    4. [Gelöst]Zugriff auf Daten eines anderen Pi
    • Jey Cee
      Ich hab das für den Heizölstand realisiert. Das ganze läuft als Python Skript.
      Ich mach das genau wie pix es erklärt hat mit einem http Aufruf über die SimpleApi. Der Aufruf selbst ist genau eine Zeile code, die kannst du parallel zum Schreiben der Text Datei machen.
      In ioBroker Legst du dir händisch ein Objekt an in den du deinen wert schreibst.
      Wie genau das code technisch zu machen ist kann ich dir gerade nicht sagen da ich im Urlaub bin.
      Gesendet von Unterwegs
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        vielen Dank für die Antworten.
        Aber da bin ich raus das ist mir eine Spur zu hoch.
        Gruß TM
          pix last edited by
          Kannst du nicht posten, welches System du benutzt? Welche Software auf dem pi legt die Textdatei an? Vielleicht können wir die gemeinsam anpassen. Die nötigen Schritte innerhalb ioBrokers sind ein Kinderspiel.
          Pix
          • totocotonio
            die Software auf dem Pi
            ist diese hier http://pius.tgd-consulting.de/de/index.html
            Ich habe die Inst. den Sensor zusammengebaut und in die Zisterne eingebaut.
            Funktioniert soweit ganz gut bis auf einige Aussetzer.
            Gruß TM
            P.S.
            Das hier kann es auch aber da kenne ich mich genau so wenig aus.
            2.9 Wozu dient der Heartbeat ?
            Die Funktion des Heartbeat kann zur Live-Überwachung oder zur Datenübermittlung an einen externen Server genutzt werden. Bei aktiviertem Heartbeat wird bei jedem geloggten Messwert ein HTTP-Get Request an den externen Server gesandt. Die oben genannten Platzhalter $level, $cm oder $date können in der Heartbeat-URL ebenfalls zur Parameterübergabe an den externen Server verwendet werden.
            • Jey Cee
              Perfekt, Heartbeat ist genau was du brauchst. Jetzt musst du den SimpleApi Adapter installieren.
              Hier ist die Doku zum SimpleApi Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
              • totocotonio
                ich habe jetzt den Adapter installiert
                Jetzt muss ich nur noch raus bekommen was ich eintragen muss damit
                mir die Daten übergeben werden.
                Da blicke ich auch nicht so richtig durch.
                Gruß TM
                  Tucca last edited by
                  Also ich setze Werte z.B. so:
                  http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                  Damit wird das Objekt im ioBroker aktualisiert.
                  Viele Grüße
                  Tucca
                  • totocotonio
                    den wert muss ich wo eintragen in heartbeat oder wo?
                    Gruß TM
                      HeartBeat kenne ich nicht genau. Aber wenn du es dort eintragen kannst, dann sollte er bei jedem "HeartBeat" (Lebenszeichen) die URL aufrufen und damit auch ioBroker aktualisieren 😉
                      Viele Grüße
                      Tucca
                      PS: Ich bin auch gerade dabei einen Ultraschallsensor in die Sickergrube einzubauen und dann mit ioBroker auszuwerten … Die Einzelteile liegen aber noch hier. Wie hast du das mit dem Gehäuse gemacht?
                      • totocotonio
                        habe mal gerade den Hersteller der Software angeschrieben
                        Bin mal gespannt was er dazu sagt.
                        Ich habe mir im Conr.. ein Gehäuse gekauft, dort Löcher reingemacht und mit
                        der Heißklebepistole verklebt.
                        Ich habe im netz einen gesehen der hat sich ein Gehäuse selbst gedruckt, die Druckdaten für einen Drucker
                        hat er bereitgestellt.
                        Gruß TM
                        • totocotonio
                          das hier habe ich jetzt in Heartbeat bei meiner Software eingetragen.
                          http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm
                          wo finde ich denn jetzt den Wert in iobroker
                          oder muss ich och was einstellen.
                          Gruß TM
                            Ich vermute du musst den Link etwas anpassen.
                            > [http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm](http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm)
                            Hier muss das Objekt vom ioBroker noch stehen.
                            Beispiel:
                            http://192.168.xxx.xx:8087/%5Bb%5Dset/javascript.0.ioBroker?value=$level
                            "javascript.0.ioBroker" musst du mit deinem Objekt ersetzen. Als Wert wird dann "$level" bzw. der Wert der hier dann kommt gesetzt.
                            • totocotonio
                              Danke für die schnelle Hilfe.
                              Was heißt daß denn Java Script iobroker ersetzen.
                              Was muss ich denn da machen.
                              Wie gesagt ich habe keinen blassen Schimmer davon.
                              Gib mir doch bitte Hilfestellung.
                              Gruß totocotonio
                                wie heißt den dein Objekt wo du es rein schreiben willst?
                                Wenn du noch kein Objekt hast, kannst du es hier anlegen:
                                Einfach zu "javascript.0" navigieren und oben auf das "+" klicken.
                                Danach hast du ein Objekt. Sagen wir "Sickergrube".
                                Jetzt musst du den Link in deiner Software so eintragen:
                                http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascri … lue=$level
                                Ich gehe davon aus, dass "$level" der Platzhalter für den Füllstand in der "anderen" Software ist.
                                In vis kannst du nun javascript.0.Sickergrube suchen und anzeigen lassen.
                                Wenn noch Fragen sind, einfach fragen 🙂
                                Viele Grüße
                                Tucca
                                • totocotonio
                                  danke mal wieder für deine Antwort.
                                  das ist jetzt mein string
                                  Es wird mir aber in den Objekten nur false angezeigt.
                                  Was kann ich denn noch machen, muss ich auch den port in der Firewall freischalten
                                  oder hat das damit nichts zu tun.
                                  Gruß TM
                                    Was hat dein Datenpunkt für einen Typ?
                                    Default ist da Logical.
                                    bitte in Number ändern
                                    Rainer
                                    • totocotonio
                                      Datentyp ist number.
                                      Habe ich gemacht.
                                      Immer noch false
                                      Gruß TM
                                      • totocotonio
                                        das hier hat mir der Hersteller der software geschickt , das sollte ich in heartbeat eintragen
                                        http://IP Adresse:Port?level=$level&abstand=$cm
                                        Das habe ich drin stehen:
                                        http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=$level
                                        Was habe ich denn falsch gemacht?
                                        Der port ist ja vom Adapter vorgegeben, Adapter läuft (Grün)
                                        Hat das was noch mit der Firewall zu tun, eigentlich doch nicht, läuft doch alles intern oder?
                                        Gruß TM
                                        • totocotonio
                                          ich kann keine Werte empfangen es steht immer nur false da.
                                          Hat da jemand noch eine Idee für mich.
                                          Gruß TM
                                          • totocotonio
                                            ich muss das Thema nochmal nach oben schieben.
                                            Ich bekomme es einfach nicht hin das mir ein Wert in IOBroker angezeigt wird.
                                            Die Ip und die Port Nummer sind doch vom iobroker.
                                            Das "set" bewirkt das schreiben in die Zeile von iobroker.
                                            Muss das "Value" da rein.
                                            Gruß totocotonio
                                            4046
