    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
    • mickym
      mickym Most Active @Oli last edited by
      @oli Wie gesagt mir wird das selbst unter JSONATA zu kompliziert, in diesem Fall nimmst Du wohl wirklich besser Javascript. Ich empfehle Dir dann einfach, wie ich mit der function Node direkt das Array mit allen Geräten als Basis zu nehmen und dann Dein JSON Array für die Tabelle in einer function Node aufzubauen. Da Du ja eh mit Javascript besser vertraut bist und das immer komplizierter wird, ist das sicher der bessere Ansatz.
      • mickym
        @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
        @mickym
        Eigentlich wollte ich in der Tabelle unter Batterie noch zusätzlich überprüfen, ob in der "note" das Wort "Plug" vorkommt, wenn ja ,dann Text "Strombetrieben", wenn nein, dann Text "Keine Information vorhanden".
        Was steht denn jetzt in Deiner Tabelle für battery drin?
        "Keine Batterie" oder gar nichts? Dann versuche ich es ein letztes Mal noch mit meinen Mitteln.
        • O
          Oli @mickym last edited by
          @mickym
                 "id": "95b979349f1fd3f0",
                 "type": "ioBroker out",
                 "z": "b8ad42061a6d5f2e",
                 "name": "Geräteliste",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                 "role": "",
                 "payloadType": "array",
                 "readonly": "false",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1570,
                 "y": 1500,
                 "wires": []
                 "id": "1b3e55fcd8eadc58",
                 "type": "debug",
                 "name": "Geräte Tabelle",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1380,
                 "y": 1440,
                 "wires": []
                 "id": "9c7798317b60270e",
                 "type": "json",
                 "name": "Tabelle JSON",
                 "property": "payload",
                 "action": "str",
                 "pretty": false,
                 "x": 1380,
                 "y": 1500,
                 "wires": [
                         "95b979349f1fd3f0"
                 "id": "dfb85691acadb5e8",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "protocols",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "states",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "battery",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 10\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1120,
                 "y": 1500,
                 "wires": [
                         "9c7798317b60270e",
                         "1b3e55fcd8eadc58"
          • mickym
            mickym Most Active @Oli last edited by mickym
            @oli
            Bitte sehr:
                   "id": "ec3a06e2c6315f14",
                   "type": "change",
                   "z": "9c280ddf049b2b4d",
                   "name": "VIS Tabelle 7",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "protocols",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "states",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "battery",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"note\" : note,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \t$contains(note,\"Plug\") ? \"Strombetrieben\": \"Keine Information vorhanden\"},\"note\"|\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1550,
                   "y": 3220,
                   "wires": [
                           "04161f23a6913ee8"
            • O
              @mickym
              Vielen Dank, noch eine letzte Fragen und dann bist du mich los, versprochen!!!!!
              Wenn der Flow nicht nur bei einer State Änderung ausgeführt werden soll, sondern auch, wenn sich an den Batterien was ändert, oder sich die Anzahl der Gräte ändert.
              Wie muss ich das schreiben?
              • mickym
                @oli Ich bin mir nicht mal sicher ob der Filter funktioniert, da ich keine Ahnung habe wann Du wo den globalen Kontext schreibst. Wenn der Kontext noch alt ist und das Gerät neue Information hat dann geht es. Es funktioniert auch jetzt schon bei neuen Geräten, da dann ja im Kontext das Gerät noch nicht enthalten ist und in sofern der state nicht gleich sein kann.
                       "id": "8d51d3dcf40934ba",
                       "type": "switch",
                       "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert",
                       "property": "(\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state\t) and (\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].attributes[type=8].current_value = device.node.attributes[type=8].current_value\t)",
                       "propertyType": "jsonata",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1170,
                       "y": 3280,
                       "wires": [
                               "43da9c222d7086f2",
                               "43fca4060b0a75d7"
                ) and (
                Wie gesagt - ich habe momentan nicht das Gefühl dass Du was zu NodeRed lernen möchtest, sondern dass ich Deine vis Tabelle perfektioniere.
                • O
                  @mickym said in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                  Jetzt noch eine Verständnisfrage, warum schreibst du "and" und nicht "or"
                  • mickym
                    @oli Ja im Moment funktioniert mein Test nicht mehr - muss noch mal schauen. Ich denke es muss and sein, da ja nur wenn beide Bedingungen wahr sind, nichts geändert wurde. Ich muss das aber nochmal testen, wie es sich mit nicht batteriebetriebenen Geräten verhält.
                    • mickym
                      @oli So ich habs jetzt getestet musste nochmal geändert werden. Wie gesagt es muss AND sein, weil ja nur dann nichts geändert wurde, wenn beide Parameter nicht geändert wurden.
