    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Jason last edited by
      ja, aber was trage ich dort ein?
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Jason last edited by
        @jason
        ich hab bei mir die Standardeinstellungen gelassen. Ist wie bei allen anderen Widgets auch. Du erstellst ein Gerät das die JsonTabelle beinhaltet wie bei deinen States auch und erstellst dann ein Widget JsonTable und wählst es dort aus.
        Wenn du die Tabelle irgendwie anders formatiert angezeigt bekommen möchtest, dann stell die Fragen dazu am Besten im Jarvis Thread. Das hat ja nichts mit dem Skript hier zutun.
          Da hast Du recht, ich hatte wohl ein großes Brett vorm Kopf!!
          Vielen Dank!
          • reindeer-web
            reindeer-web @Pittini last edited by
            @pittini
            Obwohl das script immer funktioniert hat, bekommen ich jetzt immer diese Fehlermeldungen:
            16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:610:75)
            16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at main (script.js.common.BattUeberwachung:266:5)
            16:15:23.712	error	javascript.0 (3163) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:126:13)
            An was könnte das denn liegen?
              Pittini Developer @reindeer-web last edited by
              @reindeer-web Mit den wenigen Infos ist das Glaskugelraten. Hast was geändert oder neues hinzugefügt? Hast iwelche updates eingespielt, wenn ja welche? Hast Geräte welche einen null Wert haben? Hast logging mal im Skript aktiviert und geguggt was das sagt?
              reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • reindeer-web
                @pittini
                Vielen Dank! Der Hinweis auf den null Wert hat mir sehr geholfen.
                Ich habe eine Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung, die öfters für längere Zeit (Tage, Wochen) außer Reichweite ist. Wieso die plötzlich einen null Wert hat ist mir nicht ganz klar.
                Auf jeden Fall habe ich jetzt die Überwachung dafür herausgenommen und es funktioniert wieder alles bestens.
                  SidM last edited by
                  Guten Abend!
                  Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Habe das Skript mit "BatterieSpannung_33" laufen.
                  Jetzt versuche ich noch weitere Spannungen zu überwachen.
                  Ich habe eine zweite Zeile hinzugefügt:
                  const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                  const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                  Das hat nicht funktioniert und das Skript folgende Meldung ausgegeben:
                  javascript.0 (6407) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed: at script.js.common.BatterieUeberwachung:13
                  Also hab ich in der gleichen Zeile einfach eine weitere Spannung hinzugefügt:
                  const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33";"BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                  Hier bekomme ich auch keine fehlermeldung.
                  Aber unter den Datenpunkten hab ich weiterhin nur einmal den Datenpunkt BatteryMinLimit_
                  Kann so also keine zwei getrennten Werte bei unterschreiten der jeweiligen Spannung einstellen.
                  Was mache ich hier falsch?
                  Javaskript Adapter wurde schon neu gestartet....
                  Danke!
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @SidM last edited by Dominik F.
                    @sidm
                    Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen 😉
                    Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:
                    const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                    Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
                    Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.
                    Hier nochmal der Link zur Anleitung:
                    https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                    Es ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist 🙂
                      SidM @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f
                      Ahh jetzt ja! Oh man...bin ich blöd 🙄
                      Die Aufzählung hatte ich ja angelegt, aber ich bei Punkt 5 "Nun Zeile 8-24 kontrollieren und bei Bedarf anpassen, wofür die einzelnen Zeilen gut sind, steht jeweils im Kommentar rechts daneben."
                      habe ich so verstanden, dass dort ebenfalls pro zu überwachende Spannung ein Eintrag rein muss.
                      Vielen Dank, nun passen die Datenpunkte!
                      Und @Pittini vielen Dank für das Klasse Skript!
