    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @oxident last edited by
      @oxident said in Roborock Adapter tester gesucht:
      @copystring Passt bei mir perfekt. Danke!
      Sorry. Was bedeutet das? Du hast einen S6 MaxV und die Punkte passen?
        Dimi @copystring last edited by
        @copystring
        Die Hindernisse werden auf dem S6 MaxV korrekt an der richtigen Position angezeigt.
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
          @copystring Hindernisserkennung passt bei mir.
          Zonenerstellung auf Touch geräten tut auch
            Menfis last edited by
            vielen Dank erstmal für diesen Adapter. Soweit habe ich ihn zum Laufen bekommen.
            Leider will das mit der Zimmerreinigung nicht ganz funtkionieren.
            Wenn ich mit Blockly bestimmt Räume auf true setze und danach die Reinigung mit "app_segment_clean" starte, wird immer nur ein einziger Raum gereinigt und danach geht der Robi wieder zur Ladestation.
            Ist ein S7 ohne Absaugstation.
            Mache ich da irgendwas falsch?
            David G. copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. last edited by
              @menfis
              Eigentlich sollte es so funktionieren.
              Zumindest ist es bei mir so.
              • David G.
                David G. @Menfis last edited by
                @menfis
                • copystring
                  copystring @Menfis last edited by
                  @menfis haben alle Räume Namen?
                    DonToben last edited by
                    @copystring
                    Habe mir gerade den iobroker log angesehen.
                    Es gab heute Nacht eine Menge Fehlereinträge, danach wieder alles i.O.
                    Eine Idee?
                    Roborock S7 Pro Ultra.
                    Habe die 0.1.6 installiert. Mit den Version davor hatte ich die Auffälligkeit nicht.
                    2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 589 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 590 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 591 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 592 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 593 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 594 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 595 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 596 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 597 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 598 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 599 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 600 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 601 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 602 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 603 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 604 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 605 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 606 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 607 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 608 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 609 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 610 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 611 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.529 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 612 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.529 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 613 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 614 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 615 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 616 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 617 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 618 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 619 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 620 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 621 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 622 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 623 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 624 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 625 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 626 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 627 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 628 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 629 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 630 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 631 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 632 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 633 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 634 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 635 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 636 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 637 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 638 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 639 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 640 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 641 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 642 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 643 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 644 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 645 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 646 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 647 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 648 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 649 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 650 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 651 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 652 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 653 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 654 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 655 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 656 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 657 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.538 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 658 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 03:52:31.538 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 659 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                    2023-03-15 04:34:31.481 - info: roborock.0 (5655) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-03-15 04:44:31.484 - info: roborock.0 (5655) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-03-15 04:56:30.926 - warn: roborock.0 (5655) MQTT connection close.
                    2023-03-15 04:56:30.927 - warn: roborock.0 (5655) MQTT connection reconnect.
                    copystring D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Menfis @copystring last edited by
                      @copystring
                      Ja, alle Räume haben Namen. Ich habe es inzwischen ein einziges Mal irgendwie hinbekommen, dass er direkt zum nächsten Raum weiter ist. Ich glaube ich hatte ihn mit Zimmerreinigung losgeschickt, dann kurz eine Zonenreigung gestartet, diese abgebrochen und dann die Zimmerreinigung fortgesetzt.
                      Allerdings ließ sich das nicht mehr reproduzieren.
                      Auch den Adapter hatte ich mal komplett neuinstalliert. Keine Änderung.
                      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • copystring
                        @menfis bitte ein vollständiges Debug hier anhängen nachdem die Raumreinigung gestartet wurde
                        • David G.
                          Hat zufällig schon jmd eine kleine Zusammenstellung über "dock_error_status".
                          Bisher weiß ich, dass 39 der Schnutzwassertank und 38 der Frischwassertank ist.
                          Der Roboter hat ja noch einige andere "*_status".
                          Da bin ich bisher garnicht sicher was für was ist.
                          Würde mir gerne ein Skript schreiben, was mir soweit möglich sämtliche Fehlermeldungen im klartext zeigt schreiben.
                          Evtl kommt es ja auch irgendwann im Adapter. Aber erstmal selber testen ^^.
                          • copystring
                            copystring @DonToben last edited by
                            @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            @copystring
                            Eine Idee?
                            Hier gibt es bereits ein Issue dazu. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/117 bitte mal beobachten, ob das nochmal auftaucht und dann entsprechend am das Issue anknüpfen.
                            Ich hatte das übrigens heute morgen auch aber danach nicht mehr.
                            Black-Thunder created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                            closed v0.1.6: Unsported attribute: XXX of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. #117
                            • copystring
                              copystring @David G. last edited by
                              @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                              Ein paar davon sind hier: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/36 wir sammeln aber noch. Vielleicht kannst du helfen? Ich brauche alle Meldungen in Englisch aus der App. Dafür die App in Englisch umstellen.
                              mproper23 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                              closed Dock_Error_Status #36
                              • David G.
                                David G. @copystring last edited by David G.
                                @copystring
                                Hab die App auf englisch gestellt und ein Script überwacht alle *_status Datenpunkte.
                                Wenn etwas neues kommt melde ich mich.
                                Gibt es bei den Datenpunkten vom Roboter selber schon mehr Erfahrungen?
                                • copystring
                                  @copystring
                                  Inwiefern?
                                  David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    @copystring
                                    Der Roboter gibt doch bestimmt auch Meldungen ab wenn was nicht stimmt, nicht nur die Basis.
                                    Evtl welche von denen?
                                    water_shortage_status
                                    water_box_status
                                    water_box_carriage_status
                                    dust_collection_status
                                    1-2 andere Status gibt's ja auch noch.
                                    EDIT
                                    Ein paar Meldungen vom Roboter selber scheint es hier zu geben:
                                    https://hardmasterreset.com/xiaomi-roborock-error-list-and-solution-for-it/
                                    EDIT2
                                    Leider kein c&p möglich
                                      @copystring
                                      Mir sind 2 Dinge aufgefallen in der Version 0.1.6.
                                      • Der Datenpunkt connection bleibt immer auf "true" auch wenn ich den Sauger ausschalte. Auch nach mehreren Stunden ändert sich der Status nicht. Ein neustart des Adapters ändert den Status jedoch auch nicht.
                                      • Unter FirmwareFeatures war auch in den früheren Versionen ein Datenpunkt zur Firmwareversion des Saugers. Den gibt es bei mir nicht mehr. Ist nicht so wichtig, wollte es trotzdem mal melden.
                                      Falls du Logs brauchst gib bescheid.
                                      • copystring
                                        copystring @Dimi last edited by copystring
                                        @dimi said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        @copystring
                                        Das ist normal. Der Status kann nur die Verbindung zum Server anzeigen da die Verbindung vom Adapter halt nur zum Server von roborock geht und nicht direkt zum Sauger geht. Daher ist dieser grün solange der Adapter eine Verbindung zum Server hat.
                                        Die Anzeige der Firmware könnte ich wieder einbauen. Das sollte kein Problem sein.
                                          Dimi @copystring last edited by Dimi
                                          @copystring
                                          Schade, ich dachte es ist wie in der APP. Wenn man den Sauger ausschaltet, dann wird er auch in der APP als offline Angezeigt. Sprich die Cloud kennt ja den Zustand sonst würde die APP den Sauger nicht als offline anzeigen.
                                          • copystring
                                            @copystring
                                            Ja. Ich könnte sicherlich Zustände für jeden Roboter einbauen. Der Adapter bleibt aber trotzdem grün.
                                            766
                                            242661