                      So um das für strom und batteriegebundenen Geräten zu gültig zu machen, ist die Bedingung doch etwas komplizierter:
                      Du kannst selbst testen: Gerät 62 ist batteriegebunden, Gerät 71 strom. Wenn Du state änderst funktioniert es und wenn Du current_value im attribute type 8 änderst.
                             "id": "dfd67d5090a5ee3c",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "device",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 700,
                             "y": 3280,
                             "wires": [
                                     "40ce65fe6c573d84"
                             "id": "40ce65fe6c573d84",
                             "type": "change",
                             "name": "hole alle Geräte",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{}",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload.nodes",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "homee.nodes",
                                     "tot": "global"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 920,
                             "y": 3280,
                             "wires": [
                                     "8d51d3dcf40934ba"
                             "type": "switch",
                             "property": "(\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state\t) and (\t   device.node.attributes[type=8] ? payload.nodes[id=$$.device.node.id].attributes[type=8].current_value = device.node.attributes[type=8].current_value : true\t)",
                             "rules": [
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1170,
                             "y": 3280,
                             "wires": [
                                     "43da9c222d7086f2",
                                     "43fca4060b0a75d7"
                             "id": "ce392b92472130c0",
                             "type": "switch",
                             "name": "verify device",
                             "property": "payload.node",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "nnull"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 490,
                             "y": 3280,
                             "wires": [
                                     "dfd67d5090a5ee3c"
                             "id": "5af35c4e9a5c92c8",
                             "type": "link in",
                             "name": "",
                             "links": [
                                 "d87f2174cf715cf2"
                             "x": 355,
                             "y": 3280,
                             "wires": [
                                     "ce392b92472130c0"
                             "id": "c89774bbb921130b",
                             "type": "inject",
                             "name": "Gerät 62",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "{\"node\":{\"added\":1646555512,\"attributes\":[{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"4.61\",\"editable\":0,\"id\":398,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":44,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"0.16\",\"editable\":0,\"id\":399,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":45,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":400,\"instance\":0,\"last_changed\":1675339200,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":91,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":20,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":401,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481730,\"last_value\":22,\"maximum\":100,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"automations\":[\"step\"]},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":20,\"type\":18,\"unit\":\"%25\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":55,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":402,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428470,\"last_value\":85,\"maximum\":100,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"history\":{\"day\":182,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":55,\"type\":8,\"unit\":\"%25\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":403,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428470,\"last_value\":1,\"maximum\":4,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":258,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":404,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":180,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":180,\"target_value\":0,\"type\":90,\"unit\":\"%C2%B0\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":405,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":30,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":5,\"target_value\":0,\"type\":259,\"unit\":\"s\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":406,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":260,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":2,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":407,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":3,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":2,\"type\":261,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":408,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":5,\"minimum\":-5,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":0.1,\"target_value\":0,\"type\":64,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":20.87,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":409,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481730,\"last_value\":20.78,\"maximum\":125,\"minimum\":-50,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"can_observe\":[5],\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":20.87,\"type\":5,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":21,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":410,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428171,\"last_value\":21,\"maximum\":28,\"minimum\":8,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"automations\":[\"step\"],\"can_observe\":[6],\"history\":{\"day\":35,\"month\":1,\"stepped\":true,\"week\":5}},\"state\":1,\"step_value\":0.5,\"target_value\":21,\"type\":6,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":411,\"instance\":0,\"last_changed\":1674031459,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"history\":{\"day\":182,\"month\":6,\"stepped\":true,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":69,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":0,\"changed_by\":0,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":493,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":385,\"unit\":\"\"}],\"cube_type\":1,\"favorite\":0,\"history\":0,\"id\":62,\"image\":\"default\",\"name\":\"EG / Wohnzimmer / Heizung Balkon\",\"note\":\"# EUROtronic Spirit Z-Wave Plus\",\"order\":4,\"owner\":1,\"phonetic_name\":\"Heizung Wohnzimmer Balkon\",\"profile\":3006,\"protocol\":1,\"routing\":0,\"security\":0,\"services\":7,\"state\":1,\"state_changed\":1678428481}}",
                             "payloadType": "json",
                             "x": 300,
                             "y": 3340,
                             "wires": [
                                     "ce392b92472130c0"
                             "id": "43fca4060b0a75d7",
                             "type": "debug",
                             "name": "Status geändert",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1300,
                             "y": 3340,
                             "wires": []
                             "id": "999cc6c5ddb7d1a9",
                             "type": "inject",
