    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Boardy last edited by
      gutes Auge!!!
      da hat Portainer wieder was beim Kopieren geschrottet... komisch aber daß die 701 nun auch ein Leerzeichen beinhaltet aber noch funktioniert , abver egal... wenn ich nun schon neu machen muss wollte ich das gleich mal mit den Stacks versuchen...
      Wie kann ich alle relevanten Parameter setzen? hat jemand mal ein IoBroker Beispiel mit USB Durchreichung? ich finde nicht wie ich die Runtime&Ressources definieren kann?
      • andre
        andre Developer @Boardy last edited by
        @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Es wird nur restriktiver gegen Fehlkonfiguration vorgegangen.
        Ich dachte, das hätte es erklärt... Früher wurden fehlerhafte Konfigurationen toleriert, was häufig zu schwer identifizierbar Feblerbildern geführt hat...
        Portainer Stacks = docker-compose, daher: https://docs.docker.com/compose/compose-file/
        MfG,
        André
          Boardy @andre last edited by
          Danke, ich bin nun ein zweites mal durch, aber zu Runtime / Ressources findet man nichts (-:
          Das muss unter Devices... dann bastel ich mal weiter
            Boardy @Boardy last edited by
            So hat alles prima geklappt...
            @andre: dann mal ne Frage zu der 8.0 Beta... macht es schon Sinn da mit zu testen? Das start up ist ja grundlegend abweichend - neue Einstellungen bzw. Restore...
            Wenn ich schon beim Test helfen kann - soll ich auch das Readme korrekturlesen - Ich denke mal ich bin zu früh.. gib einfach Bescheid wenn du soweit bist und es Sinn macht.
            • andre
              @boardy Aus meiner Sicht ist es immer sinnvoll die Betas zu testen. Falls du bei Discord bist, schaue doch mal in den Channel für das docker-image unter "BETA TESTING & FEEDBACK". Dieser Tread ist vielleicht nicht der richtige Ort um über die Beta zu diskutieren. 🙂
              MfG,
              André
              • N
                Nokman @Homoran last edited by Nokman
                habe das gelöscht
                • N
                  Nokman @andre last edited by Nokman
                  @andre
                  Moin,
                  ich hatte gestern einen Stromausfall. Ich weiß, keine USV kein Mitleid 🙂
                  Jetzt startet der iobroker nicht mehr. Bzw er startet kurz und beendet sich dann wieder.
                  Im Docker läuft noch Portainer.
                  Watchtower wird nach dem Starten auch wieder "unerwartet gestoppt"
                  Ich habe vor zwei Jahren mit viel Mühe das ans laufen bekommen. Leider bin ich echt gerade hilflos. Wenn man sich nicht ständig damit beschäftigt, verlernt man das auch schnell wieder, bzw ich habe das mithilfe von Anleitungen einfach nachgebaut ohne es wirklich jemals verstanden gehabt zu haben.
                  Das Log sieht so aus:
                  iobroker
                  date stream content
                  2023-03-16 09:39:08 stdout This Script will exit now.
                  2023-03-16 09:39:08 stdout For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                  2023-03-16 09:39:08 stdout Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                  2023-03-16 09:39:08 stdout There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                  2023-03-16 09:38:39 stdout
                  2023-03-16 09:38:39 stdout Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  2023-03-16 09:38:39 stdout (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  2023-03-16 09:38:39 stdout --------------------------------------------------------------------------------
                  2023-03-16 09:38:39 stdout ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                  2023-03-16 09:38:39 stdout Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  2023-03-16 09:38:38 stdout
                  2023-03-16 09:38:38 stdout --------------------------------------------------------------------------------
                  2023-03-16 09:38:38 stdout ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                  2023-03-16 09:38:38 stdout Registering maintenance script as command... Done.
                  2023-03-16 09:38:38 stdout Done.
                  2023-03-16 09:38:29 stdout Updating Linux packages on first run...
