    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Für Anwender, die eine Mehrfachinstallation brauchen und wollen, hab ich ja bereits an anderer Stelle etwas implementiert und einen Tipp gegeben.
      Ja, läuft bei mir auch.
      Wollte noch den neuen Installer testen. 😀
      • Gaspode
        Neue Version 2.1.0 online. Danke an @Bluefox fürs Signieren und Bereitstellen.
        Ich habe den Downloadlink im ersten Post angepasst.
        Was ist Neu?
        • Fehler beseitigt, dass der Installer die Installation mit Fehler abbricht, wenn zuvor noch kein Node.js auf dem Rechner installiert war
        • Auf Wunsch Anlegen entsprechender Firewall Regeln (funktioniert nur, wenn die Windows eigene Firewall genutzt wird)
        Viel Spaß beim Testen
        Gaspode
        • Gaspode
          Gaspode last edited by Gaspode
          Seit heute meldet der Info Adapter als empfohlene Node.js Version v18.15.0. der Installer berücksichtigt das automatisch, d.h. bei jeder neuen Installtion wird automatisch diese Node.js Version angeboten und installiert.
          Ihr könnt den Installer aber auch dazu verwenden, für eure vorhandene Installation Node.js auf die empfohlene Version zu aktualisieren. Einfach den Installer erneut starten und den Anweisungen folgen. Um ganz sicher zu gehen, dass nach dem Update alles optimal funktioniert, am Besten das Häkchen beim "ioBroker Fixer" gesetzt lassen.
          Dieses Vorgehen funktioniert natürlich auch für die zukünftigen Node.js Updates.
          ACHTUNG:
          Wie bereits oben bereits geschrieben funktioniert das NICHT, wenn die Installtion mit dem alten Installer von Stabilostick gemacht wurde!
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
            ACHTUNG:
            Läuft, er will Node 9
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Gaspode
              Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
              @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Hmm, das ist seltsam bei dir. Mit dem MSI, das im Hintergrund runter geladen wird kommt eigentlich NPM 9.5.0 mit, so sieht es nach dem Upgrade bei mir aus:
              Im Log Verzeichnis von ioBroker liegt das Log des Node.js Updates. Ist da drin bei dir eine Fehlermeldung zu erkennen?
              Was sagt bei dir
              npm -v
              auf der Kommandozeile?
              Wie sieht's denn bei den anderen aus?
                MSI (s) (A8:38) [11:34:02:651]: Product: Node.js -- Installation completed successfully.
                MSI (s) (A8:38) [11:34:02:652]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Node.js. Produktversion: 18.15.0. Produktsprache: 1033. Hersteller: Node.js Foundation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 0.
                === Logging stopped: 16.03.2023  11:34:02 ===
                Was sagt bei dir
                npm -v
                C:\ioBroker>node -v
                v18.15.0
                C:\ioBroker>npm -v
                8.19.3
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  @sigi234
                  Hab im Moment keine Erklärung dafür, Sorry.
                  Im Zweifelsfall Node.js nochmal drüber installieren, ggfs vorher deinstallieren. (Deinstallieren musst du "von Hand" machen, die Installation kann dann wieder der Installer übernehmen. Evtl. auch einfach den Installer nochmal starten und das Häkchen bei Node.js Installation für erneute Installation der gleichen Version setzen.
                  Wie wurde Node.js denn bei dir installiert? Vom Installer? Hast du npm irgendwann mal einzeln aktualisiert? (bevor jemand, der mit liest auf dumme Gedanken kommt: das sollte man unter normalen Umständen nie machen).
                    @sigi234
                    • Gaspode
                      @sigi234
                      Und was hast du jetzt konkret gemacht?
                        @sigi234
                        • Gaspode
                          @sigi234
                          Hast du npm vorher auch schon mal manuell aktualisiert?
                          Wie gesagt, das sollte man unter normalen Umständen niemals machen. npm kommt immer in der passenden Version zusammen mit Node.js im MSI Paket.
                            @sigi234
                            Ja
                            Dieses Problem habe ich schon immer bei Node Updates.
                            • Gaspode
                              Das ist echt seltsam. Hatte ich noch nie. Kennt das Problem sonst noch jemand?
                                https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition/174?_=1678970675042
                                • Gaspode
                                  @sigi234
                                  Öhm, musst du die dort beschriebenen Verrenkungen mit dem aktuellen Installer immer noch machen? Zwei mal Installer ausführen, etc.? Der im Link verwendete Installer hatte ja noch einige Macken bezüglich der Node Installation. Es sollten jetzt keine Klimmzüge mehr erforderlich sein. Evtl. hast du dir durch das manuelle Updaten von npm die automatische Aktualisierung bei Node.js blockiert.
