      axel @axel last edited by
      @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @homoran Also, habe ich auf Wohnbereich umgestellt. Das mit der Trigger-ID habe ich nicht verstanden. Die ioBroker Zeit scheint GMT zu sein, MEZ -1. Steht jedenfalls im Protokoll. Die Systemzeit ist MEZ. Wie stelle ich das richtig ein? Und, wie stelle ich den Debug-Modus ein?
      Die Zeit stimmt mun. Folgende Punkte sind noch offen:
      • Wie stelle ich den Debug-Modus ein?
      • ListenpunktWas hat es mit der Trigger-ID auf sich?
      • Wenn ich das Fenster bei geschlossenem Rollladen öffne, geht der Rollladen hoch (richtig) aber nach schließen nicht mehr runter (falsch). Er bewegt sich automatisch überhaupt nicht mehr. Gerät steht auf Manu_Mode. Wie kann ich das ändern?
        Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
        nicht manuell bewegen.
        Instanz im Expertenmodus -> Logstufe von info auf debug stellen
          axel @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Manu_Mode: Wenn ich das Fenster öffne geht der Rollladen hoch. Manuell mache ich am Rollladen nicht.
          Bedeutet das aber, dass, wenn eswas manuell verändert wird, die Automatik aussteigt? Das wäre nicht sehr dienlich. Werde dann den Auto_Modus Nachts für alle Rollladen einschalten, damit das dann klappt. Oder gibt es eine bessere Lösung?
          Trigger-ID: Du sprchst im Zusammenhang mit Steuerung des Wohnbereichs als Unterschied zu Wohnbereich (automatik). Was genau ist der Unterschied?
          Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz. Da ist von Scripten die Rede und ich kann 2 Arten der Steuerung (Schließen und Öffnen) unterschidlich einstellen, was wiederum sehr gut ist.
            Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by Homoran
            ja! (und nein!)
            Abends mit der Verdunklungsfahrt wird der manu mode wieder beendet.
            Es wird also nur die Beschattungsautomatik ausgesetzt.
            dann solltest du mal überprüfen wann genau der manu Mode aktiv wird.
            (das debug lig würde es dir sagen!)
            Es kann auch sein, dass deine Aktoren eine Zwischenposition melden. Wenn dann die Endpositition gemeldet wird (die ja bereits "erkannt" worden war, wird dies als manueller Eingriff fehlinterptetiert.
            In solchen Fällen muss ein Wert bei "Position erst verzögert erkennen" o.ä. eingetragen werden.
            siehe zitierte Doku.
            Weiß gerade nicht auswendig wo der Triggerdatenpunkt eingegeben werden muss. müsste aber bei der Auswahl Automatik sein.
            welche Doku?
            Welche Stelle?
            die würden z.B. den Wert des Trigger-DP ändern???
            oder was genau?
            Schließen abwärts und öffnen aufwärts, oder was?
            Scherz beiseite! was meinst du?
              ja! (und nein!)
              Es ist wie folgt: Rollläden bei Dämmerung (200 Lux) auf die Zwischenposition, um 22:00 ganz runter. Zwischenposition wird angefahren, dann Manu_Mode und nix passiert mehr. Auch die Verdunkelungsfahrt findet nicht satt. Werde das mit "Position erst verzögert erkennen" ausprobieren.
              Wenn ich auf der Zwischenposition das Fenster öffne, fährt der Rolladen hoch und bleibt da. Kei Schließen bei Fenster wieder geschlossen, keine Verdunkelungsfahrt.
              welche Doku?
              Welche Stelle?
              oder was genau?
              Ich glaube, das ist erledig.
                Doch!
                Das ist die Verdunklungsfahrt.
                Wenn der Rolladen anschließend manuell bewegt wird, wird am nächsten Morgen nicht hochgefahren.
                Nutze ich bei Besuch im Gästezimmer. Nach der Verdunklungsfahrt nur 1% hoch. Das ändert nichts an der Helligkeit aber der Gast kann ausschlafen- ohne viel Programmiererei.
                wie sieht dazu die Konfig aus?
                hast du diese Funktion altiviert?
                welche Doku?
                Welche Stelle?
                was passt da nicht zu deiner Instanz?
                ich lese nichts von Skripten.