                  2023-03-16 09:38:29 stdout --------------------------------------------------------------------------------
                  2023-03-16 09:38:29 stdout ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                  2023-03-16 09:38:29 stdout ----- SETUID: 1000 -----
                  2023-03-16 09:38:29 stdout ----- SETGID: 1000 -----
                  2023-03-16 09:38:29 stdout ----- Environment Variables -----
                  2023-03-16 09:38:29 stdout ----- -----
                  2023-03-16 09:38:29 stdout ----- npm: 8.19.3 -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- node: v16.19.1 -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- build: 2023-02-10T23:45:25+00:00 -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- image: v7.2.0 -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- Version Information -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- hostname: iobroker -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- arch: x86_64 -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- System Information -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout --------------------------------------------------------------------------------
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- Please be patient! -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- Startupscript is now running! -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ -----
                  2023-03-16 09:38:28 stdout ------------------------- 2023-03-16 10:38:28 -------------------------
                  Codierknecht andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Nokman last edited by
                    @nokman
                    Ausgaben aus Log und/oder Konsole immer in Code-Tags </> setzen
                    • N
                      Nokman @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Entschuldigung. Werde ich ändern
                      • andre
                        andre Developer @Nokman last edited by
                        @nokman Ok, fangen wir mal vorne an. Du sagst der Container wurde vor 2 Jahren aufgesetzt. Hat dein Watchtower den immer fleißig automatisch aktualisiert? Weil jetzt wird versucht mit der Version 7.2.0 zu starten. Das wäre ja aktuell....
                        Lief vor dem Ausfall auch schon die Image Version v7.2.0? Könnte unter Umständen schon das Problem sein.
                        Schau mal bitte in deinen Portainer unter Images und mach davon einen Screenshot.
                        Dann könntest du mal die Umgebungsvariable DEBUG auf "true" setzen. Das hält den Container davon ab, bei einem Fehler neu zu starten. So kommst du dann an die Kommandozeile und wir können schauen warum dein ioBroker im Container nicht startet.
                        Dann noch die Frage ob du regelmäßig Backups, z.B. mit dem Backitup Adapter gemacht hast. Nur falls wir einen Restore machen müssten.
                        Und außerdem noch die Fragen:
                        Hast du den Container manuell oder über einen Stack (Portainer) bzw. docker-compose angelegt?
                        War dein ioBroker aktuell? Also hast du regelmäßig deine Adapter und den js-controller aktualisiert?
                        Im Zweifelsfall müssen wir uns mal im Discord Voice Chat verabreden und schauen was wir retten können. 🙂
                        MfG,
                        André
                          Kunibert @andre last edited by
                          @andre Ich wollte gestern auf die Latest V8 upgraden und habe seitdem exakt den gleichen Fehler wie @Nokman . Mein ioBroker ist tot.
                          Ich betreibe ioBroker in einem Docker-Container von buanet auf einem Synology NAS als HOST (nicht MACVLAN oder Bridge-Netzwerk).
                          Ich wollte heute auf die neue V8-latest-Version migrieren, habe natürlich auch vorher ein Backup gemacht und das Datenverzeichnis separat weggesichert.
                          Wenn ich jetzt jedoch das Image mit leerem Datenverzeichnis in der V8 starte und meine Redis-DB für die States-DB und die Objects-DB als Umgebungsvariablen hinterlege kommt nach einiger Zeit der Startup-Prozedur der Fehler "There was a problem decting the admin instance". Der Container startet dann immer wieder neu (siehe Screenshot).
                          Lasse ich die Umgebungsvariablen weg startet der Container und installiert ein frisches ioBroker, spiele ich über den Backitup-Adapter jedoch das Backup wieder ein resutiert es im gleichen Fehlerbild.
                          Nun würde ich auch die V7 wieder nehmen, hauptsache es läuft. Lösche ich den V8-Container wieder und lege den V7-Container neu an und greife auf den Datenpfad aus dem Backup zu habe ich das identische Fehlerbild. (Admin-Adapter defekt oder nicht vorhanden). Erklären kann ich mir das nicht. Und zuhause läuft nichts mehr 😕
                          Der Fehler:
                          Hier nach Downgrade und Neuinstallation mit Version 7:
                          Restore ist erfolgreich:
                          Scheinbar wird direkt beim Restore auch der Admin-Adapter upgegradet
                          Am Ende gleicher Fehler:
                          Ob Version 7 oder 8, ob Neuinstallation mit Backup oder Einmappen des alten gesicherten Datenverzeichnisses - ich habe immer das gleiche Ergebnis.
                          K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kunibert @Kunibert last edited by
                            Ich konnte das System jetzt zum Leben bringen, habe aber sorge noch einmal neustarten zu müssen.
                            Der Stand ist jetzt:
                            Habe die V8 noch einmal mit vorhandenem Datenverzeichnis genommen. Habe die Debug-Variable auf true gesetzt, damit ich auf der Kommandozeile arbeiten kann.
