    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by crunchip
      @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Richtig
      ja
      im Raw fehlt dir immer noch der Eintrag "cumulativeValue":
      scheinbar holt er sich den Wert nicht von deinem Gerät
      stoppe nochmal SA und trage bei deinem
      sourceanalytix.0.hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER.cumulativeReading den aktuellen Zählerstand ein und danach Sa wieder starten
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • metaxa
        metaxa @crunchip last edited by metaxa
        @crunchip Komisch
        In den DP ändert es sich
        In den RAW Daten nicht
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 838860.7,
            "unit": "Wh",
            "name": "ZSM Waschmaschine:2.ENERGY_COUNTER",
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "Wh",
                "deviceResetLogicEnabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 459.7,
                "start_week": 454,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "basicRate": true,
                "alias": "Waschmaschine",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "meter_values": true,
                "valueAtDeviceReset": 0,
                "valueAtDeviceInit": 0.46230000000000004
        Edit: Jetzt nach dem Tageswechsel ist der Eintrag in den RAW Daten da.
            "custom": {
                "enabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 0.4626,
                "start_week": 454,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": true,
                "basicRate": true,
                "valueAtDeviceInit": null,
                "cumulativeValue": 0.4626
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @crunchip last edited by
          @crunchip Wie sollte ich dann am besten vorgehn? Kann ja das Logging usw umstellen.
            @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Klar kannst du das, aber dann hast du es nicht mehr zusammenhängend.
            Dir fehlen ja dann die Einträge in Grafana für den anderen DP.
            Schau dir das mal an
            https://forum.iobroker.net/post/931866
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              ich habe für einen SONOFF EnergyTotal Wert vorsorglich ein Alias erstellt und den in SA mitgeloggt.
              Nun musste ich den ursprünglichen SONOFF DP aber ändern und dacht mir, prima, gut dass ich ein Alias habe, da verhagelst mit nicht die SA Wert.
              Aber genau das ist passiert.
              Als ich auf den Alias den neuen DP gesetzt habe, war auch der Alias SA weg.
              Wie kann das sein?
              • hg6806
                SA scheint hier nicht weiterzuzählen.
                Folgenden Punkt ist in SA:
                Und hier die SA Werte:
                Wieso ist Kumulativer Wert bei 5,002kWh?
                • metaxa
                  metaxa @metaxa last edited by
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  du hast noch 4 falsche Einträge
                  @metaxa ssagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Ja ich weiß, will deine Hilfe für 1 Device in ANspruch nehmen und mich dann durch die anderen durchkämpfen.
                  @crunchip :
                  2023-03-12 09:12:13.444 - info: sourceanalytix.0 (1705424) Successfully activated SourceAnalytix for 28 of 28 states, will do my Job until you stop me!
                  👍 Lieben Dank für deine Hilfe!
                    crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    laut deinem screen fehlt dir die Preisdefinition, müsste schonmal ein Fehler im Log erscheinen
                    welcher alias war weg?
                    hatte denn dein alias nach dem Gerätewechsel den gleichen Zählerstand? wohl eher nicht, daher
                    hg6806 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ManfredHi last edited by
                      Hallo.
                      Habe gerade ein größeres Problem. Und zwar hat sich der Preis für die kWh nun per 1.3. geändert. Wenn ich diese Änderung in den Einstellungen mache, rechnet SA falsch. Denn SA berechnet dann das ganze Quartal (bzw. Jahr) mit dem neuen Preis, was ja nicht stimmt.
                      Wenn ich SA stoppe und als Admin die beiden Werte für die Kosten von currentQuarter und currentYear auf die richtigen Beträge ändere, werden diese nach dem Start von SA wieder überschrieben mit den falschen Werten.
                      Bitte um Hilfe.
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @crunchip last edited by hg6806
                        Eigentlich brauche ich keine Preisberechnung. Nur dem Stromverbrauch.
                        Ich hatte den Datenpunkt der den Alias "füttert" gelöscht und neu erstellt.
                        SA hatte ich ja ursprünglich auf den Alias gesetzt. Dort war dann der Haken weg in Objekten. Warum das finde ich seltsam.
                        Die SA Werte waren aber wohl noch da.
                        Das Problem ist nun, dass jetzt neu von Beginn an gezählt wurde. D.h. ich habe nun letztes Jahr 48kWh und dieses Jahr 49kWh obwohl ich dieses Jahr nur ca. 1kWh verbraucht habe.
                        Ich schätze ich hätte wohl als ich den Haken wieder gesetzt habe, die Startwerte wieder setzen müssen? Geht das jetzt noch, obwohl wieder neu etwas dazugekommen ist?
                        Nach einem erneuten Verbrauch zählt er wieder. Ich glaube da hatte nur der "Trigger" gefehlt.
                          Schtallone last edited by
                          ich habe ein Problem mit dem Meter-Reset bei SA.
                          Folgende Fehlermeldung wird mir im Log ausgegeben:
                          [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Keller.Lueftung.CONSUMPTION with value 1.4914939999999999, please send this to developer | reading : 1.4914939999999999 | calcvalues : {"alias":"LUEFTUNG","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"alias__0__Keller__Lueftung__CONSUMPTION","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"LUEFTUNG","stateType":"Haushaltsstrom EON 2023","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                          Ich habe den Wert des alten Zählers (ein Shelly vor einem stromlosen Zustand) wie folgt anpasst im RAW Wert des States sowei den cummulierten Wert des Zählers angepasst, sodass der größer ist als der Reset-Wert (170,1)
                            "_id": "alias.0.Keller.Lueftung.CONSUMPTION",
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": "shelly.0.shellyplus1pm#7c87ce65d970#1.Relay0.Energy"
                              "name": "CONSUMPTION",
                              "role": "value.power.consumption",
                              "write": false,
                              "type": "number",
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 170.818,
                                  "start_week": 159.829,
                                  "start_month": 155.137,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0,
                                  "alias": "LUEFTUNG",
                                  "selectedPrice": "Haushaltsstrom EON 2023",
                                  "costs": true,
                                  "basicRate": true,
                                  "valueAtDeviceReset": "170,1",
                                  "valueAtDeviceInit": "0"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1678983322257
                          Jedoch wird der cummulierte Wert nicht angepasst. Kann mir jemand bei diesem Fehler weiter helfen?
