    4. Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren
      Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
      @invidianer sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
      aber den dafür nötigen Reboot
      Seit wann muss man dafür rebooten?
      Schaden tut es aber auch nicht...
      • I
        invidianer @Thomas Braun last edited by
        Ok, kapiert.
        Das WLAN-Paßwort kann ich dem Pi über dieses "Bootmenü" entziehen, richtig?
        • I
          @thomas-braun sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
          Ah, ok, dann hatte ich es mir mal falsch notiert.
            Du meinst
            sudo raspi-config
            damit? Ja, da kann man glaube ich was falsches eingeben. Hab ich bei mir aber nie gemacht, die Kiste hängt schon immer nur am Kabel.
            • I
              Du meinst
              sudo raspi-config
              Genau, das war's 😉
              (Hatte den Pi seinerzeit nur per WLAN angeschlossen, später dann per Kabel).
              • I
                war der Raspberry Pi aus der Ansicht der verbundenen WLAN-Geräte der FritzBox raus.
                Bitte beachten, das hier lediglich der Treiber nicht geladen wird, technisch funkt der Pi wohl dennoch weiter durch die Gegend, bekommt nur keinen Fuß an Land.
                Wäre ja schon cool, wenn man ihn HARDWARE-mäßig deaktivieren könnte ...
                pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                 0 wlan      phy0     blocked unblocked
                 1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                  Das geht nicht, das Ding funkt immer.
                  I Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • I
                    Ok, thx!
                    • I
                      invidianer @invidianer last edited by
                      Will von Node.js 16.19.1 auf die "empfohlene" 18.15.0.
                      Das hat aber mit rfkill nix zu tun...
                      Schon klar, aber den dafür nötigen Reboot nutze ich auch für den Test, ob WLAN weiterhin deaktiv ist 😉
                      So, tatsächlich wirkt das Deaktivieren auch nach Reboot weiter 🙂
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                        Kann man das Ding/den Dienst nicht in sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf deaktivieren und anschließend mit sudo systemctl disable hciuart einen Dienststart beim boot verhindern?
                          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Nein, die Hardware funkt technisch immer, wenn Strom anliegt.
                          Hat mal irgendwer im Labor nachgemessen. Finde den Link aber nicht.
                          • I
                            Hmm, komisch. Nachdem ich dem Pi das WLAN "abgeklemmt habe", werden meine über YAHKA in HomeKit integrierten WLAN-Steckdosen nicht mehr in der Apple-Home-App angezeigt.
                            Laut YAHKA-Adapter sieht aber alles sauber aus, erreichbar sind sie über den Browser auch (tasmota Frontend).
                            Hat jemand eine Idee?
                            • I
                              EDIT: Es lag am Update auf node.js 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
                              Danke für Euren Support!!
                              • Wal
                                Wal Developer @invidianer last edited by
                                @invidianer,
                                ich hatte immer das gemacht.
                                • I
                                  invidianer @Wal last edited by
                                  @wal sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
                                  @invidianer,
                                  Hmm, danke!
                                  Ist wohl eine weitere Methode, neben der von Thomas Braun erwähnten.
                                  1.0k
                                  raspberrypi wlan
                                  5127
