    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Admin und so
      @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
      Hatte damals mit dem nodeJS-Setup zu tun.
      das einzige was ich fand ging in die Richtung bei node-red
      Irgendwas mit User Zuordnung
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        https://forum.iobroker.net/topic/49058/installation-javascript-npm-modul-in-js-adapter
        Kann natürlich sein, das die Versionen aus 'stable' noch nicht mit aktuellen node/npm-Installationen parat kommen.
        @Marcus-Hamburg Geh mal mit nodeJS auf die Version 14 inkl. npm@6 runter.
          hearp last edited by hearp
          ich hatte das selbe Problem.
          Gelöst habe ich es, indem ich den erweiterten Modus eingeschaltet habe. Im Log kam dann immer die Meldung, daß irgendein Verzeichnis nicht leer sei. Das Verzeichnis habe ich dann mittels rm -rf gelöscht. Nach dem dritten Verzeichnis habe ich mittels
          find /opt/iobroker/node_modules -name .\*-\* >out
          mir alle potentiellen Problemverzeichnisse gesucht. In der Datei sind noch ein paar Verzeichnisse, die nicht gelöscht werden sollten. Das Namensschema ist ungefähr .admin-PkhUgfdt - also .Adapername-Zufallsstring
          Alle anderen Verzeichnisse habe ich raus gelöscht und dann mittels
          while read a
          do
          rm -rf ${a}
          done <out
          die ganzen Verzeichnisse gelöscht.
          Das geht sicherlich eleganter mit dem richtigen regulären Ausdruck und dem find exec …
          Jedenfalls habe ich mit diesem Ansatz die Installationblockade beseitigen können.
          Vielleicht hilft es bei der Fehlersuch.
          Hearp
            Thomas Braun Most Active @hearp last edited by
            @hearp
            Eleganter geht es so:
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            • Marcus Hamburg
              Marcus Hamburg last edited by
              Hallo Forum!
              ein Jahr später läuft mein iobroker eigentlich ganz, wenn ich nicht doch ein recht schwachen PI und nun hab ich einen neuen bestellt. In diesem Zusammenhang stellte ich fest, dass seit auf den Tag genau kein Automatisches Update durchgeführt wurde. Manuell über das Terminal kam folgende Ausgabe.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
              host.raspberrypi 11971 states saved
              host.raspberrypi 17365 objects saved
              <--- Last few GCs --->
              [15135:0x54a8cf0]    43648 ms: Mark-sweep 303.8 (328.3) -> 202.6 (219.8) MB, 405.4 / 0.1 ms  (average mu = 0.914, current mu = 0.905) external memory pressure scavenge might not succeed
              [15135:0x54a8cf0]    47162 ms: Mark-sweep (reduce) 305.4 (320.6) -> 305.3 (311.6) MB, 824.0 / 0.1 ms  (+ 75.1 ms in 30 steps since start of marking, biggest step 5.5 ms, walltime since start of marking 1150 ms) (average mu = 0.831, current mu = 0.744) all
              <--- JS stacktrace --->
              FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              ./iobroker: Zeile 10: 15134 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
                @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
                Updates werden grundsätzlich nicht automatisch ausgeführt. Die musst du selber anstoßen.
                iob stop
                iob fix
                iob diag
                sagt? Insbesondere die vollständige Ausgabe des letzten Befehls interessiert.
                Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marcus Hamburg
                  Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by wendy2702
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  Architecture:   armv7l
                  Docker:         false
                  Virtualization: none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   21:15:00 up 34 min,  4 users,  load average: 1.71, 1.51, 1.03
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Mon Mar 13 20:15:00 UTC 2023
                  Mon Mar 13 21:15:00 CET 2023
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           923M         62M        416M        1.0M        444M        795M
                  Swap:           99M         70M         29M
                  Total:         1.0G        132M        446M
                            923 M total memory
                             62 M used memory
                            210 M active memory
                            190 M inactive memory
                            416 M free memory
                            106 M buffer memory
                            337 M swap cache
                             99 M total swap
                             70 M used swap
                             29 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       30G  6.3G   22G  23% /
                  devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     462M   13M  450M   3% /run
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
                  Messages in dmesg:
                  [Mon Mar 13 20:40:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19f36f42-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Mar 13 20:40:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mon Mar 13 20:40:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Mar 13 20:40:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                  /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  592M    /var/
                  361M    /var/cache
                  349M    /var/cache/apt
                  290M    /var/cache/apt/archives
                  124M    /var/lib
                  /opt/iobroker/backups:
                  18M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  288M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                  /usr/bin/node           v16.19.1
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  Temp directories causing npm8 problem: 13
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                    system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                  Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.15
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Objects and States
                  Objects:        17872
                  States:         12436
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 4
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16000      471/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16625      343/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16002      471/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16624      343/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16013      423/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15968      447/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16613      389/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:39363           0.0.0.0:*                           108        14108      389/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16614      389/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::45481                :::*                                108        14109      389/avahi-daemon: r
                  2023-03-13 21:11:24.777  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-03-13 21:11:24.778  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  2023-03-13 21:11:24.779  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-03-13 21:11:25.190  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-03-13 21:11:25.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                  2023-03-13 21:11:25.192  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-03-13 21:11:25.194  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-03-13 21:11:25.195  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                  2023-03-13 21:11:25.196  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-03-13 21:11:25.197  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-03-13 21:11:25.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                  2023-03-13 21:11:25.198  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-03-13 21:11:25.199  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-03-13 21:11:25.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                  2023-03-13 21:11:25.200  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-03-13 21:11:25.401  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-03-13 21:11:25.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                  2023-03-13 21:11:25.402  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-03-13 21:11:25.403  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.renault.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-03-13 21:11:25.404  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.renault.0 terminated with code null ()
                  2023-03-13 21:11:25.404  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-03-13 21:11:25.405  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-03-13 21:11:25.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                  2023-03-13 21:11:25.406  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-03-13 21:11:25.549  - info: host.raspberrypi terminated
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    Homoran Global Moderator Administrators @Marcus Hamburg last edited by
                    Mem: 923M
                    und dann tatsächlich 23 Instanzen?
                    UND NOCH
                    X-Server: true
                    das klappt nicht
                      @marcus-hamburg
                      Deine Installation ist zu fett.
                      Und das OS wird nicht mehr maintained.
                      • Marcus Hamburg
                        Das ist ja der Grund, warum ich nun gerne umziehen möchte. Gibt es vielleicht eine Lösung ohne alles neu machen zu müssen. Der neue Raspberry ist auch heute eingetroffen, wäre cool wenn wer ne Idee hat für mich. Danke
                          @marcus-hamburg
                          Alle Adapter ausschalten, Backup ziehen, hoffen daß es dann durchläuft, Backup auf dem neuen System einspielen.
                          • Marcus Hamburg
                            Marcus Hamburg last edited by Marcus Hamburg
                            Danke leider kein Erfolg. Hab jetzt fast alle Adapter aus, alle alten Backups gelöscht, den Tip hier Link Text und die grafische Oberfläche aus. Noch ein Tip, Fehler sieht so aus:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                            host.raspberrypi 11791 states saved
                            host.raspberrypi 17039 objects saved
                            [678:0x494acf0]    28353 ms: Mark-sweep (reduce) 232.4 (252.3) -> 132.1 (141.1) MB, 334.6 / 0.1 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 803 ms) (average mu = 0.909, current mu = 0.915) external[678:0x494acf0]    31224 ms: Mark-sweep (reduce) 232.5 (241.0) -> 232.5 (235.0) MB, 393.9 / 0.1 ms  (+ 41.0 ms in 7 steps since start of marking, biggest step 22.0 ms, walltime since start of marking 502 ms) (average mu = 0.878, current mu = 0.849) alloca
                            /usr/bin/iobroker: Zeile 10:   677 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                              out of memory
                              da nutzt das löschen von Dateien nichts.
                              zeig mal mem
                              • Marcus Hamburg
                                Marcus Hamburg @Homoran last edited by
                                pi@raspberrypi:~ $ free
                                Mem:         945364      286680      431016        6336      227668      617860
                                Swap:        102396           0      102396
                                  @marcus-hamburg
                                  free -ht
                                  • Marcus Hamburg
                                    pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                    Mem:          923Mi       278Mi       419Mi       6,0Mi       225Mi       605Mi
                                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                    Total:        1,0Gi       278Mi       519Mi
                                      @marcus-hamburg
                                      Und selbst mit nur der Notbesetzung an Adaptern läuft das nicht durch?
                                      Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marcus Hamburg
                                        @thomas-braun nein, ich werde wohl alle neu aufbauen, dann sind auch keine Leichen mehr im Keller.
                                        • Marcus Hamburg
                                          @thomas-braun Danke an alle, habe mit der Neuinstallation begonnen. Hätte ja klappen können. jetzt hab ich gelernt, 8GB sollten erstmal reichen 😉
                                            muss und wird es auch.
                                            Wie groß ist dein Backup?
                                            sicherst du auch history?
                                            4532
