Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
wenn ich den command eingebe, sagt er mir, dass er den nicht findet.
wie ich normal über ssh auf den raspberry drauf komme weiß ich leider nicht. Ich bin absoluter anfänger und habe den erst seit heute.. -
@pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
Rasperry 3 A+
ohne jetzt da vorzugreifen und Dir den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen:
mit dem Teil kommst Du nicht ansatzweise auf einen grünen Zweig - 512 MB Ram macht wenig Sinn
Auf dem Mac findet sich das Kommando natürlich nicht.
Üblicherweise kommt man per
ssh user@ip-adresse
über ein Terminal auf den Raspberry drauf.
okay danke. dort spuckt er mir das aus:The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:mQbl/P+aE7/uC3GhOrX6nnvaCAMsZ8191+tYs/OQngk.
This host key is known by the following other names/addresses:
~/.ssh/known_hosts:1: iobroker.local
~/.ssh/known_hosts:4: iobroker
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
paul@192.168.178.41's password:
Linux iobroker 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar 16 15:00:44 2023 from 192.168.178.31 -
@djmarc75
okay schade, ich habe im Internet etwas gelesen und da hab ich öfter gelesen, dass der ausreichen würde.. -
na da würde ich mal gerne wissen von wann diese Beiträge sind
Das müssen aber alte Artikel gewesen sein, sinnvoller Einsatz (mit dem ioBroker) geht eigentlich erst so ab 2 GB RAM los. Drunter würde ich es nicht machen.
iob diag
sagt jetzt?
Skript v.2023-01-02 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0 Architecture: aarch64 Docker: false Virtualization: none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 16:11:25 up 1:16, 4 users, load average: 0.17, 0.08, 0.14 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Thu Mar 16 16:11:25 UTC 2023 Thu Mar 16 16:11:25 GMT 2023 GMT +0000 Europe/London *** User and Groups *** paul /home/paul paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 419M 164M 89M 17M 165M 181M Swap: 99M 99M 0.0K Total: 519M 264M 89M 419 M total memory 164 M used memory 116 M active memory 121 M inactive memory 89 M free memory 16 M buffer memory 148 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 3.7G 25G 14% / devtmpfs devtmpfs 80M 0 80M 0% /dev tmpfs tmpfs 210M 0 210M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 84M 1.1M 83M 2% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 32M 224M 13% /boot tmpfs tmpfs 42M 24K 42M 1% /run/user/1000 Messages in dmesg: [Thu Mar 16 14:54:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed675375-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Thu Mar 16 14:54:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Mar 16 14:54:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 484M /var/ 176M /var/lib 157M /var/cache 153M /var/cache/apt 122M /var/lib/apt/lists /opt/iobroker/backups: du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory /opt/iobroker/iobroker-data: du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory The five largest files in iobroker-data are: find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 nodejs: Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Core adapters versions node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } js-controller: node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } admin: node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } javascript: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1 npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem npm ERR! extraneous: @root/request@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509 npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node npm ERR! extraneous: @types/triple-beam@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/accepts npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify npm ERR! extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1 npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2 npm ERR! extraneous: aws4@1.12.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4 npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64 npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings npm ERR! extraneous: bl@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bl npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/call-bind npm ERR! extraneous: callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr npm ERR! extraneous: ci-info@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cliui npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name npm ERR! extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color npm ERR! extraneous: colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/colors npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition npm ERR! extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/content-type npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt npm ERR! extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle npm ERR! extraneous: daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2 npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug npm ERR! extraneous: decache@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/decache npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/depd npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram npm ERR! extraneous: diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express npm ERR! extraneous: extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf npm ERR! extraneous: eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range npm ERR! extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data npm ERR! extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded npm ERR! extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh npm ERR! extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent npm ERR! extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.10 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher npm ERR! extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754 npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/inherits npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-stream npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse npm ERR! extraneous: json-schema@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/jsprim npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage npm ERR! extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults npm ERR! extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform npm ERR! extraneous: long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout npm ERR! extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon npm ERR! extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5 npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery npm ERR! extraneous: media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer npm ERR! extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream npm ERR! extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/mime-types npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/minimatch npm ERR! extraneous: minipass@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix npm ERR! extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp npm ERR! extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch npm ERR! extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args npm ERR! extraneous: promisify-child-process@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump npm ERR! extraneous: punycode@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/punycode npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body npm ERR! extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync npm ERR! extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands npm ERR! extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors npm ERR! extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry npm ERR! extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver npm ERR! extraneous: send@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/send npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport npm ERR! extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/side-channel npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit npm ERR! extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk npm ERR! extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback npm ERR! extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses npm ERR! extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar npm ERR! extraneous: text-hex@ /opt/iobroker/node_modules/text-hex npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46 npm ERR! extraneous: triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe npm ERR! extraneous: universalify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/universalify npm ERR! extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram npm ERR! extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate npm ERR! extraneous: utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid npm ERR! extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated npm ERR! extraneous: winston-syslog@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-transport npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/y18n npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/paul/.npm/_logs/2023-03-16T16_11_41_498Z-debug-0.log Adapters from github: 0 Adapter State node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Enabled adapters with bindings node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } ioBroker-Repositories node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Installed ioBroker-Instances node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 0 States: 0 *** OS-Repositories and Updates *** H
@djmarc75
ja die waren schon etwas älter. Reicht der denn jetzt erstmal für den Anfang oder meint ihr, dass sich das gar nicht lohnt? -
Von mir ein klares NEIN.
Mit graphischer Oberfläche kannste das Ganze sofort vergessen.
Installier da die '64bit LITE'-Version OHNE Desktop.
Und setz die Zeitzone.Mach es einfach nach der Anleitung nochmal:
https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
@djmarc75 hm okay, dann werde ich mich mal nach einem neuen umschauen. was wäre deine Empfehlung?
@thomas-braun okay ich probiere es mal. vielen dank schonmal!
@thomas-braun kann ich ohne den Desktop dann auch eine Visualisierung auf ein Tablet machen?
Natürlich. Das ist das Grundprinzip von Client/Server-Setups. Erst das Tablet rendert die vom Server gelieferten Daten zu einem Bild.
jetzt kommt das:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:waIY0R/EXc9X9uzrTG/sHlBPPpLUMo/RCcaETa1EfDw.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ED25519 key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts:5
Host key for 192.168.178.41 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed. -
Lösch die Datei
auf dem Mac. -
@thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
Lösch die Datei
auf dem Mac.ssh-keygen -R <IP des Raspi>
funktioniert auch beim MAC. Nicht dass in der Datei noch andere Hostkeys stecken, die nach dem Löschen auch weg sind.
Gruss, Jürgen
@wildbill sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
Hab ich zwar dran gedacht, aber dann würde ich vermuten das die Frage nicht käme...
@thomas-braun Hatte ich auch im Hinterkopf, aber sicher ist sicher.
