    • Damrak2022
      @mickym Ja
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut dann hängen wir die Debug Nodes eins weiter - also an die filter Nodes. Und Du schaltest wieder ein und aus.
        • Damrak2022
          @mickym Da kommt nichts mehr.
          • mickym
            @damrak2022 Gut also weißt Du welche Nodes nun Deine Nachrichten blockieren, verschlucken oder auffressen. OK?
            • Damrak2022
              @mickym Ja, die Filter Node. Die steht auf "Blockieren bis Wertänderung".
              • mickym
                @damrak2022 Gut hast Du vielleicht eine Idee - warum diese Nodes das machen? - Was ist denn die Aufgabe dieser Nodes?
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, die soll ja nur einen Wert durchlassen und dann blockieren, damit ich nicht alle paar Sekunden die gleiche Nachricht erhalte. ch will ja nur die Differenz zwischen Start und Ausschaltzeit ermitteln. Deshalb reicht ein Startwert
                  • mickym
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Gut und ändern sich denn die Werte der Nachrichten, die diese Nodes bekommen? - Wenn Du Dir nicht sicher bist, hänge Deine Debug Nodes wieder an die Change Nodes und schaue, welche Werte die filter nodes bekommen.
                    • Damrak2022
                      @mickym Nein die Filter Node bekommt immer nur ein True (oben) oder ein false unten
                      • mickym
                        @damrak2022 Also hast Du hier doch die Erklärung, warum Dein Flow nicht funktioniert. Was wäre deshalb sinnvoller?
                        • Damrak2022
                          @mickym Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Delay und Nachrichtenrate auf 1 begrenzen?
                          • mickym
                            @damrak2022 So ein Käse du fängst jetzt wieder das raten an. - LASS DAS EINFACH.
                            Nochmal - warum lässt die filter Node nichts durch? Und bleib bei den Nodes die Du hast und nicht irgendwas anderem.
                            • Damrak2022
                              @mickym Weil sie bereite einen Wert "true" erhalten hat und kein Änderung erfolgt
                              • mickym
                                @damrak2022 Genau, Du musst also dafür sorgen, dass die Filter Node unterschiedliche Nachrichten erhält und wie geht das?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Idee: Müsste ich nicht die untere Chane Node mit der oberen Filter Node verbinden?
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Sehr gut - Du schmeisst diese 2. Filter-Node die Du auch mal geratener Weise da reingesetzt hast wieder weg und verbindest die Filter Node mit beiden Change nodes und hängst nun eine Debug Node hinter die Filter Node.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ja klar, dann geht es, weil ansonsten könnte sie keine Änderung mitbekommen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja das geht dann, ist eigentlich klar:
                                        • mickym
                                          Toll - genau so löst man die Probleme. 😉
                                          Nun kannst Du auch mal simulieren, dass wenn Du 3 mal hintereinander den Imac einschaltest, dass nur ein true durchkommt und erst wieder ein Ausschaltsignal durchkommt. Wenn Du nun 3 mal ausschaltest, sollte auch nur einmal ein false durchkommen. Es kommen also immer im Wechsel nur ein true und dann ein false durch - richtig?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Stimmt, jetzt habe ich den ersten timestamp
                                            2372727
