    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Tobi68 @brokeling last edited by
      @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Szenario:
      Iobroker Objekt Settings/push: true und in der App push Nachrichten: on.
      -> push Nachrichten funktionieren (push Nachricht auf Android Handy über reolink app)
      Iobroker Objekt Settings/push stelle ich auf false. In der App bleibt wie gesagt "on" bestehen.
      -> push Nachrichten sind deaktiviert.
      Zusatzinfo: ich verwende nur den Personen-Erkennungs-Modus (kann man über die schedules einstellen).
      Das habe ich jetzt mal an einer RLC-823A und RLC-520 eingerichtet.
      Mal schauen was kommt bis morgen.
      Ich hatte allerdings für die 823 mit der intelligenten Erkennung gearbeitet
        brokeling @brokeling last edited by brokeling
        Ich will mir noch eine neue Reolink Kamera kaufen.
        Die verschiedenen Reolink-Kamera-Typen scheinen ja alle etwas unterschiedlich vom Adapter unterstützt zu werden.
        Daher meine Frage
        wer kann mir eine Kamera nennen, bei der die Funktionen
        • push Nachrichten an/aus
        • Motion Erkennung - Typ "Person"
        • Alarm sd-Aufzeichnungs-Automatik an/aus
        über den Adapter funktionieren?
          Tobi68 @brokeling last edited by Tobi68
          @brokeling
          sieht nicht aus das es klappt.
          Die 520 sendete schon mal weiter push Nachrichten
          Bei der 823 muss ich warten bis das nächste Auto in die Einfahrt fährt.
          Gut, die 520 ist schon 3 Jahre alt, bei der hatte ich eh nicht richtig mit gerechnet..
          Die 520 läuft unter Reolink.1, von der stand das hier im log:
          Edit:
          Bei der 823A hats geklappt!
          Werde ich die Tage noch etwas testen..
            tequila74 @brokeling last edited by
            @brokeling :
            Danke für deine genaue Beschreibung.
            Leider funktioniert es bei mir leider nicht.
            Scheint wohl Glücksache zu sein, bei welcher Cam es so funktioniert.
            Schade, somit ist der Adapter für mich persönlich nicht sinnvoll nutzbar.
              brokeling @tequila74 last edited by brokeling
              @tequila74 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              @brokeling :
              Ja, so geht es mir leider auch.
              Aber vielleicht wird hier ja noch was überarbeitet!
              Ich hab bei github auch noch einen issue eingestellt:
              https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/26
              Ich hab mir jetzt noch die E1 Outdoor bestellt.
              Ich kann dann ja mal berichten...
                Tobi68 last edited by
                Es wäre auch hilfreich wenn es eine Übersicht gäbe bei welchen Cams das mit dem schalten der Push Nachrichten geht und bei welchen nicht.
                Ich möchte eigentlich noch welche Nachkaufen..
                Push schalten
                RLC-823A geht
                RLC-520 geht nicht
                Gruss
                Tobi
                  brokeling @Tobi68 last edited by
                  @tobi68 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Push schalten
                  RLC-823A geht
                  RLC-520 geht nicht
                  RLC-511WA geht
                  • ste_glei
                    ste_glei @brokeling last edited by
                    "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
                    Mit dem neuen ONVIF Adapter werden Bewegungen getriggert
                    T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Tobi68 @ste_glei last edited by
                      @ste_glei
                      Ok, mit welcher Cam?
                      ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ste_glei
                        ste_glei @Tobi68 last edited by
                        @tobi68
                        RLC 823A (ganz oben im Screenshot blaue Zeile)
                        Ringo-66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          skvarel Developer last edited by
                          Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
                          E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
                          Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
                          S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            SaiBot1981 @skvarel last edited by
                            @skvarel
                            könntest du für die 410w ein wenig ins detail gehen? möchte mir die jetzt holen und weg von motioneye
                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              brokeling @skvarel last edited by brokeling
                              @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
                                brokeling @ste_glei last edited by
                                @ste_glei said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                @ste_glei Vielen Dank für den wertvollen Tipp!
                                Für meine 511WA geht das leider nicht, hier wird nur eine detektion angezeigt:
                                Aber meine neue E1 Outdoor wird voll unterstützt!
                                Ich habe allerdings mit dem ONVIF Adapter das Problem, dass die Motion Werte irgendwann einfrieren und keine Änderung mehr anzeigen. Bei Restart des Adapter geht es dann wieder.
                                Ich bin jetzt noch am Experimentieren, ob sich der Ausfall bei einem bestimmten Szenario reproduzieren lässt. Vielleicht eine Änderung an der Kamera-Einstellung?
                                Hast / hattest auch solche Probleme?
                                  matzewob last edited by
                                  Hallo zsuammen,
                                  kann evt. mal jemand behilflich sein? Würde den Adapter gerne testen, hab allerdings noch nie einen Adapter außerhalb vom Webinterface installiert.
                                  Im Terminal hab ich schon npm install iobroker.reolink installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in den Instanzen auf.
                                  Hat eventuell jemand einen Tipp für mich was ich hier noch tun kann?
                                  Danke und grüße
                                  Matze
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @matzewob last edited by
                                    @matzewob sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    why über terminal? wenn du schon mit beta arbeiten willst, dann über die katze. dann hast du den adapter und musst noch eine instanz hinzufügen.
                                    als beispiel
                                      Moin Moin,
                                      japp okay, aber was mach ich wenn die Katze nicht da ist? 😉
                                      Mir fehlt also das Katzensymbol 🙂
                                      Matze
                                        Tobi68 @matzewob last edited by Tobi68
                                        Las sie dir doch erst mal anzeigen 🙂
                                        Expertenmodus aktivieren ..
                                        edit:
                                        unn schon iss se da
                                        • ste_glei
                                          @brokeling
                                          Bei mir war der automatische Neustart der Kamera schuld. Seitdem ich den Neustart deaktiviert habe läuft es ohne Probleme
                                            @brokeling
                                            Ja, danke. Ich habe auch herausgefunden, dass ein reboot der Kamera dazu führt, dass ONVIF die Verbindung verliert.
                                            Ich wusste gar nicht, dass die Kamera automatisch rebootet!?!
                                            Wo ist diese Einstellung vorzunehmen?
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448687