                             "name": "Gerät 71",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "{\"node\":{\"added\":1646564569,\"attributes\":[{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":445,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481630,\"last_value\":1,\"maximum\":4,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":33,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"V2 (6.1.0.18912)\",\"editable\":0,\"id\":446,\"instance\":0,\"last_changed\":1646564575,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":45,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":447,\"instance\":0,\"last_changed\":1646564576,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":170,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":448,\"instance\":0,\"last_changed\":1678480957,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":35,\"month\":1,\"stepped\":true,\"week\":5}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":76,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":180,\"data\":\"PIR\",\"editable\":1,\"id\":449,\"instance\":0,\"last_changed\":1646591363,\"last_value\":0,\"maximum\":65535,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":180,\"type\":196,\"unit\":\"s\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":450,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481630,\"last_value\":1,\"maximum\":65534,\"minimum\":1,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":11,\"unit\":\"lx\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":14.75,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":451,\"instance\":0,\"last_changed\":1678479841,\"last_value\":15.03,\"maximum\":60,\"minimum\":-20,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":14.75,\"type\":5,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":0,\"changed_by\":0,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":500,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":385,\"unit\":\"\"}],\"cube_type\":2,\"favorite\":0,\"history\":0,\"id\":71,\"image\":\"nodeicon_presence\",\"name\":\"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten\",\"note\":\"# Philips Hue Bewegungsmelder\",\"order\":45,\"owner\":1,\"phonetic_name\":\"Bewegungsmelder Kirsten\",\"profile\":4035,\"protocol\":2,\"routing\":0,\"security\":0,\"services\":5,\"state\":1,\"state_changed\":1678427715}}",
                             "x": 300,
                             "y": 3380,
                             "wires": [
                                     "ce392b92472130c0"
                      ) and (
                      Das Ganze sind aber langsam Logikfragen und haben weniger mit NodeRed zu tun. 😉
                      Wie gesagt das Ganze steht und fällt aber damit, wann der globale Kontext geändert wird und ob die einzelnen Nodes vorher ankommen, bevor der globale Kontext geändert wird.
                      • O
                        @mickym
                        sorry, aber ich kann das spielen nicht lassen und habe versucht noch etwas an der Tabelle zu ändern
                        Ich wollte, wenn nur der Batteriestatus 69 vorhanden ist keine Zahlen, sondern einen Text hinterlegt haben. In der JSONata klappt das auch
                        Heizungsthermostate haben beides, da wird mir der Prozentwert hinterlegt:
                        Netatmo Geräte haben nur 69, da wird mir der Text hinterlegt:
                        Im Flow bringt er mir aber folgenden Fehlermeldung:
                        Hier der Flow
                               "id": "9731f891b382fe8c",
                               "type": "tab",
                               "label": "Flow 1",
                               "disabled": false,
                               "info": "",
                               "env": []
                               "id": "11fd1028247a8897",
                               "type": "change",
                               "z": "9731f891b382fe8c",
                               "name": "decodeUrlComponents",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"\"|",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 500,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "05ccc17805c274e2"
                               "id": "05ccc17805c274e2",
                               "type": "change",
                               "name": "Alle Geräte",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload.nodes",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 710,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "21f49844d0f9be61"
                               "id": "21f49844d0f9be61",
                               "type": "change",
                               "name": "Geräte ausschliessen",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 920,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "65f883047ce1db69"
                               "id": "93a74a370ce33f6a",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "{}",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "global"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 300,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "11fd1028247a8897"
                               "id": "73447e82349b1ddc",
                               "type": "inject",
                               "name": "trigger",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "payloadType": "bool",
                               "x": 130,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "93a74a370ce33f6a"
                               "id": "357d692fea66dd1e",
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1400,
                               "y": 120,
                               "wires": []
                               "id": "65f883047ce1db69",
                               "type": "change",
                               "name": "Geräte Tabelle8",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "protocols",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "states",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"verfügbar\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"nicht verfügbar\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "battery",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "battery69",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "[{\"level\":0,\"name\":\"Batterie ok\",\"color\":\"green\"},{\"level\":1,\"name\":\"Batterie wechseln\",\"color\":\"red\"}]",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery69\" : (attributes[type=8 ] ? 0 : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery69) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery69, function($v){battery69 >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & $single($$.battery69, function($v){$v.level = battery69}).name :\t$exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" :\t$contains(type,\"Plug\") ? ' <font color=\\\"#40E0D0\\\"> ' & \"Strombetrieben\": \"Keine Information vorhanden\"},\"note\"|",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1140,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "357d692fea66dd1e"
                        Ich will es nur verstehen
                        • mickym
                          gelöscht. 😉
                          • O
                            @mickym
                            verstehe ich jetzt nicht, da schreibe ich doch den value Wert rein, 0 = Batterie ok, 1 = Batterie wechseln
                            • mickym
                              @oli Ich habs . Ich merke schon Du willst mich auf die Probe stellen. 😉
                              • O
                                @mickym
                                vielen Dank, du bist der Beste
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Na ja - ich hab da viel zu lange gebraucht, um darauf zu kommen. 😉
                                  • O
                                    @mickym
                                    ich leider schon wieder, war heute fleißig und habe sogar einen Flow, ohne deine Hilfe hinbekommen
                                    Ich versuche gerade die Settings auszulesen, was bis jetzt auch gut geklappt hat.