                            Habe dort versucht den Admin-Adapter downzugraden, was nicht funktioniert hat. Was aber ging war über
                            iobroker start admin
                            den Admin-Adapter manuell zu starten. Warum dies über die Kommandozeile funktioniert, nicht aber beim Start des Containers verstehe ich nicht.
                            Ich mache drei Kreuze - das System läuft erstmal wieder!!!
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker install admin --6.3.5
                            adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --6.3.5
                            Adapter "admin"          is up to date.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del admin
                            Delete adapter "admin"
                            host.iobroker Counted 1 instances of admin
                            Cannot remove adapter "admin", because instance "netatmo" depends on it!
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker uuid
                            975769f0-91a0-7ef7-2e6d-d00ba9355e95
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker rebuild admin
                            Rebuilding native module "admin" ...
                            rebuilt dependencies successfully
                            Rebuilding native modules done
                            Rebuilding native modules ...
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 2807
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start admin
                            The adapter "admin.0" was started.
                              A Former User @Kunibert last edited by A Former User
                              @kunibert
                              ich bin die Tage auch auf Synology Docker umgestiegen, und musste feststellen, dass in der V7.2.0 die ENV fuer States / Objects ignoriert werden, da ich bei der Gelegenheit mein Redis-Server auch gleich in n Docker gemoved hab und der ne neue IP bekommen hat.
                              Musste meinen alten Redis aktivieren, dann konnte ich den iobroker Docker starten, bin in die Console, hab mit iob setup custom die States und Objects angepasst, dann wieder runtergefahren, neuen Redis-server gestartet, alten runter gefahren, und seitdem laeufts...
                              Die Fehlermeldung war bei mir gleich, das hat nix mit dem neuen Admin zu tun, denke ich.. er kann nur iobroker gar nicht starten, weil die Datenbank fehlt..
                              Edit: geloest.. kaum macht man's richtig.. lag an der UID..
                              hab jetzt nur noch n Problem mit dem kopieren von Pics auf die Syno vom iobroker aus, da stimmen die Rechte noch nicht.. aber da les ich mich noch schlau.. 🙂
                              • andre
                                andre Developer last edited by
                                @Kunibert @ilovegym Ich kann eure Aussagen leider nicht nachvollziehen.
                                @kunibert sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Hast du ein Log davon? Also leeres Datenverzeichnis mit Redis für states und objects db? Es kann durchaus sein, dass das Startscript da noch nicht perfekt ist... Allerdings muss ich dazu sagen, dass die v8 einen Monat (!!!) im Beta war und sich niemand zu solchen Problemen gemeldet hat. Ich selbst nutze kein redis als Objects DB (weil es m. E. auch keinen Vorteil bringt), habe es aber eigentlich getestet. Möchte aber natürlich trotzdem nicht ausschließen, dass es da noch was zu tun gibt...
                                @ilovegym sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Das halte ich für ein Gerücht. Oder besser: Wenn du das festgestellt hast, warum habe ich dazu kein Issue bekommen???
                                Entscheidend sind für mich immer eure Logfiles, undzwar vollständig. Nur damit kann ich eure Szenarien nachvollziehen und schauen wie sich das Startscript verhalten sollte. Ich lade euch auch gerne in den Discord Voice Channel ein, dann können wir zusammen euer Szenario in meiner Testumgebung 1:1 nachstellen...
                                MfG,
                                André
                                ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @andre last edited by
                                  @andre
                                  weil das gestern war und ich froh war, dass das prod. System wieder erstmal lief..
                                  Ich versuche das mal nachzuvollziehen, die Backups sind noch da.. wenn das 100% nachvollziehbar ist, mach ich gern n Issue auf, aber wie gesagt, habe V7.2.0 .. wenn jetzt die V8 released wurde, dann test ich besser auch damit mal.
                                    Kunibert @andre last edited by Kunibert
                                    @andre
                                    Hi Andre,
                                    ich hatte die Beta nicht getestet, da ich kein Testsystem habe und ioBroker bei uns extrem wichtig ist (steuert Heizung, Klima, Haustür, Auto-laden, Rolladen, Hue-Lampen etc.). Ein Ausfall tut daher weh.
                                    Ich habe es mit dem jetzt laufenden Container noch einmal gewagt und ihn neugestartet. Und die für mich gute, für die Analyse schlechte Nachricht: Es läuft nun alles!
