      danny_v1 last edited by
      Hallo, ich habe mich heute mal an die WLED Seite gewagt. Leider mit mäßigem Erfolg, bis auf ein- und ausschalten und Sync ein und aus funktioniert sonst nichts. Ich denke ich habe alles so wie in der Anleitung gemacht.
        TT-Tom @danny_v1 last edited by
        Hi @danny_v1
        ich ver suche dir mal zu helfen, habe zwar WLED hier am laufen, aber als RGBSingle.
        ich gehe mal davon aus, dass die Datenpunkte (Alias und 0_userdata) alle richtig angelegt sind.
        • Kannst du denn auf dem Panel alle Punkte sehen?
        • Zeige bitte mal die PageConfig aus dem PanelScript.
        • Zeige bitte mal das JS, welches du separat anlegen musst.
          marc_d0810 @TT-Tom last edited by
          Hey Tom,
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @marc_d0810 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          MQTT im iOBroker läuft und bekommt anscheinend auch die Werte vom Display gesendet.
          Kannst du bitte mal den Inhalt vom MQTT Datenpunkt NSPanel.cmnd.CustomSend zeigen.
          Ja klar:
          Und so sieht es in der Tasmota Console aus:
          Skript läuft auch und es tauchen keine Fehler auf.
          Hast du das Script bzw. die Java Instanz mal neu gestartet ?
          Ja wurde alles schon mehrfach neugestartet. 😞
            marc_d0810 @Armilar last edited by
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @marc_d0810
            Kann es sein, dass irgendetwas um 00:30 mit dem Router passiert ist?
            Bekommt das Panel keine Daten mehr, dann bleibt es in der Urzeit stehen. Sieht auch so aus, als würde es keine Daten mehr empfangen. Spricht alles dafür das die IP des Panels sich geändert hat oder MQTT sich weggehängt hat. Also eher eine Kommunikationsgeschichte. Hat das Panel eine statische IP?
            Hey,
            also am Router konnte ich nichts in den Logs sehen.
            Das Panel hat eine statische IP.
            Daten werden ja anscheinend per MQTT hin und her gesendet, aber das war es dann auch.
              danny_v1 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Ja auf dem Panel sehe ich alles.
              Hier die PageConfig
              let WLED_Bad= <PageGrid>
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "WLED",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Bad,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Rainbow', 'Lake']},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                          modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                          modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
              und hier das JS Skript
              // Pfad zum WLED-Modul
              const wledPath = 'wled.0.ecfabcc58b7f.';
              // Pfad zu 0_userdata Datenpunkten
              const userdataPath = '0_userdata.0.BadWLED.';
              // WLED Effektliste als Konstante (Favoriten)
              // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel haben
              const presetList =    ['Rainbow', 'Lake'];
              const colorsList =    ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
              const effectsList =   ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
              on({id: userdataPath + 'Presets', change: "ne"}, async function (obj) {
                  console.log(wledPath + 'ps' + ' = ' + obj.state.val);
                  setState(wledPath + 'ps', obj.state.val)
              // Trigger auf NSPanel Colors
              on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                  let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                  let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                  for (let i = 1; i < 71; i++) {
                      if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                          break;
                      if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                          console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                          setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                          break;
              // Trigger auf NSPanel Effekte
              on({id: userdataPath + 'Effects', change: "ne"}, async function (obj) {
                  let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.fx');
                  let tempStringEffect = effectsList[obj.state.val]
                  for (let i = 1; i < 118; i++) {
                          break;
                      if (wledObj.common.states[i] == tempStringEffect) {
                          setState(wledPath + 'seg.0.fx', i)
                          break;
              Danke schon mal für die Hilfe!!!
              D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                danny_v1 @danny_v1 last edited by
                Und gleich noch eine Frage, gibt es eine Möglichkeit eine Zeichenkette oder JSON anzuzeigen als Info oder änliches?
                Ich möchte z.B. anzeigen wie viele Fenster offen sind und wenn ich dann auf einen Button klicke (so wie im Service Menü der "mehr..." Button auf eine Seite navigieren, die mir als Liste die geöffneten Fenster anzeigt.
                  @danny_v1
                  Es gibt eine Möglichkeit hier mal nachlesen
                    @tt-tom
                    Also wenn ich es richtig verstanden habe muss ich einfach bei name: ein getstate einbauen und der Text wird dann dynamisch.
                      TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                      @danny_v1
                      Muss das Thema mal nach hinten schieben und bei mir erstmal einrichten und nachvollziehen. Vielleicht kann aber schon ein anderer User helfen
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
                        @danny_v1
                        ja, aber das getState als String übergeben name: "getState(...)"
                        Daher dann auch auf Groß- und Kleinschreibung achten, da im String keine Syntaxprüfung erfolgt.