                                    Jetzt hänge ich aber wieder an so einer dämlichen Tabelle, die eigentlich ganz einfach aus sah
                                    Hier die Daten:
                                    {"language":"de","remote_access":1,"beta":0,"webhooks_key":"XXXXXXXXXXXX","automatic_location_detection":1,"polling_interval":60,"enable_analytics":0,"homee_name":"XXXXXXXX","b2b_partner":"homee","country":"Deutschland","country_code":"DE","state":"XXX","city":"XXXX","latitude":XXXXX,"longitude":XXXXX,"zip":"XXXX","address":"XXXXXX","timezone":"Europe%2FBerlin","last_automatic_location_detection":1674998871,"local_ssl_enabled":true,"wlan_enabled":1,"wlan_ip_address":"XXXXX","wlan_ssid":"XXXXX","wlan_mode":2,"internet_access":true,"lan_enabled":0,"available_ssids":["XXXX,XXXX"],"time":1678749606,"civil_time":"2023-03-14 00:20:06","version":"2.38.3+10a3a6dd","uid":"XXXXX","cubes":[{"protocol":1,"type":1,"order":1,"firmware":"3.95.0","secure_add":1,"missing_nodes":0,"resettable":true,"heal":true,"device_exclude_supported":true,"device_reinitialize_supported":true},{"protocol":3,"type":3,"order":2,"resettable":false},{"protocol":2,"type":2,"order":3,"firmware":"2.6.3","nw_channel":12,"resettable":true}],"extensions":{"weather":{"enabled":1},"amazon_alexa":{"enabled":1},"google_assistant":{"enabled":0,"syncing":0},"apple_homekit":{"configNumber":1,"enabled":0,"paired":0,"syncing":0},"ftp":{"enabled":1,"protocol":0,"hostname":"XXXXXX","port":XX,"username":"XXXX","has_password":1,"path":"Public/homee/","testing":0},"history":{"enabled":1,"destination":1,"folder":"Verlaufsdaten"},"backup":{"enabled":1,"destination":1,"folder":"Backup%2F","manual_export":0},"proxy":{"enabled":1,"connected":true,"environment":1},"electricity_price":{"enabled":0},"ssh_tunnel":{"enabled":false},"notification":{"email_daily_count":0,"email_daily_limit":50,"email_monthly_count":0,"email_monthly_limit":1550,"email_next_daily_reset_date":1678834800,"email_next_monthly_reset_date":1680300000,"environment":1},"dropbox":{"enabled":false},"braindump":{"enabled":false},"watchdog":{"enabled":true,"run_period":10000},"mosquitto_mqtt":{}},"name":"homee Oliver"}
                                    Es sollen eigentlich nur von den Cubes "type" und "fimware" ausgelesen und in eine Tabelle geschrieben werden, aber stelle mich wieder zu blöd an
                                    Hier der Flow mit meinem erfolglosen Versuch:
                                           "id": "2749496aa10f7c17",
                                           "type": "tab",
                                           "label": "homee Settings",
                                           "disabled": false,
                                           "info": "",
                                           "env": []
                                           "id": "3bb8ae97da664e72",
                                           "type": "change",
                                           "z": "2749496aa10f7c17",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload ~> |$.settings|{\"name\":$decodeUrlComponent(homee_name)},\"\"|",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 560,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "af2cb67fb55f481d"
                                           "id": "af2cb67fb55f481d",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Alle Settings",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.settings",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 750,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "c718d649fbe26208"
                                           "id": "c718d649fbe26208",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 960,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "937a5862046b9d5f",
                                                   "c7f5dce04b044676",
                                                   "e3c876ba60d4c83b",
                                                   "736aeef19db4d053",
                                                   "fc927cb540b12985",
                                                   "6fba09a1121470b2",
                                                   "1e42f8900946d138",
                                                   "7455cb50e5c795a5"
                                           "id": "5f3d5e25b9cde8da",
                                           "type": "change",
                                           "name": "hole alle Settings",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "{}",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload.settings",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "homee.settings",
                                                   "tot": "global"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 310,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "3bb8ae97da664e72"
                                           "id": "ccf2eb936b15a350",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "trigger",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "x": 130,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "5f3d5e25b9cde8da"
                                           "id": "937a5862046b9d5f",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Settings",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1200,
                                           "y": 60,
                                           "wires": []
                                           "id": "e3c876ba60d4c83b",
                                           "type": "change",
                                           "name": "UID Name",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.uid",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1210,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "cf048a91a8b51875",
                                                   "f76a02bd74f8832c"
                                           "id": "cf048a91a8b51875",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "UID Name",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1430,
                                           "y": 240,
                                           "wires": []
                                           "id": "736aeef19db4d053",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Firmeware",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.version",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1210,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                                   "e590a079e72bd879",
                                                   "6eb4c1b40932e67c"
                                           "id": "e590a079e72bd879",
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1430,
                                           "y": 360,
                                           "wires": []
                                           "id": "c7f5dce04b044676",
                                           "type": "change",
                                           "name": "homee Name",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.name",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1220,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "f4cdf6d60a263c02",
                                                   "2ff1da8ed1a5bc32"
                                           "id": "f4cdf6d60a263c02",
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1440,
                                           "y": 120,
                                           "wires": []
                                           "id": "f76a02bd74f8832c",
                                           "name": "UID Name",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Uid",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Uid",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "string",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1430,
                                           "y": 300,
                                           "wires": []
                                           "id": "2ff1da8ed1a5bc32",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Name",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Name",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1440,
                                           "y": 180,
                                           "wires": []
                                           "id": "6eb4c1b40932e67c",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Firmeware",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Firmeware",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1430,
                                           "y": 420,
