    4. Energiefluss Adapter - Support
      ich hätte da mal eine Rechenaufgabe:
      wie kann ich die Batterie mit 2634W aus dem Netz laden, wenn ich von dort nur 875W beziehe?
      Vermutung:
      es liegt an der Modifikation wegen der Lunarmodule!
      ich beziehe mehr Leistung aus dem Netz, als ich verbrauche, damit die Batterie ein wenig nachlädt.
      jetzt kam ganz kurz etwas Sonne durch, was zu einem höheren Ladestrom führte, der in der Batterie korrekt angezeigt wird.
        A Former User @Homoran last edited by
        @homoran auf den ersten Blick sieht es aus, als ob Solar und Netzbezug gleich Batterieladung waere..
        Ist ja eigentlich eher der Gesamtverbrauch... oder ? 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
          @ilovegym sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          Die Werte sind alle korrekt.
          Nur nachdem zuletzt nachts die Strömlinge aus dem Solar in die Batterie liefen, als ich die Batterie mit Netzstrom lud, laufen jetzt nach der Korrektur von @SKB nur noch die lila Strömlinge aus dem Netz in die Batterie, obwohl nur wenige Watt aus dem Netz aber Hunderte Watt vom Solar kommen
            @homoran ach das meinst du.. ok.. ja. .. das ist komisch..
            • Longbow
              Longbow last edited by
              Hallo in die Runde,
              ich habe diesen Adapter installiert, leider muss ich dann ein Backup einspielen, wo leider dann was leider mit dem Adapter passiert ist. Vor dem Backup einspielen lief das alles super, er startet und zeigt alles an.
              Jetzt zeigt er nichts mehr an, sondern wenn man auf anzeigen geht, bleibt er bei Loading stehen.
              Habe die Instanzen geschlöscht, den Adapter und neu Installiert. Brachte keine Abhilfe, an was kann es liegen?
              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
                @longbow sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                was denn?
                Wer?
                Was für ein Backup?
                Wie wiederhergestellt?
                was vor dem Restore alles installiert?
                Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Longbow
                  Longbow @Homoran last edited by
                  Ich könnte keine VIS Runtime mehr ausführen. Daher habe ich dann ein Backup aus der Nacht zurück ein gespielt, über Wiederherstellen.
                  Ja was ist passiert mit dem Adapter. Keine Ahnung, auf jedenfall geht er nicht mehr.
                  Auch ganz deinstalliert und neu installiert, hat kein Erfolg gebracht.
                  Wie meinst du, was was alles Installiert war? Das alles was jetzt auch wieder da ist.
                    wegen eines aktuellen Bugs muss die vis vor dem Restore manuell installiert sein.
                    Hat nichts mit dem Energiefluss Adapter zu tun!
                    vis anscheinend nicht.
                    iobroker install vis@1.4.10 danach wieder updaten!
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Longbow last edited by
                      @longbow was sagt denn die Browser Konsole via F12?
                      • N
                        Neo77 last edited by
                        Hallo, hoffe ihr könnt mir Tipps geben. Bei mir bekomme ich den Adapter gar nicht zum laufen. Habe den Adapter über Expertenmodus und der Github-URL installiert. Installation lief auch so durch. Instanz musste ich dann über den Adapter noch hinzufügen.
                        Die Instanz bleibt aber rot, d.h. keine Verbindung zum Host und auch kein Lebenszeichen.
                        Einstellungen konnte ich aber in der Instanz vornehmen. Einer eine Idee?
                          Thomas Braun Most Active @Neo77 last edited by
                          @neo77 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          Einer eine Idee?
                          In das LogFile schauen ist eigentlich immer eine gute Idee.
                          iob logs --watch | uniq
                          Adapter neustarten und staunen.
                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            Neo77 @Thomas Braun last edited by Homoran
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: if (this.config?.car_charge) {
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.709	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/main.js:781
                            host.IOBROKER
                            2023-03-15 17:18:48.592	info	instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3874454
                            Jede Menge Fehler im Log 😞
                            Thomas Braun wendy2702 SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @neo77
                              Das kann aber nicht die Ausgabe vom obigen Befehl sein, der wäre nämlich chronologisch richtig von oben nach unten.
                              • Longbow
                                @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                Vis war installiert schon, als ich das backup wieder eingespielt habe hab.
                                Dein Befehl iobroker install vis@1.4.10 hat nur das
                                "iobroker install vis@1.4.10
                                adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version."
                                Das ist nur passiert.
                                Hier der Fehler vom Adpater !
                                Was kann ich nun machen?
                                • Longbow
                                  Longbow @SKB last edited by
                                  @skb nun leider bei Mac gibt es keine Reaktion
                                  • SKB
                                    @longbow dann schaust Du via Google, wie in Deinem Browser die Konsole öffnet. Dort stehen ggf. Fehler.
                                    Ansonsten steht der WebAdapter auf integriert oder socket.io?
                                    Der muss auf integriert. Da dann aber VIS nicht mehr richtig klappt, ist eine zweite WebInstanz empfehlenswert.
                                    • Longbow
                                      @skb Ok... [
                                      [2023-03-15T18:26:54.880Z] Start reconnect 5
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-03-15T18:26:54.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      error @ socket.io.js:68
                                      2socket.io.js:66 [2023-03-15T18:26:54.881Z] Reconnect is already running 5
                                      socket.io.js:66 [2023-03-15T18:27:14.668Z] Try to connect
                                      Das steht da...
                                      also es geht auch nicht mit dem aufrufen über den Adminbereich, also kann es ja nicht an die Instanz VIS liegen oder ?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Longbow last edited by BananaJoe
                                        @longbow hast du an den Web-Adaptern WS (Websockets) an?
                                        Das mag der Adapter nicht. Ggf. eine weitere Web-Adapter Instanz hinzufügen ohne Websockets und dann über diesen Adapter (= anderer Port) aufrufen
                                        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Longbow
                                          Longbow @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe VIELEN DANK, das war es... keine Ahnung wieso das drin war... Danke, es geht wieder
                                          • BananaJoe
                                            Wenn jetzt der VIS-Editor rumzickt ... dann will der WS haben ...
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128782
