    4. Test Adapter KNX v2.x
      jackmaclaessig @Rapunzel last edited by
      @rapunzel Hallo hast du jetzt bessere Erkenntnisse mit dem Adapter 2.0.13 komme die Werte alle richtig an ?
      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        marlan99 @jackmaclaessig last edited by
        @jackmaclaessig ich nutze weiterhin die 2.0.13. Hier funktioniert bei mir alles wie es soll.
          jackmaclaessig @marlan99 last edited by
          @marlan99 Hi vielen Dank für den Tipp
          Mein Problem sind die Fensterkontakte sie werden in der ETS richtig verarbeitet kann auch die Meldung auf einem Glastaster sehen nur wenn ich den Wert in den Objekte anschauen ändern sich diese nicht von false auf true oder umgekehrt
          Ist das Problem bei der Version 2.0.13 damit auch behoben ?
          Danke für Infos
            @jackmaclaessig meine Erfahrung mit solchen Effekten ist einzig, dass bei korrekt gesetzten KNX Flags in der ETS es dann auch korrekt via Adapter in den ioBroker übertragen wird.
            Welche KNX Typen sind denn davon bei dir betroffen?
              jackmaclaessig @marlan99 last edited by jackmaclaessig
              @marlan99 Danke für die schnelle Antwort ich schaue später mal nach ich denke es müßte ein Status sein boolean sein
              Das mit den Flags könnte sein
              Also ich habe für den Binäreingang Datentyp schalten Flags K L Ü A gesetzt
                Rapunzel @jackmaclaessig last edited by
                @jackmaclaessig Mit der 2.0.13 habe ich wieder Ruhe. Alles funktioniert. Grüße
                • Miswak
                  Miswak last edited by
                  hatte das gleiche Problem/Meldungen wie Rapunzel mit Version 2.0.17 und somit keinen Zugriff mehr auf meine KNX Geräte. Bin dann auch wieder auf die 2.0.13 und alles läuft wieder tadellos.
                  J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    jackmaclaessig @Miswak last edited by
                    @miswak Bei mir läuft er jetzt auch nur mein Problem sind die Fensterkontakte die lassen sich in den Objekte auf den iobroker nicht darstellen
                    Was mache ich falsch ?
                    Bitte um Hilfe
                    Miswak T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Miswak
                      Miswak @jackmaclaessig last edited by
                      @jackmaclaessig
                      Ich nutze Zigbee Fensterkontakte, daher kann ich Dir da nicht genau weiterhelfen.
                      Aber eigentlich sollten da doch nur boole'sche Werte kommen, entweder "true" oder "false". Hast Du in der ETS die richtigen DPT angegeben und vor allem: wurden diese dann beim Import in den Adapter auch so übernommen?
                      Hatte mal ein ähnliches Problem bei der Position meiner Raffstores mit dem anderen KNX Adapter (open.knx). Obwohl alles in der ETS funktionierte und Werte 0-100 herauskamen, wollte mir der Adapter 0-255 draus machen.
                        Tobi68 @jackmaclaessig last edited by
                        @jackmaclaessig
                        Haben die KNX Fensterkontakte vorher schon mal im IOBROKER funktioniert?
                          jackmaclaessig @Tobi68 last edited by
                          @tobi68 Nein leider eben leider nicht ich habe ja auch viele Möglichkeiten den Binäreingang zu deklarieren
                          Habe es jetzt mal mit einem normale Schalter deklariert zuvor hatte ich es als Zustand
                          Komme nur leider immer erst spät um zu testen hat es was auch mit den Flags zu tun ?
                            @miswak das ist es ja eben eigentlich müsste er ja nur false oder true anzeigen ich kann den Wert ja beliebig in dem Binäreingang deklarieren wie ich will er ist nur steuerbar entweder über die ETS oder in den Objekten im Iobroker
                            Das komische ist auch es kommt die Meldung auf dem Glastaster Fenster offen und geht nach schließen wieder weg das Funktioniert nur im Iobroker nicht
                              @jackmaclaessig
                              Ich frage weil ich meine Fensterkontakte in ner Gira KNX Alarmanlage habe..
