    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Gut dann gehst Du mit Deinen Debug Nodes ganz nach vorne und schaust ob da noch was raus kommt, wenn Du den Imac ein- bzw. ausschaltest.
      • Damrak2022
        @mickym Direkt an die Inject Node gehängt kommt da 80, bzw 20 raus.
        • mickym
          @damrak2022 Gut - dann gehst Du eine Node weiter nach hinten und hängst die Debug Nodes an die Ausgänge der switch Node.
          • Damrak2022
            @mickym Da, genauso
            • mickym
              @damrak2022 Gut dann gehst Du eins weiter und hängst die beiden Debug Nodes an die beiden Change Nodes.
              • Damrak2022
                @mickym Da erhalte ich "true", bzw. "false".
                • mickym
                  @damrak2022 Das true und false an beiden Debug Nodes oder true immer an einer Debug Node und false immer an der anderen Debug Node?
                  • Damrak2022
                    @mickym True an der obere Change Node false an der unteren
                    • mickym
                      @damrak2022 Also wenn Du einschaltest true immer an der oberen Change Node und wenn Du ausschaltest immer false an der unteren Debug Node?
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut dann hängen wir die Debug Nodes eins weiter - also an die filter Nodes. Und Du schaltest wieder ein und aus.
                          • Damrak2022
                            @mickym Da kommt nichts mehr.
                            • mickym
                              @damrak2022 Gut also weißt Du welche Nodes nun Deine Nachrichten blockieren, verschlucken oder auffressen. OK?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, die Filter Node. Die steht auf "Blockieren bis Wertänderung".
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut hast Du vielleicht eine Idee - warum diese Nodes das machen? - Was ist denn die Aufgabe dieser Nodes?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja, die soll ja nur einen Wert durchlassen und dann blockieren, damit ich nicht alle paar Sekunden die gleiche Nachricht erhalte. ch will ja nur die Differenz zwischen Start und Ausschaltzeit ermitteln. Deshalb reicht ein Startwert
                                    • mickym
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Gut und ändern sich denn die Werte der Nachrichten, die diese Nodes bekommen? - Wenn Du Dir nicht sicher bist, hänge Deine Debug Nodes wieder an die Change Nodes und schaue, welche Werte die filter nodes bekommen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Nein die Filter Node bekommt immer nur ein True (oben) oder ein false unten
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Also hast Du hier doch die Erklärung, warum Dein Flow nicht funktioniert. Was wäre deshalb sinnvoller?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Delay und Nachrichtenrate auf 1 begrenzen?
                                            2372673
