    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
      @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      wenn ich den command eingebe, sagt er mir, dass er den nicht findet.
      Auf dem Mac findet sich das Kommando natürlich nicht.
      Üblicherweise kommt man per
      ssh user@ip-adresse
      über ein Terminal auf den Raspberry drauf.
        pmther @Thomas Braun last edited by
        okay danke. dort spuckt er mir das aus:
        The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
        ED25519 key fingerprint is SHA256:mQbl/P+aE7/uC3GhOrX6nnvaCAMsZ8191+tYs/OQngk.
        This host key is known by the following other names/addresses:
        ~/.ssh/known_hosts:1: iobroker.local
        ~/.ssh/known_hosts:4: iobroker
        Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
        Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
        paul@192.168.178.41's password:
        Linux iobroker 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Mar 16 15:00:44 2023 from 192.168.178.31
          pmther @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          okay schade, ich habe im Internet etwas gelesen und da hab ich öfter gelesen, dass der ausreichen würde..
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @pmther last edited by
            na da würde ich mal gerne wissen von wann diese Beiträge sind 😉
              Thomas Braun Most Active @pmther last edited by Thomas Braun
              Das müssen aber alte Artikel gewesen sein, sinnvoller Einsatz (mit dem ioBroker) geht eigentlich erst so ab 2 GB RAM los. Drunter würde ich es nicht machen.
              iob diag
              sagt jetzt?
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0
                Architecture: 	aarch64
                Docker: 	false
                Virtualization: none
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 16:11:25 up  1:16,  4 users,  load average: 0.17, 0.08, 0.14
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Thu Mar 16 16:11:25 UTC 2023
                Thu Mar 16 16:11:25 GMT 2023
                GMT +0000
                Europe/London
                *** User and Groups ***
                paul
                /home/paul
                paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	true
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            419M        164M         89M         17M        165M        181M
                Swap:            99M         99M        0.0K
                Total:          519M        264M         89M
                          419 M total memory
                          164 M used memory
                          116 M active memory
                          121 M inactive memory
                           89 M free memory
                           16 M buffer memory
                          148 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  3.7G   25G  14% /
                devtmpfs       devtmpfs   80M     0   80M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     210M     0  210M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs      84M  1.1M   83M   2% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs      42M   24K   42M   1% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Thu Mar 16 14:54:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed675375-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Thu Mar 16 14:54:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Thu Mar 16 14:54:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Mar 16 14:54:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                484M	/var/
                176M	/var/lib
                157M	/var/cache
                153M	/var/cache/apt
                122M	/var/lib/apt/lists
                /opt/iobroker/backups:
                du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                /usr/bin/node 		v16.19.1
                /usr/bin/npm 		8.19.3
                /usr/bin/npx 		8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                node:internal/modules/cjs/loader:1024
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Core adapters versions
                  throw err;
                  requireStack: []
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                javascript:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
                npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                npm ERR! extraneous: @root/request@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                npm ERR! extraneous: @types/triple-beam@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                npm ERR! extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                npm ERR! extraneous: aws4@1.12.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                npm ERR! extraneous: bl@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bl
                npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                npm ERR! extraneous: callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                npm ERR! extraneous: ci-info@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                npm ERR! extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                npm ERR! extraneous: colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/colors
                npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                npm ERR! extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                npm ERR! extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                npm ERR! extraneous: daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: decache@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/decache
                npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/depd
                npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                npm ERR! extraneous: diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
                npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
                npm ERR! extraneous: extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
                npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                npm ERR! extraneous: eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                npm ERR! extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
                npm ERR! extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                npm ERR! extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                npm ERR! extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
                npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
                npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                npm ERR! extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.10 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
                npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                npm ERR! extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                npm ERR! extraneous: json-schema@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
                npm ERR! extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                npm ERR! extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
                npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                npm ERR! extraneous: long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                npm ERR! extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
                npm ERR! extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                npm ERR! extraneous: media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                npm ERR! extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
                npm ERR! extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
                npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                npm ERR! extraneous: minipass@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
                npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
                npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
                npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
                npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                npm ERR! extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                npm ERR! extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                npm ERR! extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                npm ERR! extraneous: promisify-child-process@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
                npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
                npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                npm ERR! extraneous: punycode@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/punycode
                npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
                npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                npm ERR! extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                npm ERR! extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                npm ERR! extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                npm ERR! extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                npm ERR! extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: send@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/send
                npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                npm ERR! extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/side-channel
                npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                npm ERR! extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                npm ERR! extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                npm ERR! extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                npm ERR! extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
                npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                npm ERR! extraneous: text-hex@ /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                npm ERR! extraneous: triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                npm ERR! extraneous: universalify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                npm ERR! extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                npm ERR! extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                npm ERR! extraneous: utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
                npm ERR! extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
                npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                npm ERR! extraneous: winston-syslog@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
                npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs
                npm ERR!     /home/paul/.npm/_logs/2023-03-16T16_11_41_498Z-debug-0.log
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                  throw err;
                  requireStack: []
                ioBroker-Repositories
                  throw err;
                  requireStack: []
                Installed ioBroker-Instances
                  throw err;
                  requireStack: []
                Objects and States
                Objects: 	0
                States: 	0
                H
                  @djmarc75
                  ja die waren schon etwas älter. Reicht der denn jetzt erstmal für den Anfang oder meint ihr, dass sich das gar nicht lohnt?
                  • DJMarc75
                    Von mir ein klares NEIN.
                      @pmther
                      Mit graphischer Oberfläche kannste das Ganze sofort vergessen.
                      Installier da die '64bit LITE'-Version OHNE Desktop.
                      Und setz die Zeitzone.
                      Mach es einfach nach der Anleitung nochmal:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @djmarc75 hm okay, dann werde ich mich mal nach einem neuen umschauen. was wäre deine Empfehlung?
                          @thomas-braun okay ich probiere es mal. vielen dank schonmal!
                            @thomas-braun kann ich ohne den Desktop dann auch eine Visualisierung auf ein Tablet machen?
                              Natürlich. Das ist das Grundprinzip von Client/Server-Setups. Erst das Tablet rendert die vom Server gelieferten Daten zu einem Bild.
                                jetzt kommt das:
                                @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
                                IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                It is also possible that a host key has just been changed.
                                The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                SHA256:waIY0R/EXc9X9uzrTG/sHlBPPpLUMo/RCcaETa1EfDw.
                                Please contact your system administrator.
                                Add correct host key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                Offending ED25519 key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts:5
                                Host key for 192.168.178.41 has changed and you have requested strict checking.
                                Host key verification failed.
                                  Lösch die Datei
                                  auf dem Mac.
                                    Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                    Lösch die Datei
                                    auf dem Mac.
                                    ssh-keygen -R <IP des Raspi>
                                    funktioniert auch beim MAC. Nicht dass in der Datei noch andere Hostkeys stecken, die nach dem Löschen auch weg sind.
                                    Gruss, Jürgen
                                    Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                                      @wildbill sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                      Hab ich zwar dran gedacht, aber dann würde ich vermuten das die Frage nicht käme...
                                      W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun Hatte ich auch im Hinterkopf, aber sicher ist sicher. 😊
                                          pmther @Wildbill last edited by
                                          @wildbill das hat geklappt. danke!
                                            jetzt kommt der Fehler:
                                            Cannot install Node.js using brew.
                                            Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                                            Then try to install ioBroker again!
                                            5606