                                  Was sagt denn (im iobroker Installationsverzeichnis)
                                  npm ls
                                  und
                                  npm ls -g
                                    @sigi234
                                    Nein
                                    Kann sein
                                    Was sagt denn
                                    npm ls
                                    C:\ioBroker>npm ls
                                    iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker
                                    +-- @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                    +-- @types/request@2.48.8 extraneous
                                    +-- @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                    +-- canvas@2.11.0
                                    +-- coffeescript@1.12.7 extraneous
                                    +-- dotenv@16.0.3
                                    +-- iobroker.admin@6.3.7
                                    +-- iobroker.alarm@3.3.9
                                    +-- iobroker.alexa2@3.23.2
                                    +-- iobroker.backitup@2.6.11
                                    +-- iobroker.daswetter@3.1.7
                                    +-- iobroker.device-watcher@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#ac2259d6821c8a04ebd975f6cc9de212e670ac0a)
                                    +-- iobroker.discovery@3.1.0
                                    +-- iobroker.drops-weather@0.2.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#a4c82dd0a8f0504d287cc9a1b76a3eb4917d23c4)
                                    +-- iobroker.echarts@1.4.13
                                    +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.13
                                    +-- iobroker.email@1.1.4
                                    +-- iobroker.fb-checkpresence@1.1.25
                                    +-- iobroker.history@2.2.4
                                    +-- iobroker.hm-rega@3.0.44
                                    +-- iobroker.hm-rpc@1.15.16
                                    +-- iobroker.homeconnect@1.1.1
                                    +-- iobroker.hs100@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.hs100.git#52b4aea091e6eff81a7beb6ef4dee09e40cebf85)
                                    +-- iobroker.hue@3.7.1
                                    +-- iobroker.ical@1.13.2
                                    +-- iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                    +-- iobroker.imap@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap.git#c42b25ead89b7eff03d28daec88d2d781b974ed9)
                                    +-- iobroker.info@1.9.26
                                    +-- iobroker.jarvis@3.1.3
                                    +-- iobroker.javascript@7.0.1
                                    +-- iobroker.js-controller@4.0.24
                                    +-- iobroker.kodi@2.0.9
                                    +-- iobroker.lgtv@1.1.10
                                    +-- iobroker.meross@1.15.0
                                    +-- iobroker.meteoalarm@2.3.3
                                    +-- iobroker.musiccast@1.1.0
                                    +-- iobroker.openweathermap@0.3.8
                                    +-- iobroker.parser@1.3.2
                                    +-- iobroker.pollenflug@1.0.6
                                    +-- iobroker.snmp@2.4.4
                                    +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                                    +-- iobroker.trashschedule@2.2.0
                                    +-- iobroker.upnp@1.0.21
                                    +-- iobroker.vis-2-beta@2.0.21
                                    +-- iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.10
                                    +-- iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.11
                                    +-- iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design@0.2.3
                                    +-- iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.12
                                    +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                    +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                    +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.1
                                    +-- iobroker.vis-icontwo@0.90.0
                                    +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                    +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                                    +-- iobroker.vis-players@0.1.6
                                    +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                    +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                    +-- iobroker.vis@1.4.16
                                    +-- iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                    +-- iobroker.web@5.5.2
                                    +-- iobroker.yamaha@0.5.3
                                    +-- jsonata@2.0.2 extraneous
                                    +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
                                    +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                                    +-- picocolors@1.0.0 extraneous
                                    +-- typescript@4.7.4 extraneous
                                    +-- virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                    +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                    `-- windows-shortcuts@0.1.6
                                    C:\ioBroker>
                                    und
                                    npm ls -g
                                    C:\ioBroker>npm ls -g
                                    C:\Users\Privat\AppData\Roaming\npm
                                    `-- npm@9.5.0
                                    C:\ioBroker>
                                    • Gaspode
                                      Kann sein
                                      Zumindest liegt npm nur global da wo es hingehört. Seltsam. Da bin ich jetzt nicht genug kundig in Node.js, um da zielsichere Tipps zu geben.
                                      Evtl. würde die vollständige Deinstallation von Node.js und das erneute Installieren das Problem für die Zukunft beheben...?
                                      Falls Du Lust hast, könntest du Node.js mal komplett deinstallieren, dann eine alte Node.js Version installieren und dann per Installer auf die empfohlene Node.js Version aktualisieren (ioBroker vorher stoppen nicht vergessen).
                                      Also
                                      1. Deinstallieren Node.js
                                      2. Installieren von z.B. https://nodejs.org/dist/latest-v16.x/node-v16.19.1-x64.msi
                                      3. Prüfen, welche npm Version installiert ist mit npm -v
                                      4. aktuellen ioBroker Installer anwerfen und Node.js updaten
                                      5. npm -v
                                      Interessant wäre, ob das dein npm Versionsproblem bei Updates behebt.
                                        Habe ich schon mal gemacht
                                        Normalerweise gibts nur eines:
                                        Format C 😁
                                        Aber das kann ich nicht machen.
                                        • Gaspode
                                          Das wäre evtl. auch etwas überreagiert. 😄
                                            duddsig @Gaspode last edited by duddsig
                                            @gaspode
                                            Habe jetzt auch noch mal das Update in meiner Test-VM durchgeführt. Hat wieder alles wunderbar geklappt. Meinen produktiv laufenden Iobroker habe ich noch nicht angefaßt, wenn ich den auch gemacht habe werde ich berichten. Aber ich glaube, das sollte auch so glatt laufen wie in der VM.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59977
