    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison last edited by
      https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/25
      oelison created this issue in aendue/ioBroker.reolink
      closed white LED status #25
        brokeling @oelison last edited by
        @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Danke!
          brokeling @tequila74 last edited by brokeling
          @tequila74 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          @brokeling :
          Wie hast du das genau angestellt?
          Zumindest meine RLC-520A interessiert es nicht, ob ich den Datenpunkt auf true oder false setze.
          Ganz einfach.
          Szenario:
          1. Iobroker Objekt Settings/push: true und in der App push Nachrichten: on.
            -> push Nachrichten funktionieren (push Nachricht auf Android Handy über reolink app)
          2. Iobroker Objekt Settings/push stelle ich auf false. In der App bleibt wie gesagt "on" bestehen.
            -> push Nachrichten sind deaktiviert.
          Zusatzinfo: ich verwende nur den Personen-Erkennungs-Modus (kann man über die schedules einstellen).
          Wenn ich da ein Resumee über den reolink Adapter ziehe dann bleibt für mich fast nur diese Funktion als sinnvoll nutzbar (push an/ausschalten über Bedingungen). Sonst geht da nicht viel.
          Motion Sensor über iobroker ist unbrauchbar, da jegliche Bewegung egal ob Bewegung/Perosn/oder Fahrzeug registriert wird.
          Schade um den Adapter.
          Bleibt zu hoffen dass da noch was überarbeitet wird.
          "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
          push Nachricht auf Handy -> macrodroid (Android Automatisierungs-App) leitet Zustand nach simple API Adapter (iobroker) weiter. Etwas umständlich aber es geht auch so...
          T B T ste_glei 5 Replies Last reply Reply Quote 0
            Tobi68 @brokeling last edited by
            @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Szenario:
            Das habe ich jetzt mal an einer RLC-823A und RLC-520 eingerichtet.
            Mal schauen was kommt bis morgen.
            Ich hatte allerdings für die 823 mit der intelligenten Erkennung gearbeitet
              brokeling @brokeling last edited by brokeling
              Ich will mir noch eine neue Reolink Kamera kaufen.
              Die verschiedenen Reolink-Kamera-Typen scheinen ja alle etwas unterschiedlich vom Adapter unterstützt zu werden.
              Daher meine Frage
              wer kann mir eine Kamera nennen, bei der die Funktionen
              • push Nachrichten an/aus
              • Motion Erkennung - Typ "Person"
              • Alarm sd-Aufzeichnungs-Automatik an/aus
              über den Adapter funktionieren?
                Tobi68 @brokeling last edited by Tobi68
                @brokeling
                sieht nicht aus das es klappt.
                Die 520 sendete schon mal weiter push Nachrichten
                Bei der 823 muss ich warten bis das nächste Auto in die Einfahrt fährt.
                Gut, die 520 ist schon 3 Jahre alt, bei der hatte ich eh nicht richtig mit gerechnet..
                Die 520 läuft unter Reolink.1, von der stand das hier im log:
                Edit:
                Bei der 823A hats geklappt!
                Werde ich die Tage noch etwas testen..
                  tequila74 @brokeling last edited by
                  @brokeling :
                  Danke für deine genaue Beschreibung.
                  Leider funktioniert es bei mir leider nicht.
                  Scheint wohl Glücksache zu sein, bei welcher Cam es so funktioniert.
                  Schade, somit ist der Adapter für mich persönlich nicht sinnvoll nutzbar.
                    @brokeling :
                    Ja, so geht es mir leider auch.
                    Aber vielleicht wird hier ja noch was überarbeitet!
                    Ich hab bei github auch noch einen issue eingestellt:
                    https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/26
                    Ich hab mir jetzt noch die E1 Outdoor bestellt.
                    Ich kann dann ja mal berichten...
                    hubbling created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                    closed motion detection - motion/person/vehicle #26
                      Tobi68 last edited by
                      Es wäre auch hilfreich wenn es eine Übersicht gäbe bei welchen Cams das mit dem schalten der Push Nachrichten geht und bei welchen nicht.
                      Ich möchte eigentlich noch welche Nachkaufen..
                      Push schalten
                      RLC-823A geht
                      RLC-520 geht nicht
                      Gruss
                      Tobi
                        brokeling @Tobi68 last edited by
                        @tobi68 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Push schalten
                        RLC-823A geht
                        RLC-520 geht nicht
                        RLC-511WA geht
                        • ste_glei
                          ste_glei @brokeling last edited by
                          Mit dem neuen ONVIF Adapter werden Bewegungen getriggert
                          T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Tobi68 @ste_glei last edited by
                            @ste_glei
                            Ok, mit welcher Cam?
                            ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ste_glei
                              ste_glei @Tobi68 last edited by
                              @tobi68
                              RLC 823A (ganz oben im Screenshot blaue Zeile)
                              Ringo-66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • skvarel
                                skvarel Developer last edited by
                                Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
                                E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
                                Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
                                S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  SaiBot1981 @skvarel last edited by
                                  @skvarel
                                  könntest du für die 410w ein wenig ins detail gehen? möchte mir die jetzt holen und weg von motioneye
                                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    brokeling @skvarel last edited by brokeling
                                    @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
                                      brokeling @ste_glei last edited by
                                      @ste_glei said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      @ste_glei Vielen Dank für den wertvollen Tipp!
                                      Für meine 511WA geht das leider nicht, hier wird nur eine detektion angezeigt:
                                      Aber meine neue E1 Outdoor wird voll unterstützt!
                                      Ich habe allerdings mit dem ONVIF Adapter das Problem, dass die Motion Werte irgendwann einfrieren und keine Änderung mehr anzeigen. Bei Restart des Adapter geht es dann wieder.
                                      Ich bin jetzt noch am Experimentieren, ob sich der Ausfall bei einem bestimmten Szenario reproduzieren lässt. Vielleicht eine Änderung an der Kamera-Einstellung?
                                      Hast / hattest auch solche Probleme?
                                        matzewob last edited by
                                        Hallo zsuammen,
                                        kann evt. mal jemand behilflich sein? Würde den Adapter gerne testen, hab allerdings noch nie einen Adapter außerhalb vom Webinterface installiert.
                                        Im Terminal hab ich schon npm install iobroker.reolink installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in den Instanzen auf.
                                        Hat eventuell jemand einen Tipp für mich was ich hier noch tun kann?
                                        Danke und grüße
                                        Matze
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @matzewob last edited by
                                          @matzewob sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          why über terminal? wenn du schon mit beta arbeiten willst, dann über die katze. dann hast du den adapter und musst noch eine instanz hinzufügen.
                                          als beispiel
                                            Moin Moin,
                                            japp okay, aber was mach ich wenn die Katze nicht da ist? 😉
                                            Mir fehlt also das Katzensymbol 🙂
                                            Matze
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448919
