    • mickym
      @damrak2022 Nein nicht die gleichen Werte, sondern Du überschreibst mit der get node - die payload aus der vorherigen Change Node. Und das ist das Problem. Deswegen habe ich Dich gefragt, ob Du den timestamp nicht einer anderen Nachrichteneigenschaft zuordnen willst. Aber Du warst stur und willst den timestamp unbedingt der Eigenschaft payload zuordnen.
      • Damrak2022
        @mickym Ah, jetzt verstehe ich was Du gemeint hast
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ich hätte halt gemeint - das es schöner wäre wenn Du den timestamp aus der change Node zum Beispiel der Nachrichteneigenschaft ende zuordnen würdest und den timestamp aus der get Node zum Beispiel der Nachrichteneigenschaft start zuordnen würdest. Dann kannst Du auch damit rechnen, weil Du dann beide Werte gleichzeitig im Nachrichenobjekt hast.
          • Damrak2022
            @mickym Werde ich machen. Aber habe gerade ein Blackout wie ich die Nachrichteneigenschaft ändere.
            • mickym
              @damrak2022 In dem Du in der Change NOde den timestamp nicht auf msg.payload setzt sondern auf msg.ende. Indem Du in der Get-Node nicht das attribut payload beschreibst, sondern die Eigenschaft start beschreibst. Dann stellst Du mal beide Debug Nodes um, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird, dann siehst Du auch die anderen Nachrichteneigenschaften.
              • Damrak2022
                @mickym So
                • mickym
                  @damrak2022 Na das Ende fehlt mir noch - da steht immer noch ein Zeitstempel bei payload.
                  • Damrak2022
                    @mickym Ah jetzt, hatte etwas den Überblick verloren:
                    • mickym
                      @damrak2022 Gut und nun kannst Du in einer anschliessenden Change Node wieder eine payload setzen, die aus der Differenz zwischen ende und start errechnet wird.
                      • Damrak2022
                        @mickym Und das geht doch mit JSONATA, oder? Das haben wir schon mal gemacht, aber das muss ich mir nochmal raussuchen.
                        • mickym
                          @damrak2022 Genau - aber das ist doch einfach.
                          Du setzt ein payload auf
                          ende - start.
                          • Damrak2022
                            • mickym
                              @damrak2022 Sehr gut - dass heisst, Dein IMac war 2,9 sek. eingeschaltet. 😉
                              • Damrak2022
                                @mickym So oft wie ich das angeklickt habe, ist das wohl so. Jetzt kann ich doch in der Change node noch ein Feld hinzufügen und da in JSONATA das umrechnen, das ich die Ausgabe in Stunden und Minuten bekomme. - Perfekt
                                • mickym
                                  Nun ich gehe mal nicht davon aus, dass es über 24 Std. geht, dann kannst Du einfach eine Regel in Deiner Change Node hinzufügen:
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Danke
                                    • Damrak2022
                                      Wahrscheinlich ist mein Code noch nicht korrekt:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja das sind normale Hochkommas und keine schrägen.
                                        $fromMillis(payload,'[H00]:[m]')
                                        kopiers Dir einfach hier raus.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Passt, habe nur zu schnell geklickt
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja schon klar - sind ja wie gewünscht nur Stunden und Minuten. 😉 -
                                            So magst Du noch 2 Sätze sagen, warum dass bei Dir nicht geklappt hat? Oder mit anderen Worten, was müssen wir noch üben, dass Du das ohne meine Hilfe schaffst.
                                            1.0k
                                            2369491