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher last edited by
                        @pittini
                        javascript.0
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.668	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.668	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.668	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.668	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.668	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.667	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.612	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.608	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:14.567	info	Start javascript script.js.System_.Batterieüberwachung
                        javascript.0
                        2023-03-16 14:51:12.628	info	Stop script script.js.System_.Batterieüberwachung
                        zeigt leider nix an und bekomme fehler meldung
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher
                          Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            @horst-böttcher
                            const Version = "1.8.5"; // Batterieüberwachungsskript Stand 06.12.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                            //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                            log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                            //WICHTIG!!!
                            //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                            //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                            // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                            //Grund Einstellungen
                            const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                            const logging = false; //Logging aktivieren?
                            const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                            const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                            const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                            const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                            const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                            const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                            const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                            let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                            const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                            const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                            const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                            //Variablen für Alexa
                            const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                            const AlexaInstance = "alexa2.0";
                            const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                            const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                            //Variablen für Pushover
                            const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                            const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                            const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                            const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                            //Variablen für Telegram
                            const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                            const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                            const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                            C Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Chrunchy @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher
                              die Nummer hinter der Funktion ist ist falsch. Im Script wird der Teil hinter dem "_" abgetrennt und in eine float gewandelt mit 1 Nachkommastelle
                              Funktionsname: BatterieSpannung_15 (für 1,5V)
                              Funktionsname: BatterieSpannung_30 (für 3V)
                              Funktionsname: BatterieSpannung_120 (sollte dann 12V ergeben)
                              • Dominik F.
                                @horst-böttcher
                                Kann das sein, dass du den falschen Datenpunkt ausgewählt hast? LowBat gibt ja nur true/false aus.
                                Versuch mal
                                hm-rpc.2.0007DA49992A68.0.OPERATING_VOLTAGE
                                • Horst Böttcher
                                  @dominik-f
                                  hab jetzt mal nur hue genommen
                                  und trotzdem
                                  javascript.0
                                  2023-03-17 21:06:20.880	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  javascript.0
                                  2023-03-17 21:06:20.880	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                                  javascript.0
                                  2023-03-17 21:06:20.879	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                                  javascript.0
                                  2023-03-17 21:06:20.879	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                                  javascript.0
                                  2023-03-17 21:06:20.878	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                                  javascript.0
                                  2023-03-17 21:06:20.877	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. last edited by Dominik F.
                                    @horst-böttcher
                                    Ich hab da ne Idee. Deine Funktion heisst BatterieSpannung 1,5V. Nenn sie mal bitte Batteriespannung_15
                                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Horst Böttcher
                                      nung_15
                                      Ja danke genau das ist die lösung gewesen
                                      JoJo58 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JoJo58
                                        JoJo58 @Horst Böttcher last edited by JoJo58
                                        Guten Morgen,
                                        wo finde ich denn das Script? Der Link bei Githup batterienauswertung-V1.7.0.js führt ins leere.
                                        Gruß Johannes
                                        Hat sich erledigt, habs ganz oben bei Github gefunden, hatte es übersehen. Sorry.
                                          Kosta @Horst Böttcher last edited by
                                          Hallo zusammen! Kann man diesen Skript auch zu Überwachung von Shellys benutzen. Da sind ja meistens die Akkus verbaut. Wie kann man diesen Fall überwachen?
                                          • Longbow
                                            Longbow last edited by
                                            Hallo und einen schönen guten Morgen,
                                            also das Script ist echt super, hat kleine Startprobleme, die ich aber allein lösen könnte.
                                            Was ich aber jetzt nicht hinbekomme, ist das mit dem Smart Sensoren von Garadena.
                                            Ich habe Euch mal Screenshot von dem Datenpunkt/ Channel und von der Tabelle gemacht.
                                            Den langen Text, der Bezeichnung des Datenpunkt/ Gerätes kann ich nicht ändern.
                                            Im Channel steht allerdings den Namen, wie ich das Gerät in der Garadena App benannt habe.
                                            Kann man da was machen? Wenn ja wie?
                                            Dann noch eine andere Frage, habe von Nuki das Smart Pro 3 und den Door Kontakt, habt das schon mal in das Script ein binden können, wenn ja wie?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116623