                                           "wires": []
                                           "id": "5a98cc34ad5d369c",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Anzahl Zusatzwürfel",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1720,
                                           "y": 720,
                                           "wires": []
                                           "id": "ef618bf5f21d53fc",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.AnzahlCubes",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.AnzahlCubes",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "number",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1720,
                                           "y": 780,
                                           "wires": []
                                           "id": "c3f282786a48e754",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "$count(payload)",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1460,
                                           "y": 780,
                                           "wires": [
                                                   "5a98cc34ad5d369c",
                                                   "ef618bf5f21d53fc"
                                           "id": "b6ce520fe699b5b4",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Zusatzwürfel",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1430,
                                           "y": 720,
                                           "wires": []
                                           "id": "6fba09a1121470b2",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.cubes.type",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "homee.settings",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1210,
                                           "y": 780,
                                           "wires": [
                                                   "b6ce520fe699b5b4",
                                                   "c3f282786a48e754"
                                           "id": "103dd420f1ae6f4f",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Verbindung über",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1440,
                                           "y": 480,
                                           "wires": []
                                           "id": "aaf4ea5be5e5d689",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Verbindung",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Verbindung",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1440,
                                           "y": 540,
                                           "wires": []
                                           "id": "fc927cb540b12985",
                                           "type": "function",
                                           "func": "var wlan = msg.payload.wlan_enabled\nvar lan = msg.payload.wlan_enabled\nvar verbindung = \"\";\n\nif (wlan == 1) {\n    verbindung = \"Wlan\";\n} else if (lan == 1) {\n    verbindung == \"Lan\";\n} else if (wlan == 0 && lan == 0) {\n    verbindung = \"keine Verbindung\"\n}\n\nmsg.payload = verbindung;\nreturn msg;",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "libs": [],
                                           "x": 1220,
                                           "y": 540,
                                           "wires": [
                                                   "103dd420f1ae6f4f",
                                                   "aaf4ea5be5e5d689"
                                           "id": "9ea4d4898638727c",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "homee Settings",
                                           "info": "",
                                           "x": 140,
                                           "y": 80,
                                           "wires": []
                                           "id": "1e42f8900946d138",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Verbindung mit",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.wlan_ssid",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1220,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "a6f09f2bdda4dc43",
                                                   "1504ff5a09d26392"
                                           "id": "a6f09f2bdda4dc43",
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1440,
                                           "y": 600,
                                           "wires": []
                                           "id": "1504ff5a09d26392",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Netzwerk",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Netzwerk",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1440,
                                           "y": 660,
                                           "wires": []
                                           "id": "8a43345ef2a70be0",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "settings",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 480,
                                           "y": 760,
                                           "wires": [
                                                   "46a5350c5d867f97"
                                           "id": "46a5350c5d867f97",
                                           "type": "change",
                                           "name": "hole alle homeegramme",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "{}",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "global"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 730,
                                           "y": 760,
                                           "wires": [
                                                   "053f961317aeb04b"
                                           "id": "053f961317aeb04b",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Nur wenn Settings sich ändern",
                                           "property": "(\t    payload.settings = settings\t)",
                                           "rules": [
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 710,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                                   "3bb8ae97da664e72"
                                           "id": "f1c83ffb994d87a7",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "verify settings",
                                           "property": "payload.settings",
                                           "rules": [
                                                   "t": "nnull"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 220,
                                           "y": 760,
                                           "wires": [
                                                   "8a43345ef2a70be0"
                                           "id": "5f4368b7e682f493",
                                           "type": "link in",
                                           "name": "",
                                           "links": [
                                               "d87f2174cf715cf2"
                                           "x": 75,
                                           "y": 760,
                                           "wires": [
                                                   "f1c83ffb994d87a7"
                                           "id": "7455cb50e5c795a5",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Zusatzwürfel Tabelle",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "protocols",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"}]",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.{\"name\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = type}).name,        \t        \"firmware\" : $exists(firmware) ? firmware : \"k.A.\"        \t}",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1240,
                                           "y": 880,
                                           "wires": [
                                                   "d5594ef7e61b1649"
                                           "id": "d5594ef7e61b1649",
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1480,
                                           "y": 880,
                                           "wires": []
                                    Wäre schön, wenn du mir nochmal helfen könntest
                                    • mickym
                                      Ich versuchs mal - ich versteh ja dass Du bestimmte Dinge aus- x - aber wenn Du den JSON kaputt machst - dann muss ich erst mal 5 Minuten den JSON nach bearbeiten.
