    4. Yet another HomeKit adapter
      Applefrank last edited by
      Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt?
      • Dutchman
        @Applefrank:
        Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt? `
        Was meinst du damit ? Yahka verknüpft dich mit den states in ioBroker und gibt den Status confirm ioBroker wieder.
        Die Rückmeldung on/off zB Erfolgt also aus dem ioBroker state und nicht yahka
        ~Dutch
        Send from mobile device
          Ich habe zum Beispiel einen Switch verknüpft mit dem Knx Objekt schalten vom ioBroker siehe Anhang.
          Möchte aber wenn ich über den Knx schalte das er das auch im HomeKit anzeigt oder geht das noch nicht?
          • Dutchman
            Wen der Status von knx das ioBroker Objekt updated siehst du das auch in yahka
              @Dutchman:
              Send from mobile device `
              also macht er das über das Schaltobjekt?
              Was kann man eigentlich in den 2: Feld bei ON eingeben ?
                peer6969 last edited by
                Beim Typ "Lightbulb" wird die Helligkeit identisch zur Anzeige in HomeKit auf einer Skala von 0-100 an das Objekt durchgereicht. Hue Lampen oder aber die von mir gerade zu testenden IKEA Tradfri Lampen lassen ihre Helligkeit aber von 0-255 regeln. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die in HomeKit angezeigten Werte durch ioBroker relativ interpretieren zu lassen (100 in HK = 255 in ioBroker, 50 in HK= 128 in ioBroker usw.)? Aktuell ist bei voller Helligkeit in HomeKit erst 100/255 der tatsächlichen Helligkeit erreicht.
                  algermi last edited by
                  Servus Leute,
                  versuche meine Songs der YAHKA und Siri zu steuern.
                  im ioBroker LOG wird beim einschalten per SIRI und beim Ausschalten per SIRI immer folgendes protokolliert.
                  try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1505289505169,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1502184875190}
                  es wird immer "val":false gesendet.
                  mache ich das ganze nicht per SIRI sondern in der HomeKit APP, dann klappt es 😞
                  try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1505289730483,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1505289730483}
                  Ich habe meine SONOS in YAHKA Adapter als Switch auf den sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple state verbunden.
                  Jemand eine Idee ? Danke schon mal im voraus.
                    Servus zusammen,
                    hat schon jemand eine Kamera in den YAHKA Adapter eingebunden?
                    Wäre für Infos sehr dankbar.
                    • simatec
                      Hat noch wer die Probleme, dass der Adapter nach ein paar Stunden nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch eine neue Macadresse und eine neue Einrichtung in Homekit hilft?
                      Falls ja, habt ihr die Homebridge parallel laufen?
                        Servus nein, das Problem, das der Adapter nicht erreichbar ist, habe ich nicht.
                        • Espace0401
                          Espace0401 last edited by
                          @simatec:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Meiner ist heute auch mal wieder nach einer gefühlten langen Zeit gestorben. Alle Geräte nicht mehr erreichbar. Neu ist jetzt allerdings, dass auch das ändern der Macadresse nicht hilft wie sonst. In HomeKit wird nichts mehr erreicht. Kann man sonst noch was ausprobieren?
                          Gruss Joachim
                          • Espace0401
                            Hat jemand unter IOS11 den Adapter laufen? Wie ich schon geschrieben habe, sind meine Geräte alle nicht mehr erreichbar. Ich habe wie sonst auch die Mac Adresse und das Kennwort geändert. Bei der Suche in HomeKit wird aber nichts mehr angezeigt. Bin gerade etwas ratlos.
                              Servus,
                              bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt?
                              • Espace0401
                                @algermi:
                                Servus,
                                bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt? `
                                Ich musste wegen einem anderen Problems meinen Raspi neu starten und habe dann nicht mehr nachgesehen. Heute morgen dann auf dem iPad nochmal nachgesehen, und siehe da, alle Schalter wieder da. So kannte ich das Problem bisher nicht. Einen Neustart von iobroker war bisher nicht erforderlich. Naja, zum Glück übernimmt ja Alexa meistens die Jobs von Siri 🙂
                                  captaindork last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  hat jemand eine Idee wie man eigene Conversion Functions schreiben kann?
                                  Ist das dem Entwickler vorbehalten?
                                  Ich bräuchte da was, was meine hue&saturation Werte, Alarmstatus der Rauchmelder, InUse eines Messaktors in true wenn > 1 Watt, etc…etc... von Homematic IP zu HomeKit konvertiert...
                                  Workaround ist sicher mit zusätzlichen States am Device zu arbeiten und durch JavaScript Programme die benötigten Werte in die eigenen States zu schreiben... Das ist aber Mega lästig, denn man müsste das aus meiner Sicht pro Gerät machen...
                                  Thx
                                    Daran hab ich mich auch schon versucht. Hat aber nie funktioniert. Die Fubktionen hätten vermutlich funktioniert, ich hab es aber nicht geschafft, diese in der GUI auswählbar zu machen. Hab mich aber auch nicht ewig lang damit beschäftigt.
                                      Monox last edited by
                                      Alos bei mir läuft es under iOS 11, das der Adapter stirbt hatte ich ganz am Anfang, da war ein gerät falsch eingestellt, das lief zu Anfang und nach unbestimemter Zeit ging nichts mehr. am besten alle Geräte löschen und immer nur eins eintragen und durchtesten und dann findet man den Fehler.
                                      Grüße Monox
                                        besitzer last edited by
                                        ich habe den yahka Adapter gestern auch mal installiert. Ich habe testweise 2 HM Geräte hinzugefügt und der Adapter wird im ioBroker auch grün angezeigt.
                                        Ich finde in den Home Kit Einstellungen kann ich ihn auch als Gerät sehen, kann das Passwort eingeben und gehe auch hinzufügen. Von da an ist er nicht mehr zu finden. Er wird in den Home Kit Geräten nicht angezeigt und ich finde ihn auch nicht mehr als neues Gerät. Erst wenn ich die MAC Adresse ändere ist er wieder sichtbar. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
                                        Könnt ihr mir helfen? Problem auf iOS 10 und 11 gleich.
                                        Zweite Frage wäre, ob ich je iOS Gerät immer nur eine Instanz verbinden? Wenn ich den Adapter auf dem iPad verbinde ist er auf dem iPhone nicht mehr als neues Gerät sichtbar?
                                        Muss ich für jedes Gerät, welches ich hinzufüge einen Service angeben oder werden von bekannten Geräten die Services automatisch erkannt?
                                        Danke.
                                        Gruß Sven
                                        • Espace0401
                                          Dieser Adapter kostet mich nochmal die letzten Nerven. Wenn er läuft alles prima, aber wehe wenn. Ich habe meine System neu aufgesetzt und aus einer iobroker backup Datei wiederhergestellt. Alle Adapter haben da auch brav mitgemacht, außer yakah. Hier wurde keinerlei Einstellungen mit übernommen. Schlimmer aber noch, dass ich die Konfiguration nicht gespeichert bekommen. Fehler im Log: error startInstance yahka.0: cannot find start file! Ich habe den Adapter dann mal wieder gelöscht und neu installiert. Dabei gibt es keine Fehler. Jedoch dann beim späteren Versuch ihn zu konfigurieren das gleiche.
                                          Kennt jemand das Problem?
                                          Gruß Joachim
                                          • eumats
                                            eumats last edited by
                                            Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
                                            Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
                                            Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
                                            Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
                                            • Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
                                            • Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
                                            • zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
                                            -> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
                                            Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
                                            Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
                                            CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
                                            CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
                                            CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
                                            CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
                                            Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen.
                                            1761
                                            795950
