    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
    • DJMarc75
      DJMarc75 @pmther last edited by
      @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      Rasperry 3 A+
      ohne jetzt da vorzugreifen und Dir den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen:
      mit dem Teil kommst Du nicht ansatzweise auf einen grünen Zweig - 512 MB Ram macht wenig Sinn
        Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
        wenn ich den command eingebe, sagt er mir, dass er den nicht findet.
        Auf dem Mac findet sich das Kommando natürlich nicht.
        Üblicherweise kommt man per
        ssh user@ip-adresse
        über ein Terminal auf den Raspberry drauf.
          pmther @Thomas Braun last edited by
          okay danke. dort spuckt er mir das aus:
          The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
          ED25519 key fingerprint is SHA256:mQbl/P+aE7/uC3GhOrX6nnvaCAMsZ8191+tYs/OQngk.
          This host key is known by the following other names/addresses:
          ~/.ssh/known_hosts:1: iobroker.local
          ~/.ssh/known_hosts:4: iobroker
          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
          Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
          paul@192.168.178.41's password:
          Linux iobroker 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Mar 16 15:00:44 2023 from 192.168.178.31
            pmther @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            okay schade, ich habe im Internet etwas gelesen und da hab ich öfter gelesen, dass der ausreichen würde..
            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              na da würde ich mal gerne wissen von wann diese Beiträge sind 😉
                Thomas Braun Most Active @pmther last edited by Thomas Braun
                Das müssen aber alte Artikel gewesen sein, sinnvoller Einsatz (mit dem ioBroker) geht eigentlich erst so ab 2 GB RAM los. Drunter würde ich es nicht machen.
                iob diag
                sagt jetzt?
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model		: Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0
                  Architecture: 	aarch64
                  Docker: 	false
                  Virtualization: none
                  Distributor ID:	Debian
                  Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   16:11:25 up  1:16,  4 users,  load average: 0.17, 0.08, 0.14
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Thu Mar 16 16:11:25 UTC 2023
                  Thu Mar 16 16:11:25 GMT 2023
                  GMT +0000
                  Europe/London
                  *** User and Groups ***
                  paul
                  /home/paul
                  paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	true
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            419M        164M         89M         17M        165M        181M
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                  Total:          519M        264M         89M
                            419 M total memory
                            164 M used memory
                            116 M active memory
                            121 M inactive memory
                             89 M free memory
                             16 M buffer memory
                            148 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  3.7G   25G  14% /
                  devtmpfs       devtmpfs   80M     0   80M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     210M     0  210M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs      84M  1.1M   83M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs      42M   24K   42M   1% /run/user/1000
                  Messages in dmesg:
                  [Thu Mar 16 14:54:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed675375-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Thu Mar 16 14:54:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Thu Mar 16 14:54:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  484M	/var/
                  176M	/var/lib
                  157M	/var/cache
                  153M	/var/cache/apt
                  122M	/var/lib/apt/lists
                  /opt/iobroker/backups:
                  du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                  /usr/bin/node 		v16.19.1
                  /usr/bin/npm 		8.19.3
                  /usr/bin/npx 		8.19.3
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  node:internal/modules/cjs/loader:1024
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Core adapters versions
                    throw err;
                    requireStack: []
                  js-controller:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  admin:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  javascript:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                  npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                  npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                  npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                  npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                  npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                  npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                  npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                  npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                  npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                  npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                  npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                  npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                  npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                  npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                  npm ERR! extraneous: @root/request@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                  npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                  npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                  npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                  npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                  npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                  npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                  npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                  npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                  npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                  npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                  npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                  npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                  npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                  npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                  npm ERR! extraneous: @types/triple-beam@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                  npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                  npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                  npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                  npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                  npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                  npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                  npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                  npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                  npm ERR! extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                  npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                  npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                  npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                  npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                  npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                  npm ERR! extraneous: aws4@1.12.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                  npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                  npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                  npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                  npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                  npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                  npm ERR! extraneous: bl@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bl
                  npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                  npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                  npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                  npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                  npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                  npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                  npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                  npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                  npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                  npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                  npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                  npm ERR! extraneous: callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                  npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                  npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                  npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                  npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                  npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                  npm ERR! extraneous: ci-info@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                  npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                  npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                  npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                  npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                  npm ERR! extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                  npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                  npm ERR! extraneous: colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/colors
                  npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                  npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                  npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                  npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                  npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                  npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                  npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                  npm ERR! extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                  npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                  npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                  npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                  npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                  npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                  npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                  npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                  npm ERR! extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                  npm ERR! extraneous: daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                  npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                  npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: decache@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/decache
                  npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                  npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                  npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                  npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/depd
                  npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                  npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                  npm ERR! extraneous: diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                  npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                  npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                  npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                  npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                  npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                  npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                  npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                  npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                  npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                  npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                  npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                  npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                  npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                  npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                  npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                  npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                  npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                  npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                  npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                  npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
                  npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
                  npm ERR! extraneous: extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
                  npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                  npm ERR! extraneous: eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                  npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                  npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                  npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                  npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                  npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                  npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                  npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                  npm ERR! extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                  npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                  npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                  npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                  npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
                  npm ERR! extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                  npm ERR! extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                  npm ERR! extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                  npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                  npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                  npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                  npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                  npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
                  npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                  npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                  npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                  npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                  npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
                  npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                  npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                  npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                  npm ERR! extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                  npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                  npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                  npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                  npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.10 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                  npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                  npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
