    4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
      für die fernsteuerung nutze ich auch das system von https://forum.iobroker.net/post/500068
      dabei wird node auf dem pc installiert und ein kleiner webserver gestartet - von iob aus, sendet man dann die commands an den webserver (auf dem pc) und dort wird dann gesteuert
      Und dies funktioniert weiterhin einwandfrei !
        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr bei mir auch 🙂
        • Wal
          Wal Developer @AlyxAbyss last edited by
          @athomic_arts ,
          oder du schaust dir diesen Adapter an, CPU-Temp kann ich hinzufügen.
          liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @Wal last edited by
            @wal muss dann der Browser laufen ?
            • Wal
              Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
              Es gibt das Tool auch ohne Browser.
              Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
                AlyxAbyss @Wal last edited by
                @wal sieht auch interessant aus 🙂
                Schau ich mir auch mal an
                • Wal
                  @athomic_arts ,
                  habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
                  Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
                  • Edde
                    Edde @mickym last edited by
                    @mickym
                    wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
                    • mickym
                      mickym Most Active @Edde last edited by mickym
                      @edde
                      -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
                      einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
                      der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
                      Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
                      mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
                      Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mickym last edited by mcm1957
                        @mickym
                        Welche Version benutzt du?
                        So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                        Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                        McM
                        • mickym
                          mickym Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                          ist wohl 7.02
                          Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                          Dann auf den Alert - Tab
                          Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                          • mcm1957
                            @mickym
                            Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
                            • Edde
                              @mickym
                              Perfekt. So läuft es wunderbar.
                              Vielen Dank.
                              1764
