    4. JavaScript
    5. JavaScript zum Auslesen der Tibber API?
      skorpil @paul53 last edited by
      @paul53 I am lost! Ich verstehe nur noch „Bahnhof“? Sorry.
        @paul53 sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
        @skorpil sagte: was bedeutet das jetzt mit dem npm?
        Man kann es für den Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installieren und es dann in einem Skript verwenden.
        Wie geht das?
          Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
          @skorpil sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
          Wie geht das?
          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
            skorpil @jacusi last edited by
            @jacusi so, ich habe diese Variante noch einmal versucht zu starten. Leider, erfolglos. Es kommt stets die Fehlermeldung:
            Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            auch der Hinweis von @paul53 , die headers anzupassen, brachte keine Besserung.
            Die beiden iobroker Adapter tibber und tibberconnect hatte ich installiert. Leider kann man dort nur Preise auslesen, aber aktuelle Verbrauchswerte des Tibber Pulse lassen sich mit diesen Adaptern bei mir nicht auslesen.
            @paul53 hatte mich auf das NPM Modul aufmerksam gemacht. Ich habe es im Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installiert. Hier fehlt mir aber das know how der Programmierung. Wie resp. mit welchen Befehlen aus dem Modul rufe ich die Tibber Api auf? Wie erfolgt die Authorisierung? Hier benötige ich Hilfe.
            @jacusi könntest Du Dich dem Problem noch einmal annehemn? Danke im voraus.
            • OliverIO
              OliverIO @skorpil last edited by
              @skorpil
              dann gebe doch mal body vor der Zeile mit JSON.parse aus.
              Dann sieht man was da zurückkommt.
              Wahrscheinlich kein gültiges JSON.
              console.log(body);
                skorpil @OliverIO last edited by
                @oliverio Dankeschön. Gesagt getan. Ergebnis
                DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /v1/home/xxxxxxxxxxxxx</pre> </body> </html>
                Das xxxxxxxxx ersetzt den Token.
                Was sagt uns das?
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  Tja vielleicht ist NodeRed doch nicht so kompliziert. 😉 und scheint zu funktionieren. 😉
                  • OliverIO
                    @skorpil
                    Also ich sag mal Puh.
                    Im Endeffekt müssen wir dir hier alles vorgeben.
                    Wenn xxxx der Token ist, dann frage ich mich wie der da hin kommt.
                    Gemäß dem Skriptausschnitt von oben:
                    const options = {
                        url: `https://api.tibber.com/v1/home/${HOME_ID}`,
                        headers: {
                            Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`
                    Sollte an der Stelle eigentlich die Home_ID sein.
                    Die Fehlermeldung interpretiere ich so, das er (wenn es der Token ist) kein home mit der ID findet
                    Bitte setze dich selber über die Doku (hier request Bibliothek) mit den Funktionen auseinander, sonst wird es echt schwierig.
                    https://github.com/request/request#readme
                    Ganz nebenbei, mein erstes Beispiel verwendete die neuere Axios-Bibliothek,
                    aber request ist auch OK, daher an dem deprecated nicht stören.
                      @oliverio Sorry, es war die Home ID. Du hast recht
                      • OliverIO
                        @skorpil
                        dann ist sie falsch oder du bist nicht authentifiziert
                          skorpil @mickym last edited by
                          @mickym da dürftest Du recht haben. Ich hatte gehofft, es gäbe auch einen direkten Weg. Ich werde das morgen in Angriff nehmen.
                            @oliverio ich glaubte, sie sei richtig. Heute Abend kann ich das nicht mehr prüfen. Ich gebe morgen Feedback. Danke dennoch schon Mal
                            • OliverIO
                              @skorpil
                              probiere erst mal den weg über node red.
                              wenn der funktioniert und alle parameter richtig sind, dann kann man nochmal schauen, wie man das auf javascript überträgt
                                @oliverio das mache ich! Gerade habe ich nochmal die homeID und den Token hier
                                https://developer.tibber.com/explorer
                                überprüft! Sie sind beide richtig. Ergo stimmt irgendwas am Aufruf nicht. Aber nach meiner Prüfung über NodeRed wissen wir morgen mehr. Danke nochmals
                                • mickym
                                  mickym Most Active @skorpil last edited by mickym
                                  Was ist denn an NodeRed bitte indirekt. NodeRed ist unter dem iobroker (bis auf ein paar Kleinigkeiten) den anderen Logikmaschinen wie Javascript oder Blockly gleichwertig. Gerade wenn es im iobroker keinen passenden Adapter gibt, hat man mit den NodeRed Nodes die Möglichkeit den iobroker zu erweitern (zudem die NodeRed Community einiges größer ist). Die Kommunikation ist also genauso direkt - kein bisschen indirekter oder weniger performant. Für mich sieht das immer wieder so aus, als ob man sich mit Händen und Füssen wehrt sich mit diesem tollen Tool zu beschäftigen und lieber Javascript codiert, was übrigens mit NodeRed auch geht.
