    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    • Winni
      Winni @Latzi last edited by
      Guten Morgen, scheint doch ein Problem zu geben. Ich habe den Homemanager 1 und wie es aussieht wird seit dem Update der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.psurpluscounter nicht mehr aktualisiert. Muss jetzt leider weg, schau mir das dann später genauer an.
        pdbjjens @Winni last edited by
        @winni
        Danke für das Feedback. Da ich keinen SMA EMeter 1 habe, kann es gut sein, dass die o.g. Meldung Unknown SMA device kommt. Würdest Du mir bitte mal die Susy-ID (findest Du in den Objekten) und die genaue Typenbezeichnung Deines SMA Energy Meter (SMA Energy Meter 1 ?) mitteilen, dann baue ich die ein, damit eine passende info geloggt wird.
          @winni
          Die Zähler werden nur im Aktualisierungsintervall aktualisiert, in Deinem Fall also alle 60s (der Zeitstempel müsste also alle 60s aktualisiert werden). Ist das bei Dir nicht der Fall, sondern wird gar nicht aktualisiert?
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @pdbjjens last edited by Winni
            @pdbjjens die sma-em.0.1900243542.SMASusyID ist 270. Die letzte Aktualisierung von sma-em.0.1900243542.psurpluscounter war gestern um 16:16. Ebenso der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.pregardcounter. Normal aktualisiert wird, wie bisher, sma-em.0.1900243542.pregard
            Ich habe mal die Einstellungen der Aktualisierungsintervalle wieder auf 1 bzw. 60 sec geändert, es hat sich aber nichts geändert.
              Sneak-L8 @pdbjjens last edited by Sneak-L8
              @pdbjjens Ich lege mal meine suSys dazu, falls die von Hilfe sind. Möchte noch etwas warten, bis ich die neue Version nehme:
              Energy-Meter: 349 (Version 2.0.16.R)
              SunnyHomeManager: 372 (Version 2.11.5.R)
                @winni
                Nochmal für mein Verständnis: Du hast ein SHM 1.0 sowie ein EMeter 1.0 , richtig? Welche SW-Version (Klartext) zeigt der sma-em Adapter für das EM an?
                Zum Thema fehlende Aktualisierung:
                16:16 war der Zeitpunkt an dem Du den sma-em upgedated hast, richtig?
                "Zuletzt geändert" und "Zeitstempel" stehen beide auf 16:16?
                Wie hast Du den Update gemacht?
                Einfach über die ioBroker Update Funktion? Welche Version von sma-em war vorher installiert und von wo geladen (GitHub oder ioBroker Repository)?
                Ein Versuch wäre es wert, den sma-em v0.7.0 zu stoppen, den Object-Baum komplett zu löschen und den Adapter dann erneut zu starten. Wenn das nicht hilft, den sma-em komplett deinstallieren und über iobroker Repo neu installieren.
                  pdbjjens @Sneak-L8 last edited by
                  @sneak-l8
                  Danke für die SUSy's 😊 Die werden bereits vom Adapter erkannt.
                  Aber es ist gut, wenn Du mit der Installation noch wartest, bis ich das Problem von @Winni geklärt habe.
                  • Winni
                    @pdbjjens Ich habe den alten Homemanager mit dem separaten Energy-Meter. Version der Software des Energy-Meters ist 1.02.08.R. Den Update habe ich so gegen 16 Uhr gemacht. Ich habe den Update direkt vom git geladen (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git). Der letzte Zeistempel von psurpluscounter ist 16:16 von pregardcounter 16:08. Die vorher installierte Version war die 0.6.6
                      @winni
                      Ja, dann versuch mal bitte meinen Vorschlag von oben: Komplett deinstallieren und neu aus dem ioBroker latest Repo installieren.
                      Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Winni
                        @pdbjjens ok, ich mach mal eine Kopie von meiner SD-Karte und dann starte ich die Aktion..
                          @winni
                          Ich hoffe wir haben uns nicht missverstanden: Mit Komplett deinstallieren meinte ich nur den sma-em Adapter, (über den Papierkorb auf der Seite Adapter) nicht etwa ioBroker!
                          • Winni
                            @pdbjjens Ja, nach kompletten löschen des Adapters und Neu-Installation (0.7) werden die Datenpunkte aktualisiert. Ich boote jetzt mit meiner orginal SD-Karte lösche dann nur die beiden Datenpunkte und Installiere dann nochmal neu die Version 0.7. Hoffe dass das auch funktioniert, weil ich in meiner ioBroker Anfangszeit den Fehler gemacht habe im Objektorder des Adapteres weitere Datenpunkte anzulegen und diese in zahlreichen Blockly-Skripten auch verwende. Das wieder alles neu zu machen, möchte ich vermeiden. Aber erstmal Danke für deine Unterstützung.
                            • Winni
                              Winni @Winni last edited by Winni
                              @winni Das hat jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe die beiden Datenpunkte gelöscht und wollte die 0.6.6 wieder installieren um dann es nochmal mit der 0.7 probieren. Es wird mir aber im Adapter-Tab keine ältere Version mehr angeboten. Nach dem Neustart der Instanz werden zwar die beiden Datenfelder wieder angelegt, aber wie schon vorher nicht aktualisiert
                              Latzi P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @Winni last edited by
                                @winni
                                vielleicht geht´s mit
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker upgrade sma-em@0.6.6 --debug
                                  @winni
                                  Ich vermute, dass Dir keine älteren Versionen angeboten werden, weil die jetzt installierte 0.6.6 über GitHub installiert wurde.
                                  Um diese Probleme in Zukunft zu umgehen, solltest Du vielleicht doch in Erwägung ziehen, Deine Blocklys umzustellen und Deine Datenpunkte nach 0_userdata.0 verlegen.
                                  • Winni
                                    @latzi danke, hat leider nicht funktioniert
                                    Adapter "sma-em" is not in the repository and cannot be updated.
                                    Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'controller')
                                    • Winni
                                      @pdbjjens du hast natürlich recht. Ist aber leider eine größere Aktion...
                                        @winni
                                        ... die sich aber auf längere Sicht lohnen wird. Und wenn Du daran gehst, solltest Du auch überlegen, ob Du auf die Geräte-Datenpunkte über alias.0 zugreifst. Dann sind Deine Blocklys ziemlich sicher vor zukünftigen Veränderungen der Geräte-Datenpunkte. (Kommt zwar selten vor, ist aber nicht ausgeschlossen). Die Aliase haben auch noch den Vorteil, dass Du Umrechnungen der Einheiten oder Skalierungen der Geräte-Datenpunkte im Alias machen kannst. Das ist insbesondere angenehm, wenn Du die Gerätedatenpunkte z.B. in der iQontrol Vis darstellen möchtest.
                                        • Winni
                                          @pdbjjens es waren meine ersten Schritte mit selbst angelegten Datepunkten. Alle späteren Sachen habe ich unter 0_userdata angelegt. Ich werde mich daran machen, komme aber erst später dazu, wir haben im Moment Handwerker im Haus und dann eine Woche Urlaub. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit und Unterstützung.
                                          • Latzi
                                            @sneak-l8 sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                                            Mein EnergyMeter hat die Version 2.0.18.R und läuft tadellos mit der 0.7.0 - alle DP´s werden aktualisiert
                                            380
                                            98584
