    4. Node Version falsche Version
      heiner1976 last edited by
      Bei
      nodejs -v
      ` > root@debian:/usr/local/bin# nodejs -v
      v6.11.3
      root@debian:/usr/local/bin# `
        worauf läuft das Ganze bei dir?
        kann sein, dass dein Debian bereits eine nodejs installation mitgebracht hat
        WAs sagt:
        which node
        Auf jeden Fall müssen wir das System erst einmal sauber bekommen, bevor da nicht nur zwei sondern nachher 4 node-Versionen drauf laufen 😉
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          sonst versuche es mal mit der Installationsanleitung (inkl. Deinstallation altes Node).
          ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
          So habe ich bei mir Node 6 auf Debian installiert.
          Gruß,
          Eric
            paul53 last edited by
            Es sind offenbar 3 Versionen installiert. Schau bitte nach, was in den Suchpfaden für Dateien und Sym-Links vorhanden sind.
            ls -l /usr/local/bin/node*
            ls -l /usr/bin/node*
            In /usr/local/bin wird beider Eingabe von "node -v" zuerst gesucht. ioBroker erwartet "node" allerdings im Verzeichnis /usr/bin. Welche Version soll für ioBroker verwendet werden ?
              @ Homoran
              which node sagt:
              ` > root@debian:~# which node
              /root/.nvm/versions/node/v4.7.3/bin/node `
              dann hab ich die Installationsanleitung durchgeführt
              nach Deinstallation immer noch :
              Installation
              ` > root@debian:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              Installing the NodeSource Node.js v6.x repo…
              Populating apt-get cache...
              • apt-get update
              OK http://security.debian.org jessie/updates InRelease
              Ign http://ftp.de.debian.org jessie InRelease
              OK http://ftp.de.debian.org jessie Release.gpg
              OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease
              OK http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
              OK http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
              OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Sources
              OK http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
              OK http://ftp.de.debian.org jessie/main amd64 Packages
              OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-de_DE
              OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
              OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-en
              OK https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
              Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
              Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Confirming "jessie" is supported...
              • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... ie/Release'
              Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v6.x repo...
              • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Running apt-get update for you...
              • apt-get update
              Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm
              root@debian:~# sudo apt-get install nodejs
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              nodejs
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 9.881 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 44,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 38030 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_6.11.3-1nodesource1_amd64.deb ...
              Entpacken von nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
              Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
              nodejs (6.11.3-1nodesource1) wird eingerichtet ... `
              root@debian:~# `
              root@debian:~# ls -l /usr/local/bin/node*
              und
              root@debian:~# ls -l /usr/bin/node*
              bringt
              ` > -rwxr-xr-x 1 root staff 37114290 Sep 14 12:47 /usr/local/bin/node
              -rwxr-xr-x 1 root root 25225224 Sep 5 22:23 /usr/bin/node
              lrwxrwxrwx 1 root root 24 Sep 14 16:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative s/nodejs `
              Zum Verzweifeln…..
              Ich habe Debian Jessi (lite glaube ich ) in einer VM laufen. eigentlich lief es die ganze Zeit gut bis eine neue Node Version verlangt wurde.
              Derzeitiger Stand:
              ` > root@debian:~# node -v
              v4.7.3
              root@debian:~# npm -v
              2.15.11
              root@debian:~# nodejs -v
              v6.11.3
              root@debian:~# `
                wenn which node noch ein Ergebnis bringt ist es noch nicht deinstalliert 😉
                dann sollte man nicht noch ein node (woanders) installieren.
                Da bin ich mangels Wissens jedoch leider raus. Vielleicht kann paul53 da etwas weiterhelfen.
                Rainer
                  @heiner1976:
                  lrwxrwxrwx 1 root root 24 Sep 14 16:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative s/nodejs Um ganz sicher zu gehen, welche Version die Date node hat, prüfe bitte noch > /usr/bin/node -v
                  /usr/local/bin/node -v `
                  Der zweite Befehl liefert wahrscheinlich 4.7.3. Dann lösche einfach die Datei.
                  rm /usr/local/bin/node
                  node -v
                  /usr/bin/nodejs ist offenbar der Link zur Version 6.11.3.
                    @paul53:
                    /usr/bin/nodejs ist offenbar der Link zur Version 6.11.3. `
                    und der zeigt auf
                    @heiner1976:
                    gruß
                    Rainer
                      Zum Mäusemelken:
                      root@debian:/# /usr/bin/node -v
                      > v6.11.3
                      root@debian:/# /usr/local/bin/node -v
                      > -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      root@debian:/# which node
                      root@debian:/# node -v
                      > v4.7.3
                      Habt Ihr noch eine Idee?
                      • eric2905
                        @heiner1976:
                        Du hast da noch was im NVM-Verzeichnis liegen (/root/.nvm) - das ist der Ordner des Node Version Managers.
                        Hast Du Dir den mal installiert?
                        Ich habe auch ein Debian (8 als 32 Bit) auf esxi laufen und habe dieses Verzeichnis nicht.
                        Gruß,
                        Eric
                        PS: Hier sind noch ein paar Infos dazu ==> https://www.voitanos.io/blog/better-nod … on-manager
                          @heiner1976:
                          -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden widerspricht dieser Meldung: > -rwxr-xr-x 1 root staff 37114290 Sep 14 12:47 /usr/local/bin/node `
                          Das ist eine ausführbare Datei mit etwa 37 MByte Größe (erscheint mir für node etwas groß). Versuche doch mal die Datei zu löschen.
                          @heiner1976:
                          v6.11.3 `
                          sieht doch gut aus. Sie scheint nur nicht am Anfang des Suchpfades zu stehen. Poste mal
                          echo $PATH
                            Das ist es!!! Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch den nvm rausschmeißen. Danke!
                              root@debian:/usr/local/n/versions/node#**````
                              nvm use system
                              Now using system version of node: v6.11.3 (npm v3.10.10)
                              Danke nochmal an alle!!!! Ohne Euch würde ich noch Tage probieren!
                                teguruma @paul53 last edited by
                                @paul53 top! hat geholfen, Danke!
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @teguruma last edited by Glasfaser
                                  @teguruma sagte in Node Version falsche Version:
                                  hat geholfen,
                                  Was hat geholfen der Thread ist 6 Jahre alt und da hat sich vieles verändert !
                                    @glasfaser verklickt, habe im falschen Chat geantwortet :=)
                                    6098
