    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      Schau mal, du rufst vom falschen Port ab, du hast in dem Link 8082 und dein Simple-Api steht auf 8087 !!
      bleibt gleich.
      Im Dashboard kommt mit 8082 und 8087 nichts.
      Im Browser kommt mit 8082 und 8087 was!
      • Negalein
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Nach dem Update nochmal neu gestartet?
        Jep
        Wie sehen nun die Settings aus?
          A Former User @Negalein last edited by A Former User
          @negalein entweder nimmst du mal die base url aus den settings. Oder alternativ sollte es auch gehen wenn du aus deiner Query Einstellung bei der Url das http://10.0.1.202:8087 raus nimmst.
          Da steht es aber auch sehe ich gerade.
          • Negalein
            welche URL?
            schaut jetzt so aus.
            ich deinstallier mal Infinity.
              @negalein na die Base url aus deinem Screenshot in den source Einstellungen von infinity. Da steht auch das man die nicht mehr eingeben soll.
              Schau mein Post ein höher
              Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Tadaaa
                Base URL in den Infinity-Settings gelöscht und es funktioniert. 🙂
                  bommel_030 @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Hab nach dem letzten Update mal Proxmox und Homeconnect mit aufgenommen. Läuft soweit alles einwandfrei.
                  Lediglich mein Sonos mit konstant alive = true wird mir hartnäckig als offline angezeigt. Nur wenn er etwas abspielt ist er online.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                    @ciddi89
                    Hallo, kannst du noch ecovacs-deebot mit aufnehmen?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "WiFi signal strength in dBm",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "dBm"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.ecovacs-deebot.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1678477374059,
                      "_id": "ecovacs-deebot.0.info.network.wifiSignal",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Battery status",
                        "type": "number",
                        "role": "value.battery",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 100,
                        "unit": "%",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": 60,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "retention": 31536000,
                            "customRetentionDuration": 365,
                            "maxLength": 960,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 0
                      "native": {},
                      "_id": "ecovacs-deebot.0.info.battery",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1678583169664
                      A Former User @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 ja Sonos ist bisschen zickig. Bin da selbst noch am kämpfen was die beste Strategie ist. Was hast du für eine Zeit in expert Settings angegeben? Normalerweise sollte er auch bei alive true = online zeigen. Bei mir ist es nur das sich der connected State nicht zuverlässig auf false schaltet und die states nur alle 12-24 Stunden aktualisieren wenn die Lautsprecher nicht genutzt werden.
                      @sigi234 den Connection Datenpunkt kann ich auch noch nutzen? Kommt dann mit ins nächste kleinere Update bevor ich ein stable release mach.
                      B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ciddi89
                        In den Expert settings hab ich 5 min. Kann die auch hochsetzen. Ich habe nur die ID "alive" und die ist seit dem 7.3. true. Da war er das letzte Mal stromlos und demnach auch nicht erreichbar.
                          Ja bitte, ist der Verbindungsstatus vom Adapter. 👍
                            A Former User @sigi234 last edited by
                            @sigi234 hab es gerade mit eingepflegt 🤹‍♂️
                              @bommel_030 ja gut 5 min. Das ist zu kurz. Wie gesagt bin noch am schauen wie ich mit Sonos umgehen soll. Das läuft leider noch nicht so wie ich mir das wünsche. Ich bleibe aber dran das irgendwie zu verbessern. 🙂
                                @ciddi89
                                Da hab ich keine Eile. Wenn Sonos mal ausfällt und mir das nicht korrekt gemeldet wird ist das kein Drama. Bei der Heizung wäre das schon unangenehmer.
                                Einen hab ich aber noch....
                                Wenn ich unter Offlinezeit für Geräte/Dienste die Minuten nur mit den Pfeilen anpasse bleiben die Option "speichern" und "speichern und schließen" inaktiv. Erst wenn ich die Zahl von Hand eingebe oder etwas anderes ändere werden die aktiv.
                                ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bommel_030 kannst du mir denn sagen ob bei dir dann der Connection Datenpunkt zuverlässig auf false umspringt wenn der Lautsprecher nicht erreichbar ist? Vielleicht ist es nur bei mir das er es nicht macht.
                                  Ja ist ein Fehler vom Admin. Ich werde nachher mal versuchen den Fehler zu reproduzieren und werde ein issue dafür öffnen. Da das schon öfters erwähnt wurde.
                                    @ciddi89
                                    Da stellste mich ja jetzt vor Herausforderungen... Entweder dem Kühlschrank den Saft klauen bis Sonos reagiert oder die halbe Küche zerpflücken 😄
                                    Ich teste das mal, wird dann aber erst am WE etwas.
                                      @bommel_030
                                      Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        da kann teilweise ein anklicken einer anderen zeile, oder einfach ein Enter helfen...
                                          A Former User @da_Woody last edited by
                                          @da_woody oder aktualisieren, ist auch meistens hilfreich 🙂
                                          • da_Woody
                                            @ciddi89 noch nicht probiert. hab grad eine Rule geändert, beim eingeben von werten und zeiten wieder kurz vorm ausrasten... 😠
                                            1461
                                            498788
