    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 So im Gegensatz zu vorher schreibst Du nun nur dann einen Zeitstempel in den Datenpunkt wenn Du einschaltest, vorher hattest Du bei jeder Nachricht einen Zeitstempel geschrieben. Erkennst Du den Unterschied?
      • Damrak2022
        @mickym Ja
        • mickym
          @damrak2022 Gut dann kümmern wir uns nun was passieren muss, wenn der Imac ausgeschaltet wird. Vorher machst Du die Debug Node noch an die Change Node - damit Du siehst was für ein Zeitstempel geschrieben wird.
          Und Du überprüfst nochmal, dass immer nur ein Zeitstempel beim Einschalten geschrieben wird.
          • Damrak2022
            @mickym Ja, habe ich getestet:
            • mickym
              @damrak2022 Gut was müssen wir nun beim Ausschalten machen?
              • Damrak2022
                @mickym Ich denke erstmal das gleiche. Den timestamp vom ausschalten in einen weiteren Datenpunkt schreiben
                • mickym
                  @damrak2022 Nein das brauchen wir nicht, Du willst doch nur die Einschaltdauer später haben und die können wir doch jetzt direkt beim Ausschalten ausrechnen oder?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja okay, da war ich mir nicht sicher.
                    • mickym
                      @damrak2022 Na warum - mit dem Ausschalten ist doch die Einschaltdauer abgeschlossen oder auf was würdest Du noch warten?
                      • Damrak2022
                        @mickym Nein, da hast Du recht
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut also was brauchen wir als erstes wenn der imac ausgeschaltet wird?
                          • Damrak2022
                            @mickym Zuerst den timestamp um das berechnen zu können. Also eine Change Node, welche den timestamp setzt.
                            • mickym
                              @damrak2022 Was wäre das dann für ein timestamp - das Ende oder der Anfang?
                              • Damrak2022
                                @mickym Das Ende
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut wenn Du den timestamp auf die payload setzt musst Du Dir halt merken, dass die payload das Ende enthält oder Du nennst die Nachrichteneigenschaft ende. Wie Du willst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Habe das so gemacht:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na das ist nur der Name der Node - es geht darum welcher Nachrichteneigenschaft Du den timestamp zugeordnet hast.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Bis jetzt noch keiner
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na selbstverständlich hast Du das gemacht. Du hast den timestamp der Nachrichteneigenschaft payload zugeordnet.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, das schon, aber noch kein topic vergeben
                                            2370158
