    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Longbow last edited by
      @longbow was sagt denn die Browser Konsole via F12?
      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        Neo77 last edited by
        Hallo, hoffe ihr könnt mir Tipps geben. Bei mir bekomme ich den Adapter gar nicht zum laufen. Habe den Adapter über Expertenmodus und der Github-URL installiert. Installation lief auch so durch. Instanz musste ich dann über den Adapter noch hinzufügen.
        Die Instanz bleibt aber rot, d.h. keine Verbindung zum Host und auch kein Lebenszeichen.
        Einstellungen konnte ich aber in der Instanz vornehmen. Einer eine Idee?
          Thomas Braun Most Active @Neo77 last edited by
          @neo77 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          Einer eine Idee?
          In das LogFile schauen ist eigentlich immer eine gute Idee.
          iob logs --watch | uniq
          Adapter neustarten und staunen.
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • N
            Neo77 @Thomas Braun last edited by Homoran
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: ^
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: if (this.config?.car_charge) {
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.709	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/main.js:781
            host.IOBROKER
            2023-03-15 17:18:48.592	info	instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3874454
            Jede Menge Fehler im Log 😞
            Thomas Braun wendy2702 SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @neo77
              Das kann aber nicht die Ausgabe vom obigen Befehl sein, der wäre nämlich chronologisch richtig von oben nach unten.
              • Longbow
                Longbow @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                iobroker install vis@1.4.10
                Vis war installiert schon, als ich das backup wieder eingespielt habe hab.
                Dein Befehl iobroker install vis@1.4.10 hat nur das
                "iobroker install vis@1.4.10
                adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version."
                Das ist nur passiert.
                Hier der Fehler vom Adpater !
                Was kann ich nun machen?
                • Longbow
                  Longbow @SKB last edited by
                  @skb nun leider bei Mac gibt es keine Reaktion
                  • SKB
                    @longbow dann schaust Du via Google, wie in Deinem Browser die Konsole öffnet. Dort stehen ggf. Fehler.
                    Ansonsten steht der WebAdapter auf integriert oder socket.io?
                    Der muss auf integriert. Da dann aber VIS nicht mehr richtig klappt, ist eine zweite WebInstanz empfehlenswert.
                    • Longbow
                      @skb Ok... [
                      [2023-03-15T18:26:54.880Z] Start reconnect 5
                      socket.io.js:68
                             [2023-03-15T18:26:54.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      error @ socket.io.js:68
                      2socket.io.js:66 [2023-03-15T18:26:54.881Z] Reconnect is already running 5
                      socket.io.js:66 [2023-03-15T18:27:14.668Z] Try to connect
                      Das steht da...
                      also es geht auch nicht mit dem aufrufen über den Adminbereich, also kann es ja nicht an die Instanz VIS liegen oder ?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Longbow last edited by BananaJoe
                        @longbow hast du an den Web-Adaptern WS (Websockets) an?
                        Das mag der Adapter nicht. Ggf. eine weitere Web-Adapter Instanz hinzufügen ohne Websockets und dann über diesen Adapter (= anderer Port) aufrufen
                        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Longbow
                          Longbow @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe VIELEN DANK, das war es... keine Ahnung wieso das drin war... Danke, es geht wieder
                          • BananaJoe
                            @longbow sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            Wenn jetzt der VIS-Editor rumzickt ... dann will der WS haben ...
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Neo77 last edited by
                              @neo77 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              Zeig mal Screenshots deiner Konfig und der Verwendeten Datenpunkte
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Neo77 last edited by
                                @neo77 Bitte den Js-Controller updaten. Der Fehler tritt bei älteren Versionen auf.
                                • N
                                  Neo77 @wendy2702 last edited by
                                  CPU: 11.13 %
                                  RAM: 14.4 %
                                  Betriebszeit: 0h
                                  Verfügbar: 4.0.24
                                  Installiert: 4.0.24
                                  Ereignisse: ⇥29 / ↦13
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 1
                                  Geschwindigkeit: 2712 MHz
                                  Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
                                  RAM: 3.8 GB
                                  System-Betriebszeit: 106 T. 11:57:26
                                  Node.js: v12.22.12
                                  time: 1679040308830
                                  timeOffset: -60
                                  Adapter-Anzahl: 470
                                  NPM: v6.14.16
                                  Datenträgergröße: 15.2 GB
                                  Freier Festplattenspeicher: 1.3 GB
                                  Betriebszeit: 10:51:23
                                  Aktive Instanzen: 28
                                  Pfad: /opt/iobroker/
                                  aktiv: true
                                  Latzi Thomas Braun wendy2702 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @neo77 Da nichts mit dem Adapter zu tun... geht es hier weiter:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63955/altes-system-updaten-wie-genau
                                      jpa last edited by
                                      Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und mach mich gerade mit allem vertraut. Freue mich, dass Energiefluss super leicht einzurichten war und standardmäßig optisch gut aussieht. Wenn ich den Thread richtig verfolgt habt ist eine manuelle grafische Platzierung der Datenpunkte z.B. via CSS o.ä. nicht möglich - richtig?
                                      Wie sieht es denn mit der iobroker.net Einbindung aus? Wenn ich ein iFrame nehme, dann wird das dort ja nicht mit VIS funktionieren. Gibt es einen anderen weg wie man das hinbekommen könnte?
                                      Danke!
                                      Winni Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Winni
                                        Winni @jpa last edited by
                                        @jpa ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich ganz richtig verstanden habe, aber wenn du deinen Energiefluss in ein VIS einbinden willst geht das mit diesem Link: http://192.168.1.xxx:8082/energiefluss/index.html
                                          Homoran Global Moderator Administrators @jpa last edited by
                                          @jpa sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                          warum nicht?
                                          solange es iobroker Daten sind und über einen relativen URL zu erreichen, klappt das.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @jpa last edited by
                                            nope, die gibts definitiv noch nicht.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128970
