    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
      @danny_v1
      Also wenn ich es richtig verstanden habe muss ich einfach bei name: ein getstate einbauen und der Text wird dann dynamisch.
      ja, aber das getState als String übergeben name: "getState(...)"
      Daher dann auch auf Groß- und Kleinschreibung achten, da im String keine Syntaxprüfung erfolgt.
        TT-Tom @marc_d0810 last edited by
        @marc_d0810
        Deine Ausgaben in der Konsole sehen anders aus als bei mir. Vielleicht kann @Armilar nochmal rüber schauen. Dein MQTT sieht eigentlich richtig aus.
          danny_v1 @Armilar last edited by
          @armilar
          Ok alles klar, vielen Dank! Werd ich morgen mal testen.
          Hat jemand noch einen Tipp zu dem WLED Problem?
          Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom @marc_d0810
            Sieht soweit okay aus. Hast du da irgendetwas eingestellt, dass das Log so ausführlich ist?
            Hast du mal versucht nachzusehen, ob der Berry-Driver okay ist? Ansonsten da nochmal die Dateien rauswerfen und erneuern.
            • Armilar
              @danny_v1
              Müsste erstmal sehen, wo das Problem ist. Hatte gelesen, dass im Panel alles okay ist. Werden irgendwelche Fehler im Log ausgelöst, wenn du etwas auswählst?
              • Gargano
                Gargano last edited by
                Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
                Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
                 mrIcon1ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                            ScreensaverEntityIconOn: null,,
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                            ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                Allerdings ist der Text auf 10 Zeichen begrenzt. Ich habe bei mir das HMI angepasst, deshalb geht da mehr rein.
                Aber evtl hat ja @joBr99 bald eine Lösung.
                Und bei mir ist nicht so kalt, das ist die Simulation 😊
                Änderung im Script ( markiert mit //gargano) :
                // gargano new function
                function getMRIconcSreensaverValue (thisMRElement:ScreenSaverMRElement)
                    let payloadString='';
                    if (thisMRElement.ScreensaverEntityValue != null) {
                        if (typeof (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val) == 'string') {
                            payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val);
                        } else {
                            payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(thisMRElement.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                            payloadString += thisMRElement.ScreensaverEntityValueUnit;
                    return payloadString;
                function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                    try {
                        let payloadString = '';
                        let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                            if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                if (hwBtn1 == 'ON') {
                                    hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                    payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                } else {
                                    if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                    } else {
                                // gargano
                                payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon1ScreensaverEntity);
                                payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                            } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                if (hwBtn1) {
                                } else {
                                    } else {
                                // gargano
                        } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                            if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                            if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                            // gargano
                        else {
                            hwBtn1Col = Black;
                            payloadString += '~~';
                        let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                            if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                if (hwBtn2 == 'ON') {
                                    hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                    payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                } else {
                                    if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                    } else {
                                 // gargano
                                payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon2ScreensaverEntity);
                                payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                            } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                if (hwBtn2) {
                                } else {
                                    } else {
                                 // gargano
                        } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                            if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                            if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                            // gargano
                        } else {
                            hwBtn2Col = Black;
                        let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                        let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                        //Alternate MRIcon Size
                        if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                            payloadString += '1~';
                        } else {
                            payloadString += '~';
                        if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                        } else {
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                    } catch (err) {
                        console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                  TT-Tom @danny_v1 last edited by
                  @danny_v1
                  so habe es bei mir mal eingestellt. Funktioniert mit den Standards aus dem Wiki.
                  Kontrolliere bitte deine Datenpunkte unter 0_userdata, ob die sich ändern, wenn du die Effekte oder Farbe veränderst.
                  Gleichzeitig kannst du im Log kontrolieren, ob das Script mitarbeitet.
                    marc_d0810 @Armilar last edited by marc_d0810
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @tt-tom @marc_d0810
                    @tt-tom @marc_d0810
                    Ja ich hatte mal an irgendeiner Stelle das Loglevel hochgesetzt.
                    Hatte Gestern auch nochmal versucht das TFT mit der aktuellsten Version zu flashen, aber da komme ich wieder bei dem alten Fehler an. 😞
                    Something gone wrong....
                    Was ich Gestern noch gesehen habe, waren die Datenpunkte vom TFT.
                    Muss die Version so aussehen?
                    Wie kann ich den den BerryDriver checken?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @marc_d0810 last edited by
                      @marc_d0810
                      Den Berry analog der Wiki-Beschreibung. Alle Dateien (autoexec.be, autoexec.bec, ...) rauswerfen (Flammensymbol) und dann nach einem Tasmota-Neustart den Berry-Treiber neu erstellen. Dann erneut Rebooten...
                      Kann auch daran liegen, dass die Version nicht ermittelt werden kann. Ebenso, dass das TFT sich nicht flashen lässt.
                        @armilar Ich habe alles nochmal rausgeworfen und neu gemacht.
                        Aber es sieht schlecht aus 😞
                        Ist das Ding jetzt für die Tonne?
                          @marc_d0810
                          Ich würde tasmota komplett nochmal neu aufspielen. Achte dabei das der Speicher auch mit gelöscht wird.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                            @tt-tom @marc_d0810
                            https://forum.iobroker.net/post/960535
                            Versuche die FlashNextionAdv's in dem Post bitte alle
                              danny_v1 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Nein da ändert sich nichts. Im Log ist aber auch nichts zu finden.
                              D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                danny_v1 @danny_v1 last edited by
                                Bin gerade dabei mein zweites Panel in Betrieb zu nehmen. Nach dem Starten des Skripts kam folgende Fehlermeldung:
                                script.js.common.NSPanel_Kueche.NSPanelTS_403: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                                Dann habe ich das Skript neu gestartet und seither ist nur der Kreisel mit waiting for content zu sehen. Woran könnte das liegen?
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @danny_v1 hast du das Panel komplett neu geflasht? Sprich als wenn es neu wäre.
                                  • Armilar
                                    @danny_v1
                                    Sieht für mich wie ein Problem mit dem ioBroker aus.
                                    JS-Adapter/JS-Controller/nodeJS/etc.
                                      TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                                      @danny_v1 ist für das neue Panel, der CustomSend angelegt worden? Hast du im Script die MQTT Punkte angepasst?
                                      Die Meldung hatte ich beim ersten Start auch.
                                      Dach lief es aber.
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Erstmal Danke für deine Geduld 😉
                                        Habe alles durch, aber da tut sich leider nichts.
                                        Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('CFE6')]
                                        Kommt sofort ohne irgendwelche anderen Einträge.
                                        Könnte denn das neu Flashen, wie von @TT-Tom vorgeschlagen, helfen?
                                        • Armilar
                                          @marc_d0810
                                          Ich würde erstmal abwarten, ob @joBr99 noch einen Tipp hat. Ist eigentlich mehr ein TFT-Problem... Also Berry und Nextion
                                          • Gargano
                                            Gargano @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule```
                                            Das kommt wenn in
                                            0_userdata.0.NSPanels.....ScreensaverInfo.entityChangeTime = null
                                            steht.
                                            Evtl. wird der Cron vor dem Setzen des Wertes gestartet (ein Henne / Ei Problem)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6489118