                              Ich habe sie mal kurz im IOB.. der Eli der Sie eingerichtet hat… setzt die Kontakte aber alle paar Minuten zurück..
                              Habe noch nicht die Muße gefunden mich mit auseinanderzusetzen..
                              Gibt immer wieder was wichtigeres und einfacheres…
                                @tobi68 ich wollte diese Fensterkontakte eigentlich auf der Vis darstellen da ich gerade an einer Visu dran bin sie zu realisieren.
                                  @jackmaclaessig
                                  Wollte/ habe ich ja auch .., Status hat halt nur ne Minute gestimmt 😉🙄🤪🤬
                                  • Elmar Mersch
                                    Elmar Mersch last edited by
                                    ich wollte auch mal kurz bzgl. Verzögerungen mit der 2.0.17 berichten.
                                    Ich hatte meinen ioBroker von einem Intel NUK auf einen Raspi4 mit 8GB RAM umgezogen.
                                    Alles auf den aktuellen Stand gebracht (inkl. Node.js auf 18.15.0).
                                    Nach einigen Nacharbeiten fiel mir dann auf, dass alles für KNX verzögert war (bis zu 4 Sek), also z.B. Licht an/aus oder Rolläden ansteuern. Dann wiederum gingen die selben Schaltungen wieder zügig.
                                    Im LOG keine Fehlermeldungen.
                                    Hatte erst den Raspi in Verdacht und habe bzgl. SWAP / SD-Karte probiert - alles ohne Erfolg.
                                    Soeben zurück auf 2.0.13 und alles läuft wieder wie gewohnt.
                                    Die Zwischenversionen habe ich nicht probiert - KNX ist noch ETS3.
                                    Ach ja, Danke für diesen Adapter der seit Jahren bei mir im Einsatz ist (227 Datenpunkte).
                                    Elmar
                                      AJO @Miswak last edited by AJO
                                      @miswak Hallo, ich bin auch grade mich mit Verzögerungen am rumplagen und habe alles mögliche in Verdacht da ich auch auf iOS 16.4 bin und habe heute die das HomeKit Upgrade gemacht. Aber scheint ja eher am KNX 2.0.17 zu liegen. Wie komme ich denn zurück auf die 2.0.13? Stehe da grade auf dem Schlauch 😞 Vielen Dank schon mal 🙂
                                      PS: Hab's gefunden 😉 Ist die Expertenansicht. Bin jetzt wieder auf 2.0.13 und alles läuft wieder rund!
                                        Steinmetz_4 last edited by
                                        Guten Abend,
                                        hat noch jemand den Fall, dass der Adapter beim Import der GA´s auch bei "nur neue Objekte hinzufügen" immer alles hinzu fügt?
                                        Ich habe in mühevoller Kleinarbeit meine Datenpunkte per Hand zurechtgerückt und wollte dann acht neue GA´s hinzufügen (Haken bei nur neue) und siehe da, es wurden trotzdem 529 aktualisiert und die Datenpunkte passen wieder nicht...
                                        Mfg
                                        Tom
                                          gospelrock last edited by
                                          @chefkoch009
                                          Ich musste aus Stabilitätsgründen meinen ioBroker vom Raspi4 auf den Timberwolf-Server umziehen. Nun kann ich leider meine 1000er Lizenz nicht mehr nutzen. Gibt es eine Möglichkeit die Lizenz "umzuziehen" - also für das alte Gerät zu deaktivieren und an ein neues Gerät zu binden?
                                          VG,
                                          Peter
                                            lessthanmore @gospelrock last edited by
                                            @gospelrock LAST ONLINE 23 OCT 2022 AT 19:27
                                            Hmm, Déjà-vu.
                                            Schreib ihn vllt. mal auf github an oder per Mail.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69240
