    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Negalein last edited by A Former User
      @negalein Ist die URL richtig? ist simple-api noch aktiv? Ist es nur bei einer Tabelle so oder bei allen? Habe deine URL genommen und nur die IP Adresse ausgetauscht und bei mir zeigt er die Tabelle an. Du scheinst aber auch eine neuere Version von infinity zu haben. Ich glaube ich müsste mal updaten 😄
      // Edit: habe gerade ein Update gemacht. Danach bekam ich auch den errorCode 500. Habe dann den Grafana server neu gestartet und dann lief es wieder.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Ja, simple-api läuft; URL passt; bei allen Tabellen in diesem Dashboard (verwende nur dort Infinity).
        http://10.0.1.202:8082/getPlainValue/device-watcher.0.devices.offlineList
        auch ein Reboot von Grafana brachte nichts.
        ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @negalein bring infinity mal auf die letzte aktuelle Version. Was kommst denn wenn du die url direkt mit den Browser aufrufst?
            @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            Schau mal, du rufst vom falschen Port ab, du hast in dem Link 8082 und dein Simple-Api steht auf 8087 !! 🙂
            • Negalein
              Infinity ist jetzt aktuell; aber keine verbesserung.
              "[{\"Device\":\"3D-Lüfter\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"3D-Drucker\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"3D-Raspi\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"PC\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"PC\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"41 Tagen\"},{\"Device\":\"Laura 1\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"01:13 Uhr\"},{\"Device\":\"Wintergarten Ofen\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 1\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 2\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 3\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 4\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Schlafzimmer-Fenster\",\"Adapter\":\"MiHome\",\"Last contact\":\"9 Tagen\"},{\"Device\":\"gateway\",\"Adapter\":\"MiHome\",\"Last contact\":\"5 Tagen\"},{\"Device\":\"Terrariumlampe\",\"Adapter\":\"Shelly\",\"Last contact\":\"41 Tagen\"},{\"Device\":\"Switch EG-Wohnzimmer 2\",\"Adapter\":\"Unifi\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"}]"
                @negalein ja hmm komisch. Ist auf jeden Fall ein Fehler von infinity dann. Nach dem Update nochmal neu gestartet? Wie sehen nun die Settings aus?
                • Negalein
                  @ilovegym sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  bleibt gleich.
                  Im Dashboard kommt mit 8082 und 8087 nichts.
                  Im Browser kommt mit 8082 und 8087 was!
                  • Negalein
                    Jep
                      @negalein entweder nimmst du mal die base url aus den settings. Oder alternativ sollte es auch gehen wenn du aus deiner Query Einstellung bei der Url das http://10.0.1.202:8087 raus nimmst.
                      Da steht es aber auch sehe ich gerade.
                      • Negalein
                        welche URL?
                        schaut jetzt so aus.
                        ich deinstallier mal Infinity.
                          @negalein na die Base url aus deinem Screenshot in den source Einstellungen von infinity. Da steht auch das man die nicht mehr eingeben soll.
                          Schau mein Post ein höher
                          Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Tadaaa
                            Base URL in den Infinity-Settings gelöscht und es funktioniert. 🙂
                              bommel_030 @Guest last edited by
                              @ciddi89
                              Hab nach dem letzten Update mal Proxmox und Homeconnect mit aufgenommen. Läuft soweit alles einwandfrei.
                              Lediglich mein Sonos mit konstant alive = true wird mir hartnäckig als offline angezeigt. Nur wenn er etwas abspielt ist er online.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                @ciddi89
                                Hallo, kannst du noch ecovacs-deebot mit aufnehmen?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "WiFi signal strength in dBm",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "dBm"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.ecovacs-deebot.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1678477374059,
                                  "_id": "ecovacs-deebot.0.info.network.wifiSignal",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Battery status",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.battery",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": true,
                                        "changesRelogInterval": 60,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "retention": 31536000,
                                        "customRetentionDuration": 365,
                                        "maxLength": 960,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": 0
                                  "native": {},
                                  "_id": "ecovacs-deebot.0.info.battery",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1678583169664
                                  A Former User @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 ja Sonos ist bisschen zickig. Bin da selbst noch am kämpfen was die beste Strategie ist. Was hast du für eine Zeit in expert Settings angegeben? Normalerweise sollte er auch bei alive true = online zeigen. Bei mir ist es nur das sich der connected State nicht zuverlässig auf false schaltet und die states nur alle 12-24 Stunden aktualisieren wenn die Lautsprecher nicht genutzt werden.
                                  @sigi234 den Connection Datenpunkt kann ich auch noch nutzen? Kommt dann mit ins nächste kleinere Update bevor ich ein stable release mach.
                                  B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ciddi89
                                    In den Expert settings hab ich 5 min. Kann die auch hochsetzen. Ich habe nur die ID "alive" und die ist seit dem 7.3. true. Da war er das letzte Mal stromlos und demnach auch nicht erreichbar.
                                      Ja bitte, ist der Verbindungsstatus vom Adapter. 👍
                                        A Former User @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 hab es gerade mit eingepflegt 🤹‍♂️
                                          @bommel_030 ja gut 5 min. Das ist zu kurz. Wie gesagt bin noch am schauen wie ich mit Sonos umgehen soll. Das läuft leider noch nicht so wie ich mir das wünsche. Ich bleibe aber dran das irgendwie zu verbessern. 🙂
                                            @ciddi89
                                            Da hab ich keine Eile. Wenn Sonos mal ausfällt und mir das nicht korrekt gemeldet wird ist das kein Drama. Bei der Heizung wäre das schon unangenehmer.
                                            Einen hab ich aber noch....
                                            Wenn ich unter Offlinezeit für Geräte/Dienste die Minuten nur mit den Pfeilen anpasse bleiben die Option "speichern" und "speichern und schließen" inaktiv. Erst wenn ich die Zahl von Hand eingebe oder etwas anderes ändere werden die aktiv.
                                            ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1461
                                            498591