                                      das nächste Mal jagst Du Deinen JSON bitte hier durch: https://jsonformatter.org/
                                      und kopierst dann den formatierten JSON hier rein (also das rechte Fenster - und wenn das nicht geht dann beseitige erst mal die Fehler:
                                      So ist der JSON nun korrigiert.
                                        "language": "de",
                                        "remote_access": 1,
                                        "beta": 0,
                                        "webhooks_key": "XXXXXXXXXXXX",
                                        "automatic_location_detection": 1,
                                        "polling_interval": 60,
                                        "enable_analytics": 0,
                                        "homee_name": "XXXXXXXX",
                                        "b2b_partner": "homee",
                                        "country": "Deutschland",
                                        "country_code": "DE",
                                        "state": "XXX",
                                        "city": "XXXX",
                                        "latitude": "XXXXX",
                                        "longitude": "XXXXX",
                                        "zip": "XXXX",
                                        "address": "XXXXXX",
                                        "timezone": "Europe%2FBerlin",
                                        "last_automatic_location_detection": 1674998871,
                                        "local_ssl_enabled": true,
                                        "wlan_enabled": 1,
                                        "wlan_ip_address": "XXXXX",
                                        "wlan_ssid": "XXXXX",
                                        "wlan_mode": 2,
                                        "internet_access": true,
                                        "lan_enabled": 0,
                                        "available_ssids": [
                                          "XXXX,XXXX"
                                        "time": 1678749606,
                                        "civil_time": "2023-03-14 00:20:06",
                                        "version": "2.38.3+10a3a6dd",
                                        "uid": "XXXXX",
                                        "cubes": [
                                            "protocol": 1,
                                            "type": 1,
                                            "order": 1,
                                            "firmware": "3.95.0",
                                            "secure_add": 1,
                                            "missing_nodes": 0,
                                            "resettable": true,
                                            "heal": true,
                                            "device_exclude_supported": true,
                                            "device_reinitialize_supported": true
                                            "protocol": 3,
                                            "type": 3,
                                            "order": 2,
                                            "resettable": false
                                            "protocol": 2,
                                            "type": 2,
                                            "order": 3,
                                            "firmware": "2.6.3",
                                            "nw_channel": 12,
                                            "resettable": true
                                        "extensions": {
                                          "weather": {
                                            "enabled": 1
                                          "amazon_alexa": {
                                            "enabled": 1
                                          "google_assistant": {
                                            "enabled": 0,
                                            "syncing": 0
                                          "apple_homekit": {
                                            "configNumber": 1,
                                            "enabled": 0,
                                            "paired": 0,
                                            "syncing": 0
                                          "ftp": {
                                            "enabled": 1,
                                            "protocol": 0,
                                            "hostname": "XXXXXX",
                                            "port": "XX",
                                            "username": "XXXX",
                                            "has_password": 1,
                                            "path": "Public/homee/",
                                            "testing": 0
                                          "history": {
                                            "enabled": 1,
                                            "destination": 1,
                                            "folder": "Verlaufsdaten"
                                          "backup": {
                                            "enabled": 1,
                                            "destination": 1,
                                            "folder": "Backup%2F",
                                            "manual_export": 0
                                          "proxy": {
                                            "enabled": 1,
                                            "connected": true,
                                            "environment": 1
                                          "electricity_price": {
                                            "enabled": 0
                                          "ssh_tunnel": {
                                            "enabled": false
                                          "notification": {
                                            "email_daily_count": 0,
                                            "email_daily_limit": 50,
                                            "email_monthly_count": 0,
                                            "email_monthly_limit": 1550,
                                            "email_next_daily_reset_date": 1678834800,
                                            "email_next_monthly_reset_date": 1680300000,
                                            "environment": 1
                                          "dropbox": {
                                            "enabled": false
                                          "braindump": {
                                            "enabled": false
                                          "watchdog": {
                                            "enabled": true,