                  npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                  npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                  npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                  npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                  npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                  npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                  npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                  npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                  npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                  npm ERR! extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                  npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                  npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                  npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                  npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                  npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                  npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                  npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                  npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                  npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                  npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                  npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                  npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                  npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                  npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                  npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                  npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                  npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                  npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                  npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                  npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                  npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                  npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                  npm ERR! extraneous: json-schema@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                  npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                  npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                  npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                  npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                  npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                  npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                  npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                  npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                  npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                  npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                  npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                  npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                  npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                  npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                  npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                  npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                  npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
                  npm ERR! extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                  npm ERR! extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                  npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                  npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                  npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                  npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                  npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                  npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                  npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                  npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                  npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
                  npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                  npm ERR! extraneous: long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                  npm ERR! extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                  npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                  npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
                  npm ERR! extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                  npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                  npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                  npm ERR! extraneous: media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                  npm ERR! extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                  npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
                  npm ERR! extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                  npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                  npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                  npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
                  npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                  npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                  npm ERR! extraneous: minipass@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                  npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                  npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                  npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                  npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
                  npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                  npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                  npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                  npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                  npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
                  npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                  npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                  npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                  npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                  npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                  npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                  npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                  npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                  npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                  npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                  npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                  npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                  npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                  npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                  npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                  npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                  npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                  npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                  npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
                  npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                  npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                  npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                  npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                  npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                  npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
                  npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                  npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                  npm ERR! extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                  npm ERR! extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                  npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                  npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                  npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                  npm ERR! extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                  npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                  npm ERR! extraneous: promisify-child-process@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                  npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
                  npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                  npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                  npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
                  npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                  npm ERR! extraneous: punycode@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/punycode
                  npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
                  npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                  npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                  npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                  npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                  npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                  npm ERR! extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                  npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                  npm ERR! extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                  npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                  npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                  npm ERR! extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                  npm ERR! extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                  npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                  npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                  npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                  npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                  npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                  npm ERR! extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                  npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                  npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                  npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                  npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                  npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                  npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: send@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/send
                  npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                  npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  npm ERR! extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                  npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                  npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                  npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                  npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                  npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/side-channel
                  npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                  npm ERR! extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                  npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                  npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                  npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                  npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                  npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                  npm ERR! extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                  npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                  npm ERR! extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                  npm ERR! extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                  npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                  npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                  npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
                  npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                  npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                  npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                  npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                  npm ERR! extraneous: text-hex@ /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                  npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                  npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                  npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                  npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                  npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                  npm ERR! extraneous: triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                  npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                  npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                  npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                  npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                  npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                  npm ERR! extraneous: universalify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                  npm ERR! extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  npm ERR! extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                  npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                  npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                  npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                  npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                  npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                  npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                  npm ERR! extraneous: utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                  npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
                  npm ERR! extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                  npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                  npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                  npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                  npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                  npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                  npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
                  npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                  npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                  npm ERR! extraneous: winston-syslog@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                  npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                  npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                  npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                  npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                  npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
                  npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                  npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                  npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                  npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                  npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs
                  npm ERR!     /home/paul/.npm/_logs/2023-03-16T16_11_41_498Z-debug-0.log
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                    throw err;
                    requireStack: []
                    throw err;
                    requireStack: []
                  ioBroker-Repositories
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Installed ioBroker-Instances
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Objects and States
                  Objects: 	0
                  States: 	0
                  H
                    @djmarc75
                    ja die waren schon etwas älter. Reicht der denn jetzt erstmal für den Anfang oder meint ihr, dass sich das gar nicht lohnt?
                    • DJMarc75
                      Von mir ein klares NEIN.
                        @pmther
                        Mit graphischer Oberfläche kannste das Ganze sofort vergessen.
                        Installier da die '64bit LITE'-Version OHNE Desktop.
                        Und setz die Zeitzone.
                        Mach es einfach nach der Anleitung nochmal:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @djmarc75 hm okay, dann werde ich mich mal nach einem neuen umschauen. was wäre deine Empfehlung?
                            @thomas-braun okay ich probiere es mal. vielen dank schonmal!
                              @thomas-braun kann ich ohne den Desktop dann auch eine Visualisierung auf ein Tablet machen?
                                Natürlich. Das ist das Grundprinzip von Client/Server-Setups. Erst das Tablet rendert die vom Server gelieferten Daten zu einem Bild.
                                  jetzt kommt das:
                                  @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
                                  IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                  Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                  It is also possible that a host key has just been changed.
                                  The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                  SHA256:waIY0R/EXc9X9uzrTG/sHlBPPpLUMo/RCcaETa1EfDw.
                                  Please contact your system administrator.
                                  Add correct host key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                  Offending ED25519 key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts:5
                                  Host key for 192.168.178.41 has changed and you have requested strict checking.
                                  Host key verification failed.
                                    Lösch die Datei
                                    auf dem Mac.
                                      Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                      Lösch die Datei
                                      auf dem Mac.
                                      ssh-keygen -R <IP des Raspi>
                                      funktioniert auch beim MAC. Nicht dass in der Datei noch andere Hostkeys stecken, die nach dem Löschen auch weg sind.
                                      Gruss, Jürgen
                                      Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                                        @wildbill sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                        Hab ich zwar dran gedacht, aber dann würde ich vermuten das die Frage nicht käme...
                                        W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomas-braun Hatte ich auch im Hinterkopf, aber sicher ist sicher. 😊
                                            pmther @Wildbill last edited by
                                            @wildbill das hat geklappt. danke!
                                            5606
