    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      pmther @Thomas Braun last edited by
      okay, was soll ich dann jetzt machen?
      habe einfach nur die befehle der Anleitung eingetragen
        Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
        @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
        Aber nicht die aus 'meiner'. Da steht das nämlich nicht drin.
          Doch, den Befehl habe ich so einfach übertragen.
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            @pmther
            Der muss aber im Raspberry ausgeführt werden, nicht auf dem Mac.
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              achsoo, entschuldige bitte. Bin noch ein Anfänger und habe das erste mal damit etwas zu tun..
                @thomas-braun ich habe den Befehl jetzt auf dem Raspberry eingegeben und mit Enter bestätigt. Dort ist aber nichts weiter passiert, muss ich länger warten oder habe ich wieder einen Fehler gemacht?
                  @pmther
                  Auf deinem 'Rennpferd' kann das durchaus etwas dauern.
                    @thomas-braun okay, die vorherigen schritte habe ich über den Mac gemacht. war das richtig?
                      Thomas Braun Most Active @pmther last edited by Thomas Braun
                      Welche?
                      Eigentlich macht man da gar nicht viel. Nur Terminal auf, per ssh auf den Raspberry gehen und dann dort den Installer aufrufen.
                        @thomas-braun alle schritte aus der Anleitung. bisauf den letzten
                          @pmther
                          Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            @thomas-braun ja genau das meine ich. dann fange ich nochmal von vorne an.. Muss ich alles nochmal neu machen oder nur die Befehle auf dem Raspberry eingeben?
                            Dankeschön für deine Geduld!
                              Das Grundsystem ist doch jetzt drauf.
                              Dann halt die anderen Schritte jetzt.
                                @thomas-braun ich weiß nicht was ich falsch mache.
                                Habe den ersten Befehl jetzt auf dem Macbook gemacht (ssh Paul...)
                                dann auf dem raspberry sudo...
                                dort kommt jetzt direkt login incorrect. das Passwort stimmt aber
                                  pmther @pmther last edited by
                                  @pmther habe nochmal alles von vorne neu gemacht. er sagt mir immer login incorrect
                                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @pmther last edited by
                                    und wie genau ?
                                      pmther @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 die micro sd nochmal formatiert mit dem Betriebssystem. Dann die sd in den raspberry, diesen gestartet und kurz gewartet bis alles durchgelaufen ist.
                                      dann im Terminal vom Macbook ssh paul@ipadresse eingegeben und mit yes bestätigt. dann auf dem raspberry sudo eingegeben und dann ging es schon nicht mehr weiter
                                      • DJMarc75
                                        ? und wie genau ?
                                        genauen Befehl bitte
                                          @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                          ? und wie genau ?
                                          über den rapsberry pi Imager
                                            Sonderzeichen I'm Passwort? Z oder Y I'm Passwort? Tastatur nicht auf deutsch umgestellt?
                                            5606
