    4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
      liv-in-sky @Wal last edited by
      @wal muss dann der Browser laufen ?
      • Wal
        Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
        @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
        Es gibt das Tool auch ohne Browser.
        Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
          AlyxAbyss @Wal last edited by
          @wal sieht auch interessant aus 🙂
          Schau ich mir auch mal an
          • Wal
            Wal Developer @AlyxAbyss last edited by
            @athomic_arts ,
            habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
            Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
            • Edde
              Edde @mickym last edited by
              @mickym
              wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
              • mickym
                mickym Most Active @Edde last edited by mickym
                @edde
                -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
                einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
                der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
                Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
                mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
                Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @mickym last edited by mcm1957
                  @mickym
                  Welche Version benutzt du?
                  So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                  Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                  McM
                  • mickym
                    mickym Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                    ist wohl 7.02
                    Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                    Dann auf den Alert - Tab
                    Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                    • mcm1957
                      @mickym
                      Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
                      • Edde
                        @mickym
                        Perfekt. So läuft es wunderbar.
                        Vielen Dank.
                        1765
