    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa
      Hallo, die Einstellungen werden abgeschnitten:
      Vielleicht erneut vom GIT laden. Kann das nicht bestätigen, bei mir funktioniert es einwandfrei.
      Gruß//Lucky
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @MCU last edited by
        @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        @d3ltoroxp
        Google: live account app passwort
        Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
        Kann auch gesperrt sein.
        Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
        Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
        Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku.
        Ja das ist ein Schulaccount. Das mit Google hat geklappt. Bei dem Schulaccount habe ich das Gefühl das ich nur eingeschränkt im Account schalten und walten kann. Ich habe alles mögliche durchgeklickt, ich komme da nicht weiter.
        Genau es ist ein Office365 Account, NamevomKind@Schulname.de
          MCU @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp Wenn es wichtig sein sollte, fällt mir nur noch eine Weiterleitung ein. D.h. alle E-Mails vom Schul-Account werden an einen extra Kind-Account (google) weitergeleitet.
          • D3ltoroxp
            @mcu Manchmal kanns so einfach sein. Das werde ich so machen, ich werde mir das einfach weiterleiten lassen von Thunderbird auf eine andere Mail. Dann bekomm ich zumindest die Info das was geschrieben wurde.
            Wenn des mit dem Account so ein Geschiss ist. Danke für den Tipp. Vor lauter krampfhaft versuchen den Account mit dem Adapter zu verbinden, gar keine Sicht auf das einfache gehabt.
            • matze55
              matze55 @D3ltoroxp last edited by matze55
              @d3ltoroxp ----Emails von Kindern abzurufen...mhhhhh......solange es um schulbelange geht ok......
              Aber du weisst schon du braust eine Berechtigung dafür
              Ohne dir dafür auf die Füsse zu treten........sorry
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                Habe nun auf`m GIT die aktuelle Version geladen.
                Was ist nun neu?
                Odner html: Hier gibt es neue Datenpunkte die mit text.xx anfangen. Hier könnt ihr den Header Text vorgeben und in den Select Boxen den Text
                imap.0.xx.sort: Bei true werden die Daten sortiert abgerufen und somit ist garantiert, dass die Sortierung simmt. Und nein, bei gmail wird es fals sein.
                Performance verbessert: Bei Eingang neuer Mails oder Änderung der Zustände von Mails wird nur diese neu geladen. Bei neue Mails wird bei sort==false leider weiterhin alle neu geladen. Hier habe ich einen Workaround geschrieben der dieses hoffentlich verhindert. Das müsst ihr bitte testen.
                Ich werde noch einen neuen Button hinzufügen für die Übernahme der Änderungen in html ohne die Mails neu zu laden.
                Gruß//Lucky
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Hallo, kannst du noch einen DP für den Host einbauen?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    Keine Reaktion der Buttons.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 last edited by DJMarc75
                      gerade getestet und folgendes festgestellt:
                      in der 0.0.4 wird mir kein JSON aktualisiert wenn ich eine Mail aus meinem Postfach lösche - nur nach Neustart vom Adapter oder manuellem Setzen vom ReloadDP.
                      LOG zeigt es korrekt an:
                      imap.0 2023-03-16 14:33:38.746	info	EMail gelöscht hahnenaecker - 3794
                      aber wie gesagt aktualisiert sich kein JSON.
                        @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        Der JSON und HTML wird derzeit nur bei neuen Mails oder ein Update aktualisiert. Bei löschen oder verschieben von Nachrichten bin ich gerade dran. Eigentlich sollte es funktionieren aber kann es gerade nicht mit Gewissheit sagen.
                        Gruß//Lucky
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Lucky_ESA last edited by
                          super, habe eben noch bemerkt dass eine ungelesene Mail welche gelöscht wird auch nicht "registriert" wird sondern erst nachdem ich im Papierkorb vom Postfach die gelöschte Mail öffne.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                            Ist das gleiche Verhalten wie von mir oben beschrieben. Habe ich noch nicht implementiert. Überlege die ganze Zeit wie ich die recents Mails bekomme die die SORT funktion nicht untersützen...Habe da momentan echt keine Idee....
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @matze55 last edited by
                              @matze55 said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              Die sind 1 und 3 Klasse, wer soll denn bitte das ganze einrichten und Teams bedienen ? Die Kinder selber ? Hier geht es ja auch nur um die Infos, was die Lehrer posten, Stundenausfall, Stundenplanänderung, Ausflüge usw. Das bekomme ich ja so oder so mit und ist ja auch für mich als Vater gedacht.
                              Und das ich eben die Infos gebündelt bekomme, diese Idee. MS Teams bekommt es ja nicht hin, mehrere Accounts gleichzeitig in Teams zu zu lassen. Ständig müsste ich ab und anmelden um an die Infos zu kommen.
                              • DJMarc75
                                @lucky_esa ist es geplant eine JSON für alle Postfächer, also zusammengefasst, zu integrieren ?
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  @lucky_esa mit dem letzten Stand (gerade vor ein paar Minuten von GIT geholt), bleibt der DP für JSON und HTML leer - egal was ich mache. Der DP "reload_emails" wird scheinbar ignoriert. Kann ich auf "true" setzen aber es passiert nichts (rein gar nichts).
                                  Ro75.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
                                    @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                    Was sagt das LOG? Eventuell mal auf debug stellen
                                    Dafür gibt es den DP imap.0.xx.remote.change_folder. Man könnte alle durchgehen und per Blockly einen array erstellen. Ich könnte auch ein neuen Datenpunkt als Button anlegen und dann diesen für alle Boxen generieren.
                                    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                    Habe auch eine Tochter und den Account eingetragen. Leider bekam ich diese Meldung:
                                    2023-03-15 13:43:14.828  - debug: imap.0 (3276328) => 'A0 CAPABILITY'
                                    2023-03-15 13:43:14.839  - debug: imap.0 (3276328) <= '* CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 AUTH=PLAIN AUTH=XOAUTH2 SASL-IR UIDPLUS ID UNSELECT CHILDREN IDLE NAMESPACE LITERAL+'
                                    Folglich ist nur XOAUTH2 erlaubt. Dafür hatte ich die Einstellung Token vorbereitet. Hatte dann versucht über azure.com mir die ClientID anzulegen...Was soll ich sagen...Keine Adminrechte...Werde den Token rauswerfen.
                                    Auf mein privates Konto kann ich normal drauf zugreifen. Kann man da nicht die Boxen der Kidis integrieren?
                                    Gruß//Lucky
                                    DJMarc75 D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                        Wie müsste der JSON aussehen?
                                        {"INBOX":{daten}, "INBOX.trash":{daten}}
                                        • DJMarc75
                                          eigentlich wie die postfachspezifischen JSONs.
                                          Ich meinte nicht die einzelnen Ordner wie "Inbox" o.Ä.
                                          Wenn in irgendeinem Postfach eine Mail eingeht dann sollte die JSON genau damit befüllt werden.
                                          Global quasi. Dadurch kann man sich in VIS z.B. sparen für jedes Postfach eine eigene Tabelle zu erstellen.
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by Lucky_ESA
                                            Aber genau dafür gibt es doch den Datenpunkt imap.0.xx.remote.change_folder. Dieser beinhaltet alle Folder die ausgewählt werden können. Wenn du in VIS einen auswählst, dann wird in imap.0.xx.json dieser Inhalt eingefügt.
                                            @sigi234 Hat bereits eine Select Box (weiter oben) zur Verfügung gestellt.
                                            408
                                            82644
