    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
    • Yoda
      Yoda @paul53 last edited by
      Danke für deine Arbeit.
      Ja den Herd und Keller hätte ich noch gern, schön wäre es, wenn man an die Werte des Stromzählers kommen würde..
      Hast du vielleicht noch den Code für das aufgeführte Beispiel für mich?
      Ich werde Morgen mal versuchen es entsprechend anzupassen..
        paul53 @Yoda last edited by
        @yoda sagte: Code für das aufgeführte Beispiel für mich?
         <variables>
           <variable id="iVba?o}DDm+dUY.krvs(">verbrauchteLeistung</variable>
           <variable id="GU4[s0#]u_H,xYjT[!w+">gesparteLeistung</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="Y%]R5Hg(nxtlPgJfoQyF" x="38" y="37">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="YRolGYjde/N7eGBCcX+U">
               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
             <block type="variables_set" id="=?SNPlz2F(6ieeCfH$l2">
               <field name="VAR" id="iVba?o}DDm+dUY.krvs(">verbrauchteLeistung</field>
                 <block type="get_value" id="OeaIldql|e:`a1q,M}2*">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                 <block type="controls_if" id="taM2;ZlPmmZeiE*PAZ[t">
                     <block type="logic_compare" id="#Ti%KFG,:0{|];hqq,j?">
                       <field name="OP">GT</field>
                         <block type="variables_get" id="i5Tq8`,m!~Nt54@!66WJ">
                         <block type="on_source" id="BG@NfLBb*.M~,P%+bb49">
                     <block type="update" id="rs?d@[/A[1q5o:H$nK//">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.EVU-Bezug</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="8ERLaP_9-;S^aJPb;9PO">
                             <shadow type="math_number" id="8.@ljzee9BmI;1g}UkRi">
                               <field name="NUM">1</field>
                             <block type="variables_get" id="Z2FAs_xo1@U%/#2!N#gT">
                             <shadow type="math_number" id="IFLwV3YEA{}}2`!+W^)P">
                             <block type="on_source" id="$F$6XPha^yqM(@4YEAi`">
                         <block type="variables_set" id="Jo5C2.s/u${5KC^Dn`Vp">
                           <field name="VAR" id="GU4[s0#]u_H,xYjT[!w+">gesparteLeistung</field>
                             <block type="on_source" id=":ZHNz#|r,Ad-UDwy*AVM">
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="update" id="S%q^VlbwusZq^!alw@N_">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.EVU-Einspeisung</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="PI^#r^791pW-}n,`r;y`">
                             <shadow type="math_number" id="HHI:I9`w|@4sE6G6zjOE">
                             <block type="on_source" id="S=IsL+1r{d(_#wI(}B09">
                             <shadow type="math_number" id="7zT)+x8)B4vU3(y[Uc`@">
                             <block type="variables_get" id="nC94t+Z4U(2%#uU2z,~7">
                         <block type="variables_set" id="{a#u65pG=2Epr}#5O*y.">
                             <block type="variables_get" id="[tPYq:tvLynX7/gDgaRV">
                     <block type="update" id="%)756=r51JjzK]}B;y+q">
                         <block type="variables_get" id="dO9eKGc~U8dqYZ[C/b99">
          @yoda sagte: wenn man an die Werte des Stromzählers kommen würde..
          Lass vom Elektriker einen Shelly 3EM hinter dem Zähler einbauen.
          Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Yoda
            @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
            Shelly 3EM
            habs grade mal gegoogelt - ist ja genial das Teil - Danke
            • Yoda
              Yoda @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
              Es gibt 2 separate Datenpunkte / Zähler für den Verbrauch ConsumedPower und Einspeisung Total_Returned
              Shelly 3EM / nun habe ich das auch verstanden.
              Wusste nicht das der gleich hinter dem Zähler kommt - Danke
              A F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                AxLED @Yoda last edited by
                @yoda
                Falls du schon einen digitalen Zähler hast, könntest du auch den Powerfox Lesekopf verwenden.
                AxLED
                • Yoda
                  Yoda @AxLED last edited by Yoda
                  @axled sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                  Danke für den Tip, auch sehr interessant, habe grade deinen Post gelesen das du den Adapter powerfox2 hierzu überarbeitet hast.
                  Da spart man sich dann auch den Elektriker wen es mit dem Zähler passend ist.
                  Habe grade mal versucht meinen Zähler in der Liste zu finden - wird dort aber nicht aufgeführt.
                  Man muss dann ja auch noch einen Code vom Netzbetreiber erhalten, vielleicht frage ich die direkt mal an ob es mit meinem Zähler geht.
                  Optisch würde ich sagen der Zähler ist Digital, ich habe dazu aber auch grade mal eine Anfrage zu
                  support@powerfox.energy gestellt - die bieten es an, den Zähler zu prüfen, mal abwarten....
                  BananaJoe paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Yoda last edited by
                    @yoda sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                    [[HUST]] ... mit dem Wasserzählerprojekt könnte es gut gehen, die Zahlen sehen sehr Kontrastreich aus.
                    So lese ich meinen Gaszähler aus (und früher den Stromzähler)
                    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
                    https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                      @yoda sagte: Optisch würde ich sagen der Zähler ist Digital
                      Laut Datenblatt liefert er nur S0-Impulse und ist auch kein Zweirichtungszähler.
                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JLeg
                        JLeg @paul53 last edited by
                        ...hat aber Rücklaufsperre - sollte daher für BKW zulässig sein, oder?
