    • Damrak2022
      @mickym Werde ich machen. Aber habe gerade ein Blackout wie ich die Nachrichteneigenschaft ändere.
      • mickym
        @damrak2022 In dem Du in der Change NOde den timestamp nicht auf msg.payload setzt sondern auf msg.ende. Indem Du in der Get-Node nicht das attribut payload beschreibst, sondern die Eigenschaft start beschreibst. Dann stellst Du mal beide Debug Nodes um, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird, dann siehst Du auch die anderen Nachrichteneigenschaften.
        • Damrak2022
          @mickym So
          • mickym
            @damrak2022 Na das Ende fehlt mir noch - da steht immer noch ein Zeitstempel bei payload.
            • Damrak2022
              @mickym Ah jetzt, hatte etwas den Überblick verloren:
              • mickym
                @damrak2022 Gut und nun kannst Du in einer anschliessenden Change Node wieder eine payload setzen, die aus der Differenz zwischen ende und start errechnet wird.
                • Damrak2022
                  @mickym Und das geht doch mit JSONATA, oder? Das haben wir schon mal gemacht, aber das muss ich mir nochmal raussuchen.
                  • mickym
                    @damrak2022 Genau - aber das ist doch einfach.
                    Du setzt ein payload auf
                    ende - start.
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Sehr gut - dass heisst, Dein IMac war 2,9 sek. eingeschaltet. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym So oft wie ich das angeklickt habe, ist das wohl so. Jetzt kann ich doch in der Change node noch ein Feld hinzufügen und da in JSONATA das umrechnen, das ich die Ausgabe in Stunden und Minuten bekomme. - Perfekt
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Nun ich gehe mal nicht davon aus, dass es über 24 Std. geht, dann kannst Du einfach eine Regel in Deiner Change Node hinzufügen:
                            • Damrak2022
                              @mickym Danke
                              • Damrak2022
                                Wahrscheinlich ist mein Code noch nicht korrekt:
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja das sind normale Hochkommas und keine schrägen.
                                  $fromMillis(payload,'[H00]:[m]')
                                  kopiers Dir einfach hier raus.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Passt, habe nur zu schnell geklickt
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja schon klar - sind ja wie gewünscht nur Stunden und Minuten. 😉 -
                                      So magst Du noch 2 Sätze sagen, warum dass bei Dir nicht geklappt hat? Oder mit anderen Worten, was müssen wir noch üben, dass Du das ohne meine Hilfe schaffst.
                                      • Damrak2022
                                        Ja, aber das schreibe ich Dir später, okay?
                                        • mickym
                                          Ja OK - überlege Dir halt mal, was wir vielleicht üben könnten, dass Du es selbst schaffst.
                                          Am Besten liest Du Dir nochmal alles von Beginn ab da: https://forum.iobroker.net/post/961385 durch.
                                          Überlegst Dir dann, wie Du von einem richtigen Anfang: https://forum.iobroker.net/post/962466 dann auf immer abstrusere Lösungen gekommen bist.
                                          Was so schwierig war den Shelly mit Inject Nodes zu simulieren : https://forum.iobroker.net/post/962849
                                          Du in Stresssituation auf absonderliche Ideen kommst: https://forum.iobroker.net/post/962883
                                          Vielleicht gibts ja irgendwelche Methoden - die man ggf. anwenden kann, damit Du wieder systemmatisch die Dinge abarbeitest. 😉
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich habe meine Nodes jetzt erstmal so benannt, das ich weiß was sie in dem jeweiligen Fall machen.
                                            1.0k
                                            2369479
