    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Chris71 @jans_ios last edited by
      @jans_ios ich suche gerade den Adapter vis-materialdesign. Ich finde aber nur den
      ist das eine neue Version des Adapters?
        jans_ios @Chris71 last edited by
        @chris71
        Ich habe den direkt von GitHub installiert: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/README.md
          ArnoD last edited by ArnoD
          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Verstehst Du, was ich meine?
          Nicht ganz, da hast du mich abgehängt. 🙂
          Du hast ja 5 Einstellmöglichkeiten das so einzustellen wie du es haben willst.
          Wenn der erwartete PV-Ertrag, also die Prognose, unter dem Eigenverbrauch liegt, wird automatisch Einstellung1 angewählt. Dort darfst du natürlich nicht Unload auf 32% stellen, da du ja alles laden willst.
          Stelle mal Unload auf 100% und Ladeschwelle auf 60% oder 80% bei der Einstellung 1.
          Ach ja, die Automatik Laderegelung muss natürlich eingeschalten sein.
            ArnoD @Chris71 last edited by
            @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Ich bin mal gespannt ob ich das jetzt auf Anhieb hinbekomme.
            Versuche es mal mit der Anleitung auf Github und wenn etwas nicht verständlich ist, dann bitte melden, so kann ich dann die Anleitung noch optimieren.
              Chris71 @ArnoD last edited by
              @arnod ich arbeite mich da gerade durch. Installation hat funktioniert. Warte auf Sonne :).
              Dankeschön.
                Chris71 last edited by Chris71
                bin jetzt mit dem Einpflegen der VIS und dem Charge Control fertig. muss mich noch ein bisschen durch die Einstellungen arbeiten.
                Jetzt habe ich versucht die Wallbox Easy Conect mit einzubinden, scheitre aber gerade an den Modbus Einstellungen.
                Habe eine Extra Instanz Modbus.1 erstellt und nach der Anleitung die Register eingearbeitet. Bei den Diskreten Eingängen 01 (Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}) und dem
                Eingangsregister 123 (Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"})
                kommen aber Fehlermeldungen.
                Im E3DC habe ich Modbus Simpli-Mode eingestellt.
                Wo mache ich den Fehler?!
                  Chris71 @Chris71 last edited by
                  @chris71 fehler gefunden. Bei der IP habe ich die vom Hauskratfwerk eingetragen. Hier muss natürlich die der Wallbox rein 🤦‍♂️
                    jans_ios @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Danke übrigens - habe die Werte angepasst und es funktioniert wie gewünscht. Da hatte ich echt ein recht massives Brett vor'm Kopp 😉
                      matze191174 last edited by
                      ich hab hier bei mir das Problem das die Automatikregelung immer wieder abbricht.
                      Aktuell läuft es grade. Wenn es passiert muss ich das Skript stoppen und wieder starten. Dann gehts erstmal wieder.
                      Meine Einstellungen sind wie im Bild dargestellt.
                      Was könnte der Grund für den Abbruch sein?
                      Gruß Matze
                        matze191174 @matze191174 last edited by
                        @matze191174
                        Jetzt ist die Regelung unterbrochen:
                        • bluebean
                          bluebean last edited by bluebean
                          Ich habe (leider in Abwesenheit) heute auch den Effekt gehabt, dass - obwohl die Regelung max. 95% Ladezustand erlauben sollte - bis auf 100% geladen wurde, innerhalb des eigentlichen Regelungszeitraums. Im Log ist nix zu sehen, der Rechner mit iobroker lief und hat den E3DC auch erreichen können. Neueste Script-Version 1.22.
                            ArnoD @matze191174 last edited by ArnoD
                            @matze191174 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Was meinst du mit "die Regelung ist unterbrochen" ??
                            Kann auf dem Bild nichts Außergewöhnliches erkennen.
                            Nach deinen Einstellungen wird erst ab 13:01 Uhr mit der Regelung gestartet, da sollte eigentlich um 12:03 Uhr nichts geladen werden.
                            Um herauszufinden, warum Charge-Control da das Laden nicht verhindert, benötige ich das LOG-File von dir.
                            Bitte vorher die Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen und mir dann das LOG-File schicken zusammen mit den Einstellungen Charge-Control die zu dem Zeitpunkt aktiv waren.
                              ArnoD @bluebean last edited by ArnoD
                              @bluebean
                              Prüfe mal bitte, ob der e3dc-rscp Adapter noch die Werte aktualisiert.
                              Ich hatte vor einer Woche das Problem, dass der Adapter nach einem Neustart von iobroker nicht mehr reagierte, aber auch keinen Fehler im LOG anzeigte.
                              Ansonsten bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen und mir dann das LOG-File schicken zusammen mit den Einstellungen Charge-Control die zu dem Zeitpunkt aktiv waren.
                              Kann es sein das bei dir die 70 % Einspeisegrenze überschritten wurde und deswegen die Batterie auf 100 % geladen wurde?
                              bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bluebean
                                bluebean @ArnoD last edited by
                                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @bluebean
                                Die Grenze liegt bei ca. 9500 kW, und wie man in der E3DC-Grafik sieht, lag der Ertrag in der Zeit bis kurz vor 14 Uhr tatsächlich ein klein wenig höher. Aber nach 14 Uhr lag der Ertrag unter der Grenze und es wurde ja noch weiter geladen.
                                Ich schau aber auch nochmal beim rscp.
                                  matze191174 @ArnoD last edited by matze191174
                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Ich meinte damit das das grüne Symbol immer wieder rot wird, oben auf der Charge Control Seite.
                                  Aber heute hat alles funktioniert wie es sollte.
                                    @matze191174
                                    Ok, das ist aber normal. Jedes Mal, wenn vom Script was gesteuert wird, ist die Anzeige grün.
                                    Das Script regelt aber nur, wenn es erforderlich ist und überlässt die Steuerung wieder E3DC, wenn nicht geregelt werden muss, z.B wenn aus der Batterie entladen wird, weil zu wenig PV-Leistung vorhanden ist.
                                    • bluebean
                                      bluebean @bluebean last edited by
                                      @bluebean
                                      Ich hab jetzt nochmal den rscp angeschaut, der ist unauffällig. Bisher lief alles jetzt so wie vorgegeben, Notfallreserve wird eingehalten, maximale Ladeniveaus, Regelungszeiträume.
                                      Alles paletti.
                                      • jh537
                                        jh537 last edited by jh537
                                        Hallo, müsste die 70 % Regelung nicht neuerdings deaktivierbar sein beim Charge_Control? In manchen Fällen ist sie ja noch erforderlich.
                                        • bluebean
                                          bluebean @jh537 last edited by
                                          @jh537
                                          Warum? Das Script bekommt das Limit aus dem E3DC und regelt danach.
                                          jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • jh537
                                            jh537 @bluebean last edited by
                                            @bluebean Hm, ich habe am E3DC die Regel abgeschaltet. Ok, dann wäre es ja prima. Für mich klang das in der Anleitung anders-so als ob immer die 70er-Regel angewendet wird.
                                            3439
                                            1583538
