    • Damrak2022
      @mickym Wenn true, soll die Startzeit in einen Datenpunkt geschrieben werde, welche ich schon angelegt habe.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Und wenn ausgeschaltet wird?
        • Damrak2022
          @mickym Soll auch die Zeit erfasst werden. Also brauche ich wahrscheinlich 3 Datenpunkte.
          1. Erfassung der Startzeit
          2. Erfassung der Ausschaltzeit
          3. Ablegen der Dauer die das Gerät eingeschaltet war (um das mit Influx zu loggen).
          • mickym
            @damrak2022 1. -3. ist richtig - aber nicht schon wieder über Datenpunkte reden - Käse.
            Gut also wir müssen also je nachdem ob true oder false aus der filter NOde rauskommt, den Flow nun gabeln und die Nachrichten nach true und false filtern. Wie machen wir das?
            • Damrak2022
              @mickym Mit einer switch Node und zwei Ausgängen true bzw. false
              • mickym
                @damrak2022 Sehr gut - ganz langsam scheinst Du zu lernen. 😉 -
                • Damrak2022
                  @mickym Die Switch Node habe ich hinter die Filter Node gehängt
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut dann fangen wir mit dem einfacheren an - als wenn der imac eingeschaltet wird. Jetzt kommt das was Du ursprünglich hattest.
                    • Damrak2022
                      @mickym Das was ich gelöscht habe? Also eine Change Node die an den true Ausgang der Switch Node kommt:
                      • mickym
                        @damrak2022 Genau und diesen Zeitstempel schreibst Du dann in Deinen Datenpunkt - als Startzeitpunkt.
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe ich
                          • mickym
                            @damrak2022 So im Gegensatz zu vorher schreibst Du nun nur dann einen Zeitstempel in den Datenpunkt wenn Du einschaltest, vorher hattest Du bei jeder Nachricht einen Zeitstempel geschrieben. Erkennst Du den Unterschied?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut dann kümmern wir uns nun was passieren muss, wenn der Imac ausgeschaltet wird. Vorher machst Du die Debug Node noch an die Change Node - damit Du siehst was für ein Zeitstempel geschrieben wird.
                                Und Du überprüfst nochmal, dass immer nur ein Zeitstempel beim Einschalten geschrieben wird.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja, habe ich getestet:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut was müssen wir nun beim Ausschalten machen?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ich denke erstmal das gleiche. Den timestamp vom ausschalten in einen weiteren Datenpunkt schreiben
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Nein das brauchen wir nicht, Du willst doch nur die Einschaltdauer später haben und die können wir doch jetzt direkt beim Ausschalten ausrechnen oder?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja okay, da war ich mir nicht sicher.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na warum - mit dem Ausschalten ist doch die Einschaltdauer abgeschlossen oder auf was würdest Du noch warten?
                                            2377069
