    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      pmther @Thomas Braun last edited by
      jetzt kommt das:
      @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
      IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
      Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
      It is also possible that a host key has just been changed.
      The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
      SHA256:waIY0R/EXc9X9uzrTG/sHlBPPpLUMo/RCcaETa1EfDw.
      Please contact your system administrator.
      Add correct host key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
      Offending ED25519 key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts:5
      Host key for 192.168.178.41 has changed and you have requested strict checking.
      Host key verification failed.
        Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
        @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
        Lösch die Datei
        auf dem Mac.
          Wildbill @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
          Lösch die Datei
          auf dem Mac.
          ssh-keygen -R <IP des Raspi>
          funktioniert auch beim MAC. Nicht dass in der Datei noch andere Hostkeys stecken, die nach dem Löschen auch weg sind.
          Gruss, Jürgen
          Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
            @wildbill sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
            Hab ich zwar dran gedacht, aber dann würde ich vermuten das die Frage nicht käme...
            W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun Hatte ich auch im Hinterkopf, aber sicher ist sicher. 😊
                pmther @Wildbill last edited by
                @wildbill das hat geklappt. danke!
                  jetzt kommt der Fehler:
                  Cannot install Node.js using brew.
                  Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                  Then try to install ioBroker again!
                    Thomas Braun Most Active @pmther last edited by Thomas Braun
                    @pmther
                    nodejs muss nicht installiert werden. Das bringt der iobroker-Installer schon mit.
                    Und schon gar nicht auf dem Mac.
                    Das steht auch nicht in der oben verlinkten Anleitung drin. Wo kommt das her?
                      okay, was soll ich dann jetzt machen?
                      habe einfach nur die befehle der Anleitung eingetragen
                        Aber nicht die aus 'meiner'. Da steht das nämlich nicht drin.
                          Doch, den Befehl habe ich so einfach übertragen.
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            @pmther
                            Der muss aber im Raspberry ausgeführt werden, nicht auf dem Mac.
                              achsoo, entschuldige bitte. Bin noch ein Anfänger und habe das erste mal damit etwas zu tun..
                                @thomas-braun ich habe den Befehl jetzt auf dem Raspberry eingegeben und mit Enter bestätigt. Dort ist aber nichts weiter passiert, muss ich länger warten oder habe ich wieder einen Fehler gemacht?
                                  @pmther
                                  Auf deinem 'Rennpferd' kann das durchaus etwas dauern.
                                    @thomas-braun okay, die vorherigen schritte habe ich über den Mac gemacht. war das richtig?
                                      Welche?
                                      Eigentlich macht man da gar nicht viel. Nur Terminal auf, per ssh auf den Raspberry gehen und dann dort den Installer aufrufen.
                                        @thomas-braun alle schritte aus der Anleitung. bisauf den letzten
                                          @pmther
                                          Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
                                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                            @thomas-braun ja genau das meine ich. dann fange ich nochmal von vorne an.. Muss ich alles nochmal neu machen oder nur die Befehle auf dem Raspberry eingeben?
                                            Dankeschön für deine Geduld!
                                            5606