                          TT-Tom @marc_d0810 last edited by
                          @marc_d0810
                          Deine Ausgaben in der Konsole sehen anders aus als bei mir. Vielleicht kann @Armilar nochmal rüber schauen. Dein MQTT sieht eigentlich richtig aus.
                            danny_v1 @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Ok alles klar, vielen Dank! Werd ich morgen mal testen.
                            Hat jemand noch einen Tipp zu dem WLED Problem?
                            Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom @marc_d0810
                              Sieht soweit okay aus. Hast du da irgendetwas eingestellt, dass das Log so ausführlich ist?
                              Hast du mal versucht nachzusehen, ob der Berry-Driver okay ist? Ansonsten da nochmal die Dateien rauswerfen und erneuern.
                              • Armilar
                                @danny_v1
                                Müsste erstmal sehen, wo das Problem ist. Hatte gelesen, dass im Panel alles okay ist. Werden irgendwelche Fehler im Log ausgelöst, wenn du etwas auswählst?
                                • Gargano
                                  Gargano last edited by
                                  Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
                                  Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
                                   mrIcon1ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                              ScreensaverEntityIconOn: null,,
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                              ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                              ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                  Allerdings ist der Text auf 10 Zeichen begrenzt. Ich habe bei mir das HMI angepasst, deshalb geht da mehr rein.
                                  Aber evtl hat ja @joBr99 bald eine Lösung.
                                  Und bei mir ist nicht so kalt, das ist die Simulation 😊
                                  Änderung im Script ( markiert mit //gargano) :
                                  // gargano new function
                                  function getMRIconcSreensaverValue (thisMRElement:ScreenSaverMRElement)
                                      let payloadString='';
                                      if (thisMRElement.ScreensaverEntityValue != null) {
                                          if (typeof (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val) == 'string') {
                                              payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val);
                                          } else {
                                              payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(thisMRElement.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                              payloadString += thisMRElement.ScreensaverEntityValueUnit;
                                      return payloadString;
                                  function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                      try {
                                          let payloadString = '';
                                          let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                          if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                              if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                  let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                      hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                  if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                  } else {
                                                      if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                      } else {
                                                  // gargano
                                                  payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon1ScreensaverEntity);
                                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                  let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn1) {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                  // gargano
                                          } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                              // gargano
                                          else {
                                              hwBtn1Col = Black;
                                              payloadString += '~~';
                                          let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                          if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                              if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                  let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                      hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                  if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                  } else {
                                                      if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                      } else {
                                                   // gargano
                                                  payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon2ScreensaverEntity);
                                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                  let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn2) {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                   // gargano
                                          } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                              // gargano
                                          } else {
                                              hwBtn2Col = Black;
                                          let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                          let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                          //Alternate MRIcon Size
                                          if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                              payloadString += '1~';
                                          } else {
                                              payloadString += '~';
                                          if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                          } else {
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                      } catch (err) {
                                          console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                    @danny_v1
                                    so habe es bei mir mal eingestellt. Funktioniert mit den Standards aus dem Wiki.
                                    Kontrolliere bitte deine Datenpunkte unter 0_userdata, ob die sich ändern, wenn du die Effekte oder Farbe veränderst.
                                    Gleichzeitig kannst du im Log kontrolieren, ob das Script mitarbeitet.
                                      marc_d0810 @Armilar last edited by marc_d0810
                                      @tt-tom @marc_d0810
                                      @tt-tom @marc_d0810
                                      Ja ich hatte mal an irgendeiner Stelle das Loglevel hochgesetzt.
                                      Hatte Gestern auch nochmal versucht das TFT mit der aktuellsten Version zu flashen, aber da komme ich wieder bei dem alten Fehler an. 😞
                                      Something gone wrong....
                                      Was ich Gestern noch gesehen habe, waren die Datenpunkte vom TFT.
                                      Muss die Version so aussehen?
                                      Wie kann ich den den BerryDriver checken?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @marc_d0810 last edited by
                                        @marc_d0810
                                        Den Berry analog der Wiki-Beschreibung. Alle Dateien (autoexec.be, autoexec.bec, ...) rauswerfen (Flammensymbol) und dann nach einem Tasmota-Neustart den Berry-Treiber neu erstellen. Dann erneut Rebooten...
                                        Kann auch daran liegen, dass die Version nicht ermittelt werden kann. Ebenso, dass das TFT sich nicht flashen lässt.
                                          @armilar Ich habe alles nochmal rausgeworfen und neu gemacht.
                                          Aber es sieht schlecht aus 😞
                                          Ist das Ding jetzt für die Tonne?
                                            @marc_d0810
                                            Ich würde tasmota komplett nochmal neu aufspielen. Achte dabei das der Speicher auch mit gelöscht wird.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6507099