                          paul53 @JLeg last edited by
                          @jleg sagte: Rücklaufsperre - sollte daher für BKW zulässig sein, oder?
                          Ja. Die gewünschte Ermittlung der Einspeisung bzw. Ersparnis lässt sich damit aber nicht realisieren.
                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            aber ergibt sich das bei einem BKW nicht aus Verbrauch und Produktion? Einspeisung will man bei einem BKW ja gerade nicht haben...
                            paul53 Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @JLeg last edited by paul53
                              @jleg sagte: ergibt sich das bei einem BKW nicht aus Verbrauch und Produktion?
                              Wenn die Produktion größer ist als der Verbrauch, wird eingespeist. Wie ermittelt man die eingesparte Leistung / Energie, wenn man weder Verbrauch noch Einspeisung als Messwert zur Verfügung hat. Was eingespeist wird, ist bei einem Zähler mit Rücklaufsperre verloren (nutzt nur dem EVU).
                              • JLeg
                                klar, die Investition in einen 3EM wäre dann natürlich Voraussetzung... (oder eine TensorFlow-Kamera für das mechanische Zählwerk 🙂 )
                                  @jleg sagte: oder eine TensorFlow-Kamera für das mechanische Zählwerk
                                  Die erfasst auch nicht die Einspeisung.
                                  • JLeg
                                    nee - aber den Verbrauch ("...wenn man weder Verbrauch noch Einspeisung als Messwert zur Verfügung hat...")
                                    • Yoda
                                      Yoda @JLeg last edited by
                                      Ich habe nun die Rückmeldung vom powerfox Team erhalten:
                                      Noch schlechter ist allerdings, das meine Solar Anlage scheinbar nun Defekt ist.😧
                                      Ab gestern 16:00uhr wurde nichts mehr erfasst.
                                      Scheint am Wechselrichter zu liegen, der Blinkt dauerhaft Rot, habe schon versucht wechselweise nur eine Pannelle zu verwenden, aber weiterhin Störung.
                                      LED leuchtet Rot ,sobald ich den Stecker von der Solaranlage in die Steckdose Stecker Blinkt sie.
                                      War nun ganze 3 Tage in Betrieb 😞
                                      Habe mich nun an den Support gewendet, mal sehen was die sagen.......
                                      • Yoda
                                        @jleg sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                        Das stimmt, Ich hatte mir gestern Abend noch sowas gebaut - was ich nun nichtwiklich testen kann.
                                        Primäre möchte ich später halt sehen wie effektiv die Solarenergie die Produziert wird, auch selber Nutze.
                                        Würde ich zb. einspeisen - wäre das der Richtige Zeitpunkt zb. meinen Teichfilter oder einen anderen Verbraucher anzuschmeißen.
                                        • V
                                          Verblizz @Yoda last edited by
                                          @yoda
                                          Nein, nicht -PV, da mein Zähler bereits weniger bezieht und auch anzeigt, wenn die PV produziert.
                                          Also Beispiel: PV produziert 200W, Im Haus benötige ich 300W, dann zeigt mein Zähler +100W an.
                                          Produziert die PV im selben Moment allerdings beispielsweise 400W und ich habe weiterhin 300W Bedarf, dann zeigt mein Zähler -100W an.
                                          Bedeutet:
                                          Beispiel A:+100W vom Zähler + 200W PV = 300W Gesamt
                                          Beispiel B:-100W vom Zähler + 400W PV = 300W Gesamt
                                          Ersparnis A: 200W [also genau die 200W von der PV], weil Zähler >=0
                                          Ersparnis B: 400W + (-100W) [also 300W; Der Rest wird bei mir verschenkt], weil Zähler <0
                                          Soweit verständlich? Sonst melde Dich nochmal...
                                          Wie gesagt, bei mir läuft das so tiptop, muss woanders natürlich nicht.
                                            balu67 @BananaJoe last edited by balu67
                                            @bananajoe said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                            @yoda das sind alles keine Werte die du mit SourceAnalytix auswerten kann - da braucht du Wh Werte oder kWh
                                            Verbrauch ist Zeitbasiert.
                                            Also eine smarte Steckdose oder Zwischenstecker die zählt (oder der Wechselrichter gibt das aus).
                                            Du kannst nicht einfach die aktuellen Watt-Werte gegeneinander aufrechnen. Kannst du schon aber ... wofür.
                                            Dein aktueller Verbrauch sollte sich doch einfach automatisch verringern oder sogar in das Minus gehen.
                                            Was du gespart hast? Das was deine Solaranlage produziert hat und was NICHT eingespeisst wurde
                                            Mein Shelly 3EM ermittelt getrennt den Verbrauch und die Einspeisung, separat ermittle ich die Erzeugung.
                                            Die Erzeugung - Einspeisung ergibt die Ersparnis.
                                            Falls du was schickes suchst wegen der Darstellung: Ich lasse Verbrauch und Erzeugung mitplotten und packe beides in ein EChart-Diagramm:
                                            Das ist meine Lieblingsansicht 🙂
                                            Bin totaler Anfänger und auf der Suche, wie und mit was man Werte summiert. Dabei bin ich auf das tolle Chart gestoßen.
                                            Ich hab seit ein paar Wochen eine Klima zum Heizen und erfasse mit einem Shelly EM den Verbrauch und erzeuge mit Echart z.B. das Diagramm.
                                            Wie gesagt, totaler Anfänger und meine Frage ist, wie und mit was erzeugst du die Summen (heuet, gestern, total) deiner PV? Möchte das auch mit meinem Verbrauch ermitteln?
                                            paul53 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            155
                                            16648