                                    @mickym alles gut! Ich habe mich damit nur noch nie beschäftigt. Ich wollte halt nicht noch ein weiteres System lernen, wo ich JavaScript noch nicht einmal beherrsche. Daher schien es mir ein Umweg zu sein. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Und morgen starte ich dann also mit NodeRed.
                                      mit node red hat es geklappt. Tolle Anleitung. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich da genau gemacht habe, es funktioniert.
                                      • mickym
                                        Vielleicht wäre das ja mal ein Grund sich mit diesem tollen Tool näher zu beschäftigen. 😉
                                        • O
                                          ostseeskipper @mickym last edited by
                                          Hinweis
                                          Unter Github gibts eine funktionierende JS Version um die Tibber API auszulesen. Lediglich der Public Token muss aktualisiert werden
                                          zum Script
                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            paul53 @ostseeskipper last edited by paul53
                                            @ostseeskipper sagte: funktionierende JS Version um die Tibber API auszulesen.
                                            Habe ein paar Anpassungen und Korrekturen vorgenommen:
                                            // Get Tibber Data  (Awattar alternative)
                                            const url = 'https://api.tibber.com/v1-beta/gql';
                                            const token = "Bearer 5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE"; // Anpassen!
                                            const path = '0_userdata.0.Tibber.Preise.'; // Anpassen!
                                            function requestData() {
                                                const options = {
                                                    uri: url,
                                                    method: 'POST',
                                                    body: '{"query": "{ viewer { homes { currentSubscription{ priceInfo{ today{ total startsAt } tomorrow{ total startsAt } } } } } }" }',
                                                    headers: {
                                                        'Authorization': token,
                                                        'Content-Type': 'application/json'
                                                request(options, (error, response, body) => {
                                                    if(error) return log(error, 'warn');
                                                    if(response.statusCode == 200) {
                                                        let array = JSON.parse(body).data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today
                                                            array = array.concat(JSON.parse(body).data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow)
                                                        var jetzt = new Date(),
                                                            midn = new Date(
        jetzt.getFullYear(),
        jetzt.getMonth(),
        jetzt.getDate(),
        0,0,0),
                                                            diffhr = Math.floor((jetzt.getTime() - midn.getTime())/3600000);
                                                        for(let i = diffhr; i < array.length; i++) {
                                                            let a = i - diffhr
                                                            let stateBaseName = path + a + ".";
                                                            let start = new Date(Date.parse(array[i].startsAt));
                                                            let option = { hour12: false, hour: '2-digit', minute:'2-digit'};
                                                            let startTime = start.toLocaleTimeString('de-DE', option);
                                                            let startDate = start.toLocaleDateString('de-DE');
                                                            let end = new Date(Date.parse(array[i].startsAt)).getTime()+3600000
                                                            let endTime = new Date(end).toLocaleTimeString('de-DE', option);
                                                            let price = 100 * array[i].total;
                                                            //console.log(startTime + ',' + startDate + ',' + startTime + ',' + endTime + ',' + price )
                                                            if(existsState(stateBaseName + "startTime")) setState(stateBaseName + "startTime", startTime, true);
                                                            else createState(stateBaseName + "startTime", startTime, {
        read: true,
        write: false,
        name: "Gultigkeitsbeginn (Uhrzeit)",
        type: "string",
        def: ''
                                                            if(existsState(stateBaseName + "startDate")) setState(stateBaseName + "startDate", startDate, true);
                                                            else createState(stateBaseName + "startDate", startDate, {
        read: true,
        write: false,
        name: "Gultigkeitsbeginn (Datum)",
        type: "string",
        def: ''
                                                            if(existsState(stateBaseName + "endTime")) setState(stateBaseName + "endTime", endTime, true);
                                                            else createState(stateBaseName + "endTime", endTime, {
        read: true,
        write: false,
        name: "Gultigkeitsende (Uhrzeit)",
        type: "string",
        def: ''
                                                            if(existsState(stateBaseName + "price")) setState(stateBaseName + "price", price, true);
                                                            else createState(stateBaseName + "price", price, {
        read: true,
        write: false,
        type: "number",
        unit: 'ct/kWh',
        def: 0
                                            requestData();
                                            schedule("0 * * * *", requestData);
                                            crunchip O 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            51
                                            7466