                                            "run_period": 10000
                                          "mosquitto_mqtt": {},
                                          "name": "homee Oliver"
                                      • mickym
                                        @oli So Du musst nicht den alten Schmus mit kopieren. Wenn Du nächstes Mal Hilfe brauchst, musst die Daten nur in eine Inject Node kopieren und einspeisen. 😉
                                        Ich habs Dir mal vorgemacht. 😉
                                        Ich hab den Flow mal so angepasst, was völlig ausreichend ist. 😉
                                                "type": "tab",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "id": "35f2e60b460d3176",
                                                "type": "junction",
                                                "x": 1060,
                                                "y": 260,
                                                "wires": [
                                                        "7455cb50e5c795a5",
                                                        "1e42f8900946d138",
                                                        "c7f5dce04b044676",
                                                        "937a5862046b9d5f",
                                                        "fc927cb540b12985",
                                                        "736aeef19db4d053",
                                                        "e3c876ba60d4c83b",
                                                        "6fba09a1121470b2"
                                                "type": "change",
                                                "d": true,
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 560,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "af2cb67fb55f481d"
                                                "type": "change",
                                                "d": true,
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 750,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "c718d649fbe26208"
                                                "type": "change",
                                                "d": true,
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 920,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                "type": "change",
                                                "d": true,
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "{}",
                                                        "tot": "json"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "global"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 310,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "3bb8ae97da664e72"
                                                "type": "inject",
                                                "d": true,
                                                "name": "trigger",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 130,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "5f3d5e25b9cde8da"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Settings",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1200,
                                                "y": 60,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "UID Name",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 300,
                                                "wires": [
                                                        "cf048a91a8b51875",
                                                        "f76a02bd74f8832c"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "UID Name",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1430,
                                                "y": 240,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "e590a079e72bd879",
                                                        "6eb4c1b40932e67c"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1430,
                                                "y": 360,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1220,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "f4cdf6d60a263c02",
                                                        "2ff1da8ed1a5bc32"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 120,
                                                "wires": []
                                                "name": "UID Name",
                                                "ack": "true",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1430,
                                                "y": 300,
                                                "wires": []
                                                "ack": "true",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 180,
                                                "wires": []
                                                "ack": "true",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1430,
                                                "y": 420,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1720,
                                                "y": 720,
                                                "wires": []
                                                "ack": "true",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1720,
                                                "y": 780,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1460,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "5a98cc34ad5d369c",
                                                        "ef618bf5f21d53fc"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1430,
                                                "y": 720,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "b6ce520fe699b5b4",
                                                        "c3f282786a48e754"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 480,
                                                "wires": []
                                                "ack": "true",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 540,
                                                "wires": []
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1220,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "103dd420f1ae6f4f",
                                                        "aaf4ea5be5e5d689"
                                                "type": "comment",
                                                "info": "",
                                                "x": 140,
                                                "y": 80,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1220,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "a6f09f2bdda4dc43",
                                                        "1504ff5a09d26392"
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 600,
                                                "wires": []