                          DANKE
                            Schtallone @Schtallone last edited by
                            @schtallone said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            hat sich erledigt.
                            Die " müssen weg bei den Werten.
                            Sorry und Gruß
                              ManfredHi @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Hallo. Gibts eine Lösung für das Problem der falschen Preisberechnung, wie in meinem Post beschrieben?
                                crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                                @manfredhi schwer zu sagen, es gibt User bei denen hat es korrekt funktioniert und bei anderen wiederum wird falsch berechnet.
                                Warum und weshalb kann ich dir leider nicht beantworten.
                                @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Die Änderung nach dem 1. gemacht? denn eigentlich wird nach Abschluss ja sourceanalytix.0.xyz.consumed.04_previousQuarter geschrieben und da ändert sich nichts mehr
                                  micklafisch last edited by micklafisch
                                  obwohl die Erkennung eines Geräteresets deaktiviert ist, schreibt der Adapter (v0.4.14) regelmäßig und den ganzen Tag folgendes:
                                  2023-03-17 13:33:44.308 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                                  2023-03-17 13:33:55.453 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                                  2023-03-17 13:34:07.049 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                                  2023-03-17 13:34:30.102 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                                  2023-03-17 13:35:15.577 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                                  2023-03-17 13:35:26.994 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                                  Hier die RAW Daten zu den DP 1.8.0:
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "1-0:1_8_0__255.value",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "unit": "kWh",
                                     "role": "value",
                                     "write": false,
                                     "custom": {
                                       "statistics.0": {
                                         "enabled": true,
                                         "logName": "1-0:1_8_0__255.value",
                                         "count": false,
                                         "sumCount": false,
                                         "timeCount": false,
                                         "fiveMin": false,
                                         "groupFactor": "",
                                         "impUnit": "",
                                         "impUnitPerImpulse": "",
                                         "sumIgnoreMinus": true,
                                         "sumDelta": true,
                                         "avg": true,
                                         "minmax": false,
                                         "sumGroup": ""
                                         "enabled": true,
                                         "selectedUnit": "kWh",
                                         "deviceResetLogicEnabled": false,
                                         "threshold": 2000,
                                         "start_day": 7142.294,
                                         "start_week": 7139.4739,
                                         "start_month": 7132.348,
                                         "start_quarter": 6570.109,
                                         "start_year": 6570.109,
                                         "cumulativeValue": 7142.294
                                   "native": {
                                     "id": "1-0:1_8_0__255.value"
                                   "_id": "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                   "ts": 1679007603579
                                  und hier für den 2.8.0
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "1-0:2_8_0__255.value",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "unit": "kWh",
                                     "role": "value",
                                     "write": false,
                                     "custom": {
                                       "statistics.0": {
                                         "enabled": true,
                                         "count": false,
                                         "sumCount": false,
                                         "timeCount": false,
                                         "fiveMin": false,
                                         "impUnitPerImpulse": 1,
                                         "impUnit": "",
                                         "avg": true,
                                         "minmax": false,
                                         "sumDelta": true,
                                         "groupFactor": 1,
                                         "logName": "1-0:2_8_0__255.value"
                                         "enabled": true,
                                         "threshold": 200,
                                         "start_day": 11939.4109,
                                         "start_week": 11866.068,
                                         "start_month": 11750.6529,
                                         "start_quarter": 11501.804,
                                         "start_year": 11501.804,
                                         "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                         "cumulativeValue": 11939.4109
                                   "native": {
                                     "id": "1-0:2_8_0__255.value"
                                   "_id": "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "ts": 1679007603772
                                  Was übersehe ich hier? Warum meckert er einen Reset an obwohl ich das gar nicht aktiviert habe (und außerdem ich keinen Reset erkenne - der Zähler steigt bei beiden DPs stetig aufwärts
                                  Danke!
                                    ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
                                    Naja die Änderung ist ja mitten im Quartal (per 1.3.) gewesen, da durch die Senkung der Netzgebühren sich der kWh-Preis mit 1.3. geändert hat.
                                    PreviousQuarter passt eh, es geht um currentQuarter und currentYear, da stimmen die Werte nun nicht mehr.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @micklafisch last edited by
                                      @micklafisch sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      War es möglicherweise zu Beginn aktiv?
                                        micklafisch @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        das kann ich so nicht mit Sicherheit bestätigen oder verneinen.
                                        Was kann ich machen dass er mir das Log nicht zuschüttet (hatte zum testen mal auf Loglevel „error“ gestellt, dann ist Ruhe - nur ist dieser Workaround auch so sinnvoll oder zielführend?)
                                          micklafisch @crunchip last edited by micklafisch
                                          @crunchip
                                          Ich hab jetzt mal die beiden DPs in Historie Adapter mit dazu genommen.
                                          Jetzt seh ich auch was passiert! Das ist immer die dritte/vierte Nachkommastelle die das verursacht. Warum kann ich noch nicht sagen, ggf. rundet der Smartmeter Adapter den Wert.
                                            Das ist möglich
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151284
