    • Damrak2022
      @mickym Ja okay, da war ich mir nicht sicher.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na warum - mit dem Ausschalten ist doch die Einschaltdauer abgeschlossen oder auf was würdest Du noch warten?
        • Damrak2022
          @mickym Nein, da hast Du recht
          • mickym
            @damrak2022 Gut also was brauchen wir als erstes wenn der imac ausgeschaltet wird?
            • Damrak2022
              @mickym Zuerst den timestamp um das berechnen zu können. Also eine Change Node, welche den timestamp setzt.
              • mickym
                @damrak2022 Was wäre das dann für ein timestamp - das Ende oder der Anfang?
                • Damrak2022
                  @mickym Das Ende
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut wenn Du den timestamp auf die payload setzt musst Du Dir halt merken, dass die payload das Ende enthält oder Du nennst die Nachrichteneigenschaft ende. Wie Du willst.
                    • Damrak2022
                      @mickym Habe das so gemacht:
                      • mickym
                        @damrak2022 Na das ist nur der Name der Node - es geht darum welcher Nachrichteneigenschaft Du den timestamp zugeordnet hast.
                        • Damrak2022
                          @mickym Bis jetzt noch keiner
                          • mickym
                            @damrak2022 Na selbstverständlich hast Du das gemacht. Du hast den timestamp der Nachrichteneigenschaft payload zugeordnet.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, das schon, aber noch kein topic vergeben
                              • mickym
                                @damrak2022 Das hat doch damit nichts zu tun. Ich dachte wir hätten uns lange darüber unterhalten was ein topic ist. ALLES sind Eigenschaften eines Nachrichtenobjektes. Wie ist ein Objekt definiert?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Mit geschweiften Klammern
                                  • mickym
                                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Na bisschen mehr gehört noch dazu. 😉
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Die Eigenschaften sind "," getrennt
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut und meine Frage war - möchtest Du den timestamp der Eigenschaft payload zuordnen oder möchtest Du die Eigenschaft vielleicht anders nennen?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Na, ich könnte in der Change node noch ein topic - einmal Ausschaltzeit, einmal Einschaltzeit hinzufügen
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Es geht nicht um ein topic. Wir brauchen in dem Nachrichtenobjekt die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit. Das heißt wir müssen beide timestamps verschiedenen Eigenschaften des Nachrichtenobjektes zuordnen. Wenn Du das einfach nicht verstehen willst, dann wirst Du spätestens beim nächsten Schritt nun auf ein Problem stoßen. Dann lass ich Dich da halt rein laufen.
                                            Gut was brauchen wir also als nächstes?
                                            2368865