                                                "ack": "true",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 660,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "d": true,
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "settings",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 480,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "46a5350c5d867f97"
                                                "type": "change",
                                                "d": true,
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "{}",
                                                        "tot": "json"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "global"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 730,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "053f961317aeb04b"
                                                "type": "switch",
                                                "d": true,
                                                "rules": [
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 730,
                                                "y": 560,
                                                "wires": [
                                                        "3bb8ae97da664e72"
                                                "type": "switch",
                                                "d": true,
                                                "rules": [
                                                        "t": "nnull"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 220,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "8a43345ef2a70be0"
                                                "type": "link in",
                                                "d": true,
                                                "name": "",
                                                "links": [
                                                    "d87f2174cf715cf2"
                                                "x": 75,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "f1c83ffb994d87a7"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "protocols",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "json"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload.cubes.{\"name\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = type}).name,        \t        \"firmware\" : $exists(firmware) ? firmware : \"k.A.\"        \t}",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1240,
                                                "y": 880,
                                                "wires": [
                                                        "d5594ef7e61b1649"
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1480,
                                                "y": 880,
                                                "wires": []
                                                "id": "bff3d9cc6b00b7ea",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "{\"language\":\"de\",\"remote_access\":1,\"beta\":0,\"webhooks_key\":\"XXXXXXXXXXXX\",\"automatic_location_detection\":1,\"polling_interval\":60,\"enable_analytics\":0,\"homee_name\":\"XXXXXXXX\",\"b2b_partner\":\"homee\",\"country\":\"Deutschland\",\"country_code\":\"DE\",\"state\":\"XXX\",\"city\":\"XXXX\",\"latitude\":\"XXXXX\",\"longitude\":\"XXXXX\",\"zip\":\"XXXX\",\"address\":\"XXXXXX\",\"timezone\":\"Europe%2FBerlin\",\"last_automatic_location_detection\":1674998871,\"local_ssl_enabled\":true,\"wlan_enabled\":1,\"wlan_ip_address\":\"XXXXX\",\"wlan_ssid\":\"XXXXX\",\"wlan_mode\":2,\"internet_access\":true,\"lan_enabled\":0,\"available_ssids\":[\"XXXX,XXXX\"],\"time\":1678749606,\"civil_time\":\"2023-03-14 00:20:06\",\"version\":\"2.38.3+10a3a6dd\",\"uid\":\"XXXXX\",\"cubes\":[{\"protocol\":1,\"type\":1,\"order\":1,\"firmware\":\"3.95.0\",\"secure_add\":1,\"missing_nodes\":0,\"resettable\":true,\"heal\":true,\"device_exclude_supported\":true,\"device_reinitialize_supported\":true},{\"protocol\":3,\"type\":3,\"order\":2,\"resettable\":false},{\"protocol\":2,\"type\":2,\"order\":3,\"firmware\":\"2.6.3\",\"nw_channel\":12,\"resettable\":true}],\"extensions\":{\"weather\":{\"enabled\":1},\"amazon_alexa\":{\"enabled\":1},\"google_assistant\":{\"enabled\":0,\"syncing\":0},\"apple_homekit\":{\"configNumber\":1,\"enabled\":0,\"paired\":0,\"syncing\":0},\"ftp\":{\"enabled\":1,\"protocol\":0,\"hostname\":\"XXXXXX\",\"port\":\"XX\",\"username\":\"XXXX\",\"has_password\":1,\"path\":\"Public/homee/\",\"testing\":0},\"history\":{\"enabled\":1,\"destination\":1,\"folder\":\"Verlaufsdaten\"},\"backup\":{\"enabled\":1,\"destination\":1,\"folder\":\"Backup%2F\",\"manual_export\":0},\"proxy\":{\"enabled\":1,\"connected\":true,\"environment\":1},\"electricity_price\":{\"enabled\":0},\"ssh_tunnel\":{\"enabled\":false},\"notification\":{\"email_daily_count\":0,\"email_daily_limit\":50,\"email_monthly_count\":0,\"email_monthly_limit\":1550,\"email_next_daily_reset_date\":1678834800,\"email_next_monthly_reset_date\":1680300000,\"environment\":1},\"dropbox\":{\"enabled\":false},\"braindump\":{\"enabled\":false},\"watchdog\":{\"enabled\":true,\"run_period\":10000},\"mosquitto_mqtt\":{},\"name\":\"homee Oliver\"}}",
                                                "x": 930,
                                                "y": 260,
                                                "wires": [
                                                        "35f2e60b460d3176"
                                        Die meisten Nodes die Du aus dem anderen Flow kopiert hast, machen eh keinen Sinn.
                                        • O
                                          @mickym
                                          Vielen Dank, dass war keine Absicht, wollte nicht auch noch zusätzliche Arbeit machen, welche Nodes machen denn aus deiner Sicht keinen Sinn?
                                          • mickym
                                            @oli Na wenn du den Flow importiert hast, dann siehst ja (zumindest für die Zukunft, dass ich für die Analyse nur die Daten in einer Inject NOde brauche). Aber auch von dem Gesamtflow:
                                            Gut hier weiss ich nicht
                                            da Du das ausgeixt hast - ob der Name URL Zeichen enthielt.
                                            Aber beim Aussschließen von Geräten kann man sich doch komplett sparen. Ich habe zumindest in dem ganzen settings Objekt KEINE Eigenschaft "id" entdeckt - also ist diese Node sinnlos.
                                            EDIT: Berichtigung - Du kannst doch Objekte direkt miteinander vergleichen. Sorry. 😞 Also bei Dir alles OK. 🙂 - war mein Fehler. Geht sogar alle Hierarchien durch. 🙂
                                            Also das funktioniert:
                                            Nochmals sorry. 😞
                                            node-red
                                            15373
