    4. Benötige Hilfe bei der Installation
    • Z
      Zycho last edited by
      Habe die Arbeitsfläche gefunden, musste oben rechts auf Jaca.script umschalten.
      Dort habe ich nun den Code eingefügt!?
      ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/unexpectedw7yx4.jpg" />
        Wie heisst denn jetzt dein Datenpunkt wirklich?
        • Z
          Wenn ich im "Blockly" über eine Objekt ID den besagten Eingang über die Suche auswähle, wird mir "Doorbird Klingel" eingefügt.Diese ausgewählte Objekt ID habe ich ersetzt.
          ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/objektid6hbgk.jpg" />
            Da sind wir jetzt schon mal einen schritt weiter.
            statt wurde geändert würde ich es mit "ist wahr" probieren.
            Aber noch mal zurück zu deinem Vorhaben als Ganzes.
            Du möchtest jetzt natürlich nicht die Reaktion auf dem Klingelknopf in Homematic ausführen.
            Also benötigst du noch den SONOS Adapter, da du dort ausführen möchtest.
            Da du aber zusätzlich noch einen text ausgeben willst benötigst du noch einen TextToSpeech Adapter, das wäre sayit.
            dann kann es hier weitergehen
            Rainer
            • Z
              ` > Also benötigst du noch den SONOS Adapter, da du dort ausführen möchtest.
              Da du aber zusätzlich noch einen text ausgeben willst benötigst du noch einen TextToSpeech Adapter, das wäre sayit. `
              Ist beides installiert, finde als Aktion aber nur "exec" und "request" 😢
                …und jetzt bin ich fast raus.
                ich muss nachher zu Hause mal alle meine Installationen durchsuchen, ob ich etwas in dieser Kombination habe.
                Es sollte einen sendTo Block geben.
                Rainer
                • Z
                  ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ansteuerungsonosqkylp.jpg" />
                  Wenn ich dieses Script abspeichere, wird die aktuelle Wiedergabe gemutet und mein Sonos spricht mit mir.Ich werde verrückt!
                  Wenn ich aber dann unten klingeln gehe, kommt nix. Sprich die Ausgabe kommt nur 1x beim Abspeichern des Scriptes.
                  Wir sind auf dem richtigem Weg…~~
                    Fast richtig 😉
                    Ist auch mein erster Versuch
                    Nur meiner redet nicht mit mir 😞
                    Wie hast du sayit konfiguriert.
                    Rainer
                    • Z
                      Ich glaube es ist wichtig, das du den Block unten ranhängst.Da ist sone Kante wo du den zweiten Block ranhängen musst.
                      ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/sayitkonficwlcm.jpg" />
                        @Zycho:
                        Ich glaube es ist wichtig, das du den Block unten ranhängst. `
                        Nein, dann wird dies Aktion, wie du schon bemerkt hast, nur bei Scriptstart ausgeführt.
                        Du willst sie aber bedingt ausführen. Dazu muss diese Aktion IN das Maul vom Trigger.
                        Meine Sayit-Konfiguration sieht gleich aus - Danke.
                        Rainer
                        • Z
                          Jup, wo du recht hast, hast du recht!
                          Ansteuerung funktioniert nun per Sayit!
                          Ihr seid alle Traumtypen!
                          Bleibt die Ansteuerung per MP3 aus…
                          • Z
                            So Jungs,
                            hatte die letzten Tage viel um die Ohren und somit keine Zeit mich um die Ansteuerung per MP3 zu kümmern.
                            Hat es jemand von euch schon jemand über Blockly gelöst?
                            Habe eine zweite Sayit Instanz angelegt, komme aber mit der Ansteuerung der MP3 nicht weiter.
                            Wollte es über die Ankündigung machen, der lässt aber leider nur 1MB zu.
                            Homoran hast du es hinbekommen?
                              AnToto last edited by
                              habe sayit soweit am Laufen, ich frage mich nur, wie ich das Problem gelöst bekommen, dass meine Sonos Lautsprecher nach der
                              sayit Ausgabe immer die Playlist abspielt. Das will ich aber eigentlich nicht. Ich will, dass nach der Ausgabe die Lautsprecher wieder
                              aus sind (SimpleState auf false, oder so).
                              Hab auch schon die anderen Themen gecheckt, dort ist das weiterlaufen der Sonos Lautsprecher aber gewollt.
                              Playlist leer lassen führt bei mir auch zu einem ge-muteten Lautsprecher, der danach keinerlei sayit Ausgaben mehr aus gibt.
                              Der Sonos Lautsprecher kann ja nach der Ausgabe wieder die Wiedergabeliste laden, aber halt nicht anfangen zu spielen.
                              Hab auch schon im Blockly Script versucht am Ende den Sonos Lautsprecher (per Datenpunkt setzen) auszuschalten, aber irgendwie klappt das nicht.
                              Jemand eine Idee?
                              Antonio
                              5380
