mir.Ich werde verrückt!
                                    Wenn ich aber dann unten klingeln gehe, kommt nix. Sprich die Ausgabe kommt nur 1x beim Abspeichern des Scriptes.
                                    Wir sind auf dem richtigem Weg…~~
                                      Fast richtig 😉
                                      Ist auch mein erster Versuch
                                      Nur meiner redet nicht mit mir 😞
                                      Wie hast du sayit konfiguriert.
                                      Rainer
                                      • Z
                                        Ich glaube es ist wichtig, das du den Block unten ranhängst.Da ist sone Kante wo du den zweiten Block ranhängen musst.
                                        ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/sayitkonficwlcm.jpg" />
                                          @Zycho:
                                          Ich glaube es ist wichtig, das du den Block unten ranhängst. `
                                          Nein, dann wird dies Aktion, wie du schon bemerkt hast, nur bei Scriptstart ausgeführt.
                                          Du willst sie aber bedingt ausführen. Dazu muss diese Aktion IN das Maul vom Trigger.
                                          Meine Sayit-Konfiguration sieht gleich aus - Danke.
                                          Rainer
                                          • Z
                                            Jup, wo du recht hast, hast du recht!
                                            Ansteuerung funktioniert nun per Sayit!
                                            Ihr seid alle Traumtypen!
                                            Bleibt die Ansteuerung per MP3 aus…
                                            5380
