    3. Einsteigerfragen
    4. Javascript - Bild / Url lokal speichern
    • Wal
      Wal Developer @bitwicht last edited by
      @bitwicht ,
      habe heute meinen humanen Tag.
      Habe den Schedule 1sten im Monat aus Blockly kopiert, ich denke der stimmt.
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      var snap = '';
      var Monat;
      schedule('{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}', async function () {
          Monat = formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY");
          snap = '/opt/iobroker/snapshot/snap_' + Monat + '.jpg';
          request.get({url: 'http://192.168.0.18/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  console.error(err);
        bitwicht @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        var snap = '';
        schedule("* * * * *", function () {
                snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                if (err) {
                    console.error(err);
        kommt der fehler:
        error javascript.0 (305518) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:61)
        Das er an den Dateinamen das Datum hängt ist OK.
        Ich habe es aktuell auf Minute, dass ich sehen ob er Bilder macht.
        das würde ich dann auf monatlich umstellen.
        Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @bitwicht last edited by
          @bitwicht
          Du hast das Ändern des Dateinamens nicht übernommen.
          Das Objekt obj ist nur im Trigger vorhanden und nicht im Schedule.
          Nimm den Code von @Wal und ändere sein Schedule auf "* * * * *". Dann erhältst Du testweise jede Minute ein Bild.
          Wenn das passt, kannst Du das Schedule auf "5 0 1 * *" ändern. Das wird dann um 00:05 Uhr an jedem 1. eines Monats ausgeführt.
          • OliverIO
            OliverIO @bitwicht last edited by
            @bitwicht said in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
            und in Zeile 5 kannst du diesen Teil
            gegen
            formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss')
            tauschen
              bitwicht last edited by bitwicht
              Super, für Eure Mühe!
              Es gehen jetzt beide Scripte ! (nur schade das ich es nicht verstehe).
              Lösung1:
              var snap = '';
                      snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                      if (err) {
                          console.error(err);
              oder
              Lösung2:
              var snap = '';
              var Monat;
                      if (err) {
                          console.error(err);
                Ich will Eure Nerven ja nicht überstrapazieren, aber dieser E-Mail Versand ist auch ganz schick.
                müsste ich das dann einfach als "else" anhängen:
                       if (err) {
                            console.error(err);
                        } else {
                            sendTo("email", {
                                to:      "x.xxx@gmx.de",
                                subject: "TEXT",
                                text:    "TEXT",
                                attachments: [{path: snap}]
                Ich glaube aber das attachments ist falsch
                • Wal
                  @bitwicht sagte in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                  Versuch macht kluch ! 😉
                    Hier noch das Script zusätzlich mit E-Mail versand (E-Mail Adapter muss installiert sein):
                    var snap = '';
                           if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                sendTo("email", {
                                    to:      "hier-an-Emailadresse-eintragen",
                                    subject: "Betreff-Eintragen",
                                    text:    "Tect-Eintargen",
                    • OliverIO
                      @bitwicht
                      das skript lädt aktuell das komplette bild erst in den Hauptspeicher und speichert es dann. solange genug Speicher da ist, kann man das lassen.
                      Behalt dir mal im Hinterkopf, das man hier optimieren könnte, falls es mit dem Speicher mal eng wird. Dann könnten die Daten gestreamt werden, da wird dann nur ein kleiner Teil im Hauptspeicher zwischengespeichert.
                      https://github.com/request/request#streaming
                        @Wal
                        zu deiner Zeitangabe noch eine Frage. Du schreibst:
                        Wenn ich das im IOBroker eingebe kommt:
                        {"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"months":"[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]","dates":"[1]"}}',
                        Du schreibst months":1," wäre das dann nicht nur JAN ?
                        Muss ich bei months nicht alle Monate und dates nicht alle Tage spezifizieren?
                        • Codierknecht
                          @bitwicht @Wal
                          Ich verwende nur noch CRON und nix mehr was der Wizard da so produziert.
                          CRON ist zum Einen wesentlich kürzer und zum Anderen weniger fehleranfällig.
                          Hier hatten immer mal wieder Anwender Probleme mit den Schedules aus dem Wizard, die durch CRON ganz einfach gelöst werden konnten.
                            @Codierknecht
                            OK, mit Cron wären es:
                            '1 0 1,16 * *'
                            Um 00:01 am 1 und 16 im jeden Monat
                            • Codierknecht
                              @bitwicht
                              Exakt - kurz und knackig 😁
                              • Wal
                                Wal Developer @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht ,
                                ich verwende auch nur Cron, aber ich wollte das der Themenstarter auch noch etwas selbst herausfinden muss, sonst hat das alles keinen Lerneffekt und beim nächsten Skript steht er wieder auf der Matte. 😉
                                1329
