    • Damrak2022
      @mickym Hier verlässt mich meine Idee. Wie müssen denn die beiden inject Nodes korrekt konfiguriert sein?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na komm, dann hol nochmal Dein Kochbuch hervor und sag nochmal was der Flow können soll. 😉
        • Damrak2022
          @mickym Na, er soll mir die Startzeit/timestam in den Datenpunkt schreiben wenn der Verbrauch höher als 40 ist.
          Wenn der Verbrauch niedriger als 40 ist soll er false sende und mir den imestamp senden.
          Dann die Differenz ausrechnen und in einen weiteren Datenpunkt schreiben
          • mickym
            @damrak2022 Nun dann sollten die Inject Node das simulieren, in dem sie einen Verbrauch über 40 in den Flow einspeisen und einmal unter 40 einspeisen. Easy oder?
            • Damrak2022
              @mickym Da gibt es aber kein ">" Zeichen
              So?
              • mickym
                @damrak2022 Es braucht doch kein kleiner oder irgendwas. Die iobroker-In Node gibt doch Zahlenwerte aus, die entweder über oder unter 40 liegen. dann kannst Du doch ein Inject Node mit einem Zahlenwert über 40 in den Flow einspeisen (damit simulierierst Du das Einschalten) und einen Zahlenwert unter 40 einspeisen.
                Das hat DOCH NICHTS mit kleiner oder größer zu tun - das macht DOCH DEINE Switch Node - du sollst einfach Zahlen in den Flow einspeisen, wie es die iobroker-IN Node auch macht. Wenn der Flow tut was Du willst, kannst Du die Inject Nodes wieder löschen.
                Aber willst Du jedesmal Deinen IMAC ein - und ausschalten, um Deinen Flow zu testen??? - Das wird wohl nicht Dein Ernst sein, zudem Du wahrscheinlich den Flow an DEinem IMac entwickelst und damit die Maschine gar nicht ausschalten kannst. Du willst aber simulieren, wie sich Dein Flow verhält wenn Du den Imac ausschaltest und ihn wieder einschaltest.
                • Damrak2022
                  @mickym Momentan bekomme ich garkeine Debug Wert:
                  • mickym
                    @damrak2022 Was soll denn das nun wieder - du sollst das Ein- und Ausschalten simulieren. Wieso hängen dann die Inject Nodes an einer anderen Stelle als die iobroker-In Node? - ausserdem wie sehen denn die Inject Nodes denn aus?
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, ich hänge gerade etwas
                      Jetzt sind die Nodes wieder vorne na die Switch Node angeschlossen.
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut und wie schauen die Inject Nodes nun aus?
                        • Damrak2022
                          Und die andere mit dem Wert 20
                          • mickym
                            @damrak2022 Und warum als topic ????????????- ich denke aus der iobroker_IN Node kommen diese Zahlen als payload raus. 😉 . Du kannst höchstens beschreibend ein topic ein und ein topic aus nehmen. Also topic:Ein, payload:80 und die andere topic:Aus, payload: 20
                            Ich verstehe nicht wie man Dinge so verschlimmern kann. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Also so:
                              Der andere steht aus "Aus" und payload 20
                              Bekomme aber bei der Debug noch keine Ausgabe.
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut
                                Also es geht darum:
                                Du drückst eine Inject-Node mit der payload 80 - dann testen wir wie sich der Flow verhält, wenn der Imac eingeschaltet ist oder wurde.
                                Du drückst die Inject-Node mit der payload 20 - dann testen wir, wie sich der Flow verhält, wenn der Imac ausgeschaltet ist oder wurde.
                                OK?
                                Für das weitere Vorgehen, werde ich dann nur sagen, dass Du bitte Deinen Imac aus- bzw. einschaltest. Dann brauchst Du nicht den Imac ein und ausschalten, sondern drückst auf die eine oder andere Inject Node. Verstanden? Ist das OK?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut dann gehst Du mit Deinen Debug Nodes ganz nach vorne und schaust ob da noch was raus kommt, wenn Du den Imac ein- bzw. ausschaltest.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Direkt an die Inject Node gehängt kommt da 80, bzw 20 raus.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut - dann gehst Du eine Node weiter nach hinten und hängst die Debug Nodes an die Ausgänge der switch Node.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Da, genauso
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut dann gehst Du eins weiter und hängst die beiden Debug Nodes an die beiden Change Nodes.
                                            2372232