                  @homoran Hier mal meine zusammengetragene Beschreibung der Situation:
                  Gestern Abend fuhren die Rolladen über den Lichtsensor in die Zwischenposition, wie erwartet. Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt. Später wurde dann ein Rollladen (Dachfenster) wie erwartet komplett geschlossen. Heute morgen wurden dann 2 Rolladen zur erwarteten Zeit wieder geöffnet (Dachfenster und Tür). Der dritte Rolladen war aber auch oben. Kein Protokolleintrag. Die Tür steht jetzt im Manu_Mode, habe sie vorhin mal geöffnet, nachdem der Rollladen oben war. Ist aber wieder zu.
                  Was ich nicht verstehe:
                  Warum geht ein Rolladen nicht in den Auto_Modus zurück, wenn das Fenster/die Tür wieder geschlossen wird? Das ist wohl das Hauptthema. Wie ist das Konzept dahinter?
                  Offenbar fehlen Protokolleinträge.
                  Die Instanz steht auf Info. Wie kann ich diese auf Debug umschalten?
                  In der Doku ist von Skripten die Rede. Muß ich das selber etwas programmieren?
                  Hier die zugehörenden Dateien.
                  system.adapter.shuttercontrol.0(1).json
                  20230314.xlsx
                  da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @axel last edited by
                      warum war das denn nicht der Fall?
                      welcher?
                      immer der selbe?
                      so kann man nie Zusammenhänge erkennen!
                      da habe ich jetzt schon mehrfach gebeten mir diese Stelle zu zeigen.
                      welche Doku?
                      Welche Stelle?
                      ich
                      welche Doku?
                      Welche Stelle?
                        axel @da_Woody last edited by
                        @da_woody Besten Dank, das ist es
                          Nein, Tür im laufe des Tages mal geöffnet.
                          welcher?
                          immer der selbe?
                          Habe die Instanz nun auf Debug umgestellt. Warten wir morgen ab.
                          Steht in den Protokollen. Warten wir auf morgen mit den Debug Zeile.
                          welche Doku?
                          Welche Stelle?
                          ich
                          welche Doku?
                          Welche Stelle?
                            @axel da steht immer noch nichts von Skripten!
                              @homoran Im Screen Shoot der Doku
                                @axel Da steht immer noch nichts davon, dass du Skripten musst!
                                Wenn du eigebe Regeln skriptest, dann wäre so ein DP als ID bei Automatik anzugeben.
                                Deshalb sollst du ja nicht Automatik verwenden
                                  @homoran OK. Aber was bedeutet denn dann der Screen in der Doku? Da wird ein Script ausgewählt.
                                  simatec A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @axel last edited by
                                    @axel Da wird kein Script ausgwählt. Das ist lediglich ein Level State, der manuell im Object javascript.0 angelegt wurde.
                                    Hat nix mit einem Script zu tun
                                      steimi @steimi last edited by
                                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.
                                      ich muss mich dazu nochmal melden. hatte jetzt etwas die Möglichkeit dies nochmal zu testen. das Problem war ja, dass nicht alle Rollos in den Frostschutz gefahren sind. Es handelt sich dabei um Rollo welche keinen Fenstersensor (Kontakt oder Griff) haben. Bei denen war die Option 'Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand' auf 'nicht vorhanden' konfiguriert (so wie bei einem neu angelegten Rollos im Adapter). Damit fahren die Rollos aber nicht in den Frostschutz. Jetzt habe ich den diesen Wert auf '0' gesetzt und damit funktioniert es.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                                        @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
                                          Schtallone last edited by Schtallone
                                          Hallo und guten Morgen,
                                          ich habe nun alle meine Jalousien mittels Shellys und diesem tollen Adapter umgestellt. Soweit so gut.
                                          Jedoch habe ich bemerkt, dass der Adpter bei mir nicht unterscheidet zwischen den von mir eingestellten bzw. zugewiesenen Bereichen Wohnen, Schlafen, Kinder. Alle Jalousien fahren nach den eingestellten Zeiten von "Wohnen" hoch.
                                          Kann mir hiier jemand einen Tipp geben?
                                          Danke und Gruß
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:31:43.114	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:31:36.977	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:31:30.656	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:31:23.714	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:31:15.405	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:31:08.695	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:31:02.909	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:30:56.808	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:30:47.960	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:30:38.676	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:30:31.848	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:30:24.291	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:30:12.483	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-17 06:30:01.717	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @Schtallone last edited by
                                            @schtallone jemand hatte mal das selbe/ein ähnliches Problem weil er in den Adapter Einstellungen keine eindeutigen Namen pro Jalousie/Fenster vergeben hat.
                                            332
                                            7411
                                            10600788
