    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @g.polat last edited by
      @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
      das Script steigt aus, zu viele Aufrufe
      Dafür hatte ich ja eigentlich schon diesen Cache eingebaut. Aber wenn sehr sehr viele Daten kommen, dann ist das ein Problem. Kannst das Limit von 1000 pro Minute in der JavaScript Instanz ja höher stellen.
        Accu @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung kann man irgendwie die EF Delta Pro mit dem ioBroker steuern?
        Ich würde gerne die Leistung eines PV Panels - gemessen durch ein Shelly Plus 1 PM - und wenn dieser mehr Leistung bekommt, die AC Ladung der Delta Pro erhöhen.
        Geht sowas?
          haus-automatisierung Developer Most Active @Accu last edited by
          @accu Ich kenne nicht alle EcoFlow Geräte auswendig 🙂 Probier das doch mit der Anleitung mal selbst aus
            bombastikde last edited by
            Leider kann ich seit heute keine Daten mehr über MQTT vom Ecoflow Delta 2 abrufen.
            Meldung im IObroker Protokoll: Client error: ```
            Error: Connection refused: Bad username or password
            In der APP funktioniert alles - UserID und Password für MQTT nochmals ausgelesen und eingetragen. - Keine Änderung
            Hat jemand eine Idee?
            haus-automatisierung P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @bombastikde last edited by
              @bombastikde Bei mir auch so. Scheinbar möchte man die Nutzer mit aller Gewalt aussperren, statt offene Schnittstellen zu entwickeln. Echt schade.
                hier das gleiche 😞
                  powerpeer @bombastikde last edited by
                  Moin,
                  gibt es schon eine Lösung oder ist es wirklich mutwillig von ecoflow und gönnt es dem Kunden nicht
                  • X
                    x4nd last edited by
                    Ich habs schon fast befürchtet.
                    Überschussladen lief jetzt seit 2 Wochen richtig gut und seit heute Nacht "Bad username or password" vom mqtt server. 😥
                      HK last edited by
                      Ich kann mich meinem Vor Poster nur anschließen. Das Überschussladen lief endlich sauber und seit heute "Bad Username und Password" 😲
                      Und ich wollte mir schon weitere Geräte anschaffen.
                        firebowl last edited by
                        Ok, ist jetzt gemein aber jetzt sind wir wenigstens wieder alle auf dem gleichen Stand. 😉
                        Mit meiner Delta 2 hat es ja leider nie funktioniert weil das pausieren des Ladens und das stellen auf einen kleineren Ladestrom als in der App nicht funktioniert hat.
                        Mal gucken ob es irgendwann eine offizielle und brauchbare Schnittstelle gibt und nicht nur eine offizielle zum drei Werte lesen.
                        • X
                          x4nd @HK last edited by
                          @hk said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                          Da hatte ich tatsächlich auch drüber nachgedacht.
                          Wird echt Zeit, dass mal einer dieser Powerstationanbieter neben der bisherigen Zielgruppe auch die Smarthomer als Zielgruppe erkennt und entsprechende Möglichkeiten schafft und dauerhaft unterstützt.
                            Loxoner86 last edited by
                            Hab grad gesehen das es für homeassistant ein addon gibt, welches mit der lokalen IP konfiguriert wird.
                              firebowl @Loxoner86 last edited by
                              @loxoner86 Vielleicht kann das ja jemand für den IoBroker umsetzen. 🙂
                              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                HK last edited by
                                In einem anderen Forum wurde zu dem Thema das hier herausgefunden:
                                Ecoflow mqtt is no longer working: bad username or password. Looks like they did some changes. Auth/login and iot-auth/app/certification still works but MQTT connect fails.
                                As I though, they added filtration by MQTT Client ID. If I use the same Client ID the Android app uses it works
                                @haus-automatisierung, hast du eine Möglichkeit das in dein Script einzubauen? Und wie komme ich an die ID?
                                haus-automatisierung B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @HK last edited by
                                  @hk sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                  Die Client-ID definierst Du in der MQTT-Instanz selbst.
                                    bombastikde @HK last edited by
                                    @hk wie bekomme ich meine Client ID der APP heraus?
                                      HK last edited by
                                      Also ich habe die Id mit ecoflow_get_mqtt_login.sh von github rausgefunden
                                        HK @haus-automatisierung last edited by HK
                                        ok habs nun mal schauen ob es geht
                                          bombastikde @bombastikde last edited by
                                          @bombastikde ich habe ein Script gefunden, mit dem dem Client ID ausgelesen wird und nun kommen auch wieder Werte!
                                          https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                                          C L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            chka @bombastikde last edited by
                                            @bombastikde kann ich bestätigen, geht danke
                                            212
                                            60354