                                    Zur Dokumentation noch meine JSON-Datei und auch das jetzt lauffähige Log.
                                    Ich würde es dabei jetzt belassen, es läuft ja. Seltsam nur, dass nach dem ersten Start der Admin-Adapter hängt und manuell über die Command-Line einmalig gestartet werden muss. Danach scheint es jetzt ja zu funktionieren.
                                    Danke Andre für deine schnelle Antwort!
                                    Hier noch das Log, das ich noch von meinen Versuchen habe. Hier habe ich auch experimentiert und mal Redis States und Object-DB über die ENV-Variablen angegeben und mal nicht.
                                    Wie geschrieben, Lösung war nun einmalig den Admin-Adapter per Hand zu starten. Nun scheint es zu laufen!
                                    -------------------------     2023-03-21 08:00:01      -------------------------
                                    -----                    image:               v8.0.0                       -----
                                    -----                    build:               2023-03-20T21:14:35+00:00    -----
                                    -----                    node:                v18.15.0                     -----
                                    -----                    npm:                 9.5.0                        -----
                                    -----                    DEBUG:               true                         -----
                                    !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                    !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                    !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                    !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                    !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                    !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                    Updating Linux packages on first run... Done.
                                    [DEBUG] Checking multihost settings...
                                    [DEBUG] No multihost settings detected.
                                    [DEBUG] Done.
                                    [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                                    [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                                    [DEBUG] Done.
                                    [DEBUG] Checking custom states db settings...
                                    [DEBUG] No custom states db settings detected.
                                    [DEBUG] Done.
                                    Checking Database connection... Done.
                                    Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration.
                                    [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                    [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                    [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                    [DEBUG] IoBroker is not running!
                                    -------------------------     2023-03-21 08:07:37      -------------------------
                                    -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  redis                        -----
                                    -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.0.3                  -----
                                    -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  6380                         -----
                                    -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
                                    -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.0.3                  -----
                                    -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6381                         -----
                                    [DEBUG] Done.
                                    Configuring custom objects db...
                                    IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                                    IOB_OBJECTSDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
                                    Setting host of objects db to "192.168.0.3"... Done.
                                    IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                                    Done.
                                    Configuring custom states db...
                                    IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                                    IOB_STATESDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
                                    Setting host of states db to "192.168.0.3"... Done.
                                    IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                                    Done.
                                    -------------------------     2023-03-21 09:47:48      -------------------------
                                    [DEBUG] Done.
                                    IOB_OBJECTSDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                                    Done.
                                    IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                                    Done.
                                    [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0
                                    [DEBUG] Detected admin hostname is: iobroker
                                    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                    No action required.
                                    [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information...
                                    [DEBUG] ##### iobroker list instances #####
                                      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.darksky.0                : darksky               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2001
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8701
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2000
                                      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2010
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
                                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 4000
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.0.3, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
                                    Beta (latest-live): http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                    Latest        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json
                                    Active repo(s): Beta (latest-live)
                                    [DEBUG] ##### iobroker update #####
                                    Used repository: Beta (latest-live)
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
                                    Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.12   , installed 2.6.12
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "device-watcher": 2.7.0   , installed 2.7.0
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                    Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
                                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                                    Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.44   , installed 3.0.44
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                    Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
                                    Adapter    "plenticore"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                    Adapter    "scheduler"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "traccar"      : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.10, installed 0.1.10
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.11, installed 0.1.11
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.12, installed 0.2.12
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.63   , installed 0.0.63
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                    Starting ioBroker...
