    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @duddsig last edited by
      @duddsig said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Schön wäre, wenn wenigstens letzterer gleich vom Setup mit aktualisiert würde, wenn das System schon einmal angehalten und wieder neu gestartet wird.
      Ja, das habe ich noch vor. Zunächst will ich die Grundlage dafür aber möglichst stabil hinbekommen, dann kommen weitere Extras. Vielen Dank fürs Testen.
      • Gaspode
        Gaspode last edited by Gaspode
        Fix ist gemacht. Sobald Bluefox dazu kommt und eine neue Version baut und signiert, geht's weiter.
        Danke an @David-G für's Testen und Finden des Fehlers!
          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
          @gaspode
          Der Installer unterstützt noch keine Mehrfach Installation.
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
            @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Nein, wie gesagt soll der Installer erst einmal für Einsteiger sein, die in der Regel einfach nur ohne großen Aufwand einen ioBroker installieren möchten. Daher:
            @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Der Installer unterstützt derzeit die Installation eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
            Auf Linux ist es ja auch nicht so einfach, eben mal mehrere ioBroker Server zu installieren, soweit ich weiß.
            Für Anwender, die eine Mehrfachinstallation brauchen und wollen, hab ich ja bereits an anderer Stelle etwas implementiert und einen Tipp gegeben. Ist halt ein klein bisschen Handarbeit.
              @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Ja, kann man den Service nicht umbenennen?
              • Gaspode
                Man kann vieles, dafür braucht man aber auch eine gescheite Benutzerführung. Ziel ist es jetzt erst einmal, die Basis sauber hin zu bekommen. Wenn dann tatsächlich Bedarf besteht, dann kann man ja über eine entsprechende Erweiterung nachdenken. Davon abgesehen ist das natürlich auch alles mit Arbeit verbunden. 😉
                  Ja, läuft bei mir auch.
                  Wollte noch den neuen Installer testen. 😀
                  • Gaspode
                    Neue Version 2.1.0 online. Danke an @Bluefox fürs Signieren und Bereitstellen.
                    Ich habe den Downloadlink im ersten Post angepasst.
                    Was ist Neu?
                    • Fehler beseitigt, dass der Installer die Installation mit Fehler abbricht, wenn zuvor noch kein Node.js auf dem Rechner installiert war
                    • Auf Wunsch Anlegen entsprechender Firewall Regeln (funktioniert nur, wenn die Windows eigene Firewall genutzt wird)
                    Viel Spaß beim Testen
                    Gaspode
                    • Gaspode
                      Seit heute meldet der Info Adapter als empfohlene Node.js Version v18.15.0. der Installer berücksichtigt das automatisch, d.h. bei jeder neuen Installtion wird automatisch diese Node.js Version angeboten und installiert.
                      Ihr könnt den Installer aber auch dazu verwenden, für eure vorhandene Installation Node.js auf die empfohlene Version zu aktualisieren. Einfach den Installer erneut starten und den Anweisungen folgen. Um ganz sicher zu gehen, dass nach dem Update alles optimal funktioniert, am Besten das Häkchen beim "ioBroker Fixer" gesetzt lassen.
                      Dieses Vorgehen funktioniert natürlich auch für die zukünftigen Node.js Updates.
                      ACHTUNG:
                      Wie bereits oben bereits geschrieben funktioniert das NICHT, wenn die Installtion mit dem alten Installer von Stabilostick gemacht wurde!
                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        ACHTUNG:
                        Läuft, er will Node 9
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Gaspode
                          Hmm, das ist seltsam bei dir. Mit dem MSI, das im Hintergrund runter geladen wird kommt eigentlich NPM 9.5.0 mit, so sieht es nach dem Upgrade bei mir aus:
                          Im Log Verzeichnis von ioBroker liegt das Log des Node.js Updates. Ist da drin bei dir eine Fehlermeldung zu erkennen?
                          Was sagt bei dir
                          npm -v
                          auf der Kommandozeile?
                          Wie sieht's denn bei den anderen aus?
                            MSI (s) (A8:38) [11:34:02:651]: Product: Node.js -- Installation completed successfully.
                            MSI (s) (A8:38) [11:34:02:652]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Node.js. Produktversion: 18.15.0. Produktsprache: 1033. Hersteller: Node.js Foundation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 0.
                            === Logging stopped: 16.03.2023  11:34:02 ===
                            Was sagt bei dir
                            npm -v
                            C:\ioBroker>node -v
                            v18.15.0
                            C:\ioBroker>npm -v
                            8.19.3
                            • Gaspode
                              @sigi234
                              Hab im Moment keine Erklärung dafür, Sorry.
                              Im Zweifelsfall Node.js nochmal drüber installieren, ggfs vorher deinstallieren. (Deinstallieren musst du "von Hand" machen, die Installation kann dann wieder der Installer übernehmen. Evtl. auch einfach den Installer nochmal starten und das Häkchen bei Node.js Installation für erneute Installation der gleichen Version setzen.
                              Wie wurde Node.js denn bei dir installiert? Vom Installer? Hast du npm irgendwann mal einzeln aktualisiert? (bevor jemand, der mit liest auf dumme Gedanken kommt: das sollte man unter normalen Umständen nie machen).
                                @sigi234
                                • Gaspode
                                  @sigi234
                                  Und was hast du jetzt konkret gemacht?
                                    @sigi234
                                    • Gaspode
                                      @sigi234
                                      Hast du npm vorher auch schon mal manuell aktualisiert?
                                      Wie gesagt, das sollte man unter normalen Umständen niemals machen. npm kommt immer in der passenden Version zusammen mit Node.js im MSI Paket.
                                        @sigi234
                                        Ja
                                        Dieses Problem habe ich schon immer bei Node Updates.
                                        • Gaspode
                                          Das ist echt seltsam. Hatte ich noch nie. Kennt das Problem sonst noch jemand?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition/174?_=1678970675042
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            405
                                            78679
