      Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
      @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Es ist wie folgt: Rollläden bei Dämmerung (200 Lux) auf die Zwischenposition, um 22:00 ganz runter. Zwischenposition wird angefahren, dann Manu_Mode und nix passiert mehr. Auch die Verdunkelungsfahrt findet nicht satt.
      Doch!
      Das ist die Verdunklungsfahrt.
      Wenn der Rolladen anschließend manuell bewegt wird, wird am nächsten Morgen nicht hochgefahren.
      Nutze ich bei Besuch im Gästezimmer. Nach der Verdunklungsfahrt nur 1% hoch. Das ändert nichts an der Helligkeit aber der Gast kann ausschlafen- ohne viel Programmiererei.
      wie sieht dazu die Konfig aus?
      hast du diese Funktion altiviert?
      Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz
      welche Doku?
      Welche Stelle?
      was passt da nicht zu deiner Instanz?
      ich lese nichts von Skripten.
        axel @Homoran last edited by
        @homoran Hier mal meine zusammengetragene Beschreibung der Situation:
        Gestern Abend fuhren die Rolladen über den Lichtsensor in die Zwischenposition, wie erwartet. Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt. Später wurde dann ein Rollladen (Dachfenster) wie erwartet komplett geschlossen. Heute morgen wurden dann 2 Rolladen zur erwarteten Zeit wieder geöffnet (Dachfenster und Tür). Der dritte Rolladen war aber auch oben. Kein Protokolleintrag. Die Tür steht jetzt im Manu_Mode, habe sie vorhin mal geöffnet, nachdem der Rollladen oben war. Ist aber wieder zu.
        Was ich nicht verstehe:
        Warum geht ein Rolladen nicht in den Auto_Modus zurück, wenn das Fenster/die Tür wieder geschlossen wird? Das ist wohl das Hauptthema. Wie ist das Konzept dahinter?
        Offenbar fehlen Protokolleinträge.
        Die Instanz steht auf Info. Wie kann ich diese auf Debug umschalten?
        In der Doku ist von Skripten die Rede. Muß ich das selber etwas programmieren?
        Hier die zugehörenden Dateien.
        system.adapter.shuttercontrol.0(1).json
        20230314.xlsx
        da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @axel last edited by
            warum war das denn nicht der Fall?
            welcher?
            immer der selbe?
            so kann man nie Zusammenhänge erkennen!
            da habe ich jetzt schon mehrfach gebeten mir diese Stelle zu zeigen.
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            welche Doku?
            Welche Stelle?
            ich
            welche Doku?
            Welche Stelle?
              axel @da_Woody last edited by
              @da_woody Besten Dank, das ist es
                Nein, Tür im laufe des Tages mal geöffnet.
                welcher?
                immer der selbe?
                Habe die Instanz nun auf Debug umgestellt. Warten wir morgen ab.
                Steht in den Protokollen. Warten wir auf morgen mit den Debug Zeile.
                welche Doku?
                Welche Stelle?
                ich
                welche Doku?
                Welche Stelle?
                  @axel da steht immer noch nichts von Skripten!
                    @homoran Im Screen Shoot der Doku
                      @axel Da steht immer noch nichts davon, dass du Skripten musst!
                      Wenn du eigebe Regeln skriptest, dann wäre so ein DP als ID bei Automatik anzugeben.
                      Deshalb sollst du ja nicht Automatik verwenden
                        @homoran OK. Aber was bedeutet denn dann der Screen in der Doku? Da wird ein Script ausgewählt.
                        simatec A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @axel last edited by
                          @axel Da wird kein Script ausgwählt. Das ist lediglich ein Level State, der manuell im Object javascript.0 angelegt wurde.
                          Hat nix mit einem Script zu tun
                            steimi @steimi last edited by
                            @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.
                            ich muss mich dazu nochmal melden. hatte jetzt etwas die Möglichkeit dies nochmal zu testen. das Problem war ja, dass nicht alle Rollos in den Frostschutz gefahren sind. Es handelt sich dabei um Rollo welche keinen Fenstersensor (Kontakt oder Griff) haben. Bei denen war die Option 'Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand' auf 'nicht vorhanden' konfiguriert (so wie bei einem neu angelegten Rollos im Adapter). Damit fahren die Rollos aber nicht in den Frostschutz. Jetzt habe ich den diesen Wert auf '0' gesetzt und damit funktioniert es.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                              @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
                                Schtallone last edited by Schtallone
                                Hallo und guten Morgen,
                                ich habe nun alle meine Jalousien mittels Shellys und diesem tollen Adapter umgestellt. Soweit so gut.
                                Jedoch habe ich bemerkt, dass der Adpter bei mir nicht unterscheidet zwischen den von mir eingestellten bzw. zugewiesenen Bereichen Wohnen, Schlafen, Kinder. Alle Jalousien fahren nach den eingestellten Zeiten von "Wohnen" hoch.
                                Kann mir hiier jemand einen Tipp geben?
                                Danke und Gruß
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:31:43.114	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:31:36.977	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:31:30.656	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:31:23.714	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:31:15.405	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:31:08.695	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:31:02.909	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:30:56.808	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:30:47.960	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:30:38.676	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:30:31.848	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:30:24.291	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:30:12.483	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2023-03-17 06:30:01.717	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  rtwl @Schtallone last edited by
                                  @schtallone jemand hatte mal das selbe/ein ähnliches Problem weil er in den Adapter Einstellungen keine eindeutigen Namen pro Jalousie/Fenster vergeben hat.
                                    Schtallone @rtwl last edited by
                                    @rtwl
                                    Hallo, Du meinst das alles "Set" heißt?
                                    • rtwl
                                      @schtallone ja, wenn das bei dir so ist, würde ich die Namen ändern. So dass jeder eben eindeutig ist.
                                        @rtwl
                                        gut DANKE! Werde ich mal testen
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Schtallone last edited by
                                          @schtallone Irgendwie fehlen da wohl generell Namen
                                            Schtallone @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            @rtwl
                                            ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!
                                            DANKE an Alle!
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
                                            332
                                            7408
                                            10595717