                                    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                    2023-03-21 09:48:15.209  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                    2023-03-21 09:48:15.214  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-03-21 09:48:15.215  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.15.0
                                    2023-03-21 09:48:15.217  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.3 172.17.0.1 fe80::42:f2ff:feb8:12d2 fe80::7cad:87ff:feca:a77d fe80::a4b7:95ff:fef4:2ae2 fe80::7419:89ff:fe2f:773 fe80::70da:a8ff:fe6c:ce94 fe80::e0bd:2dff:fedb:9f49 fe80::f833:54ff:fe9f:5223 fe80::207a:62ff:fe84:1c3f fe80::b0d8:f1ff:fe88:3dd1 fe80::5cd7:89ff:fef2:f79f fe80::c0b2:95ff:fe5b:82b0 fe80::48b4:32ff:feae:86af fe80::d4e4:59ff:feb1:e6f0 fe80::f444:5aff:fe43:b378 fe80::809b:1dff:fe16:d1e5
                                    2023-03-21 09:48:15.395  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                    2023-03-21 09:48:15.407  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                    2023-03-21 09:48:15.596  - info: host.iobroker 87 instances found
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.scheduler.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.hue.1" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.stiebel-isg.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.darksky.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.kecontact.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.plenticore.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-energy.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.doorbird.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.tibber.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.synochat.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-material.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.alarm.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.heizungssteuerung.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.bring.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.tibberconnect.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.traccar.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker"
                                    2023-03-21 09:48:15.646  - info: host.iobroker starting 55 instances
                                    2023-03-21 09:48:15.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 500
                                    2023-03-21 09:48:15.795  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                    2023-03-21 09:48:15.801  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                    2023-03-21 09:48:15.805  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                    2023-03-21 09:48:15.809  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                    2023-03-21 09:48:15.813  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                    2023-03-21 09:48:15.817  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                    2023-03-21 09:48:15.821  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                    Cannot parse "/images/vis-views.json
                                    Cannot parse "/music/vis-views.json
                                    Send diag info: {"uuid":"975769f0-91a0-7ef7-2e6d-d00ba9355e95","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.15.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"vis-material":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"2.1.13","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.6","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.44","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"5.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"scheduler":{"version":"1.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"rickshaw":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.4.13","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"0.1.11","platform":"Javascript/Node.js"},"kecontact":{"version":"1.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"zabbix":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"tibber":{"version":"0.3.1-beta","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"openligadb":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"doorbird":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-material":{"version":"0.2.12","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo-crawler":{"version":"0.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vw-connect":{"version":"0.0.63","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"0.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"linkeddevices":{"version":"1.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"6.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.26","platform":"Javascript/Node.js"},"homeconnect":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"3.9.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"heatingcontrol":{"version":"2.10.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tibberconnect":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"plenticore":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"stiebel-isg":{"version":"1.7.5","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.7.1","platform":"Javascript/Node.js"},"darksky":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"smartthings":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"synochat":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.12","platform":"Javascript/Node.js"},"device-watcher":{"version":"2.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"traccar":{"version":"0.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.3.6","platform":"Javascript/Node.js"},"bring":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"heizungssteuerung":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartcontrol":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"redis","noInstances":87,"noCompactInstances":0,"model":"AMD Ryzen Embedded V1500B","cpus":8,"mem":20946882560,"ostype":"Linux","city":"Bergisch Gladbach","vis":2483}
                                    2023-03-21 09:48:18.068  - info: host.iobroker Updating repository "Beta (latest-live)" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2023-03-21 09:48:19.703  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 527
                                    2023-03-21 09:48:23.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 542
                                    2023-03-21 09:48:27.691  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 569
                                    2023-03-21 09:48:31.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 584
                                    2023-03-21 09:48:35.707  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 599
                                    2023-03-21 09:48:39.721  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 614
                                    2023-03-21 09:48:43.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 642
                                    2023-03-21 09:48:47.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 657
                                    2023-03-21 09:48:51.744  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 33 * * * *
                                    2023-03-21 09:48:51.749  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 672
                                    2023-03-21 09:48:55.696  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 40 * * * *
                                    2023-03-21 09:48:55.701  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 687
                                    2023-03-21 09:48:59.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 702
                                      transitional: {
                                        silentJSONParsing: true,
                                        forcedJSONParsing: true,
                                        clarifyTimeoutError: false
                                      adapter: [ 'xhr', 'http' ],
                                      transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
                                      transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
                                      timeout: 10000,
                                      xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
                                      xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                                      maxContentLength: -1,
                                      maxBodyLength: -1,
                                      env: {
                                        FormData: [Function: FormData] {
                                          LINE_BREAK: '\r\n',
                                          DEFAULT_CONTENT_TYPE: 'application/octet-stream'
                                        Blob: [class Blob]
                                      validateStatus: [Function: validateStatus],
                                      headers: AxiosHeaders {
                                        Accept: 'application/json, text/plain, */*',
                                        'User-Agent': 'axios/1.3.4',
                                        'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
                                      method: 'get',
                                      baseURL: 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather',
                                      params: { q: '', lang: 'en', appid: '', units: 'metric' },
                                      responseType: 'json',
                                      data: undefined
                                    2023-03-21 09:49:03.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-21 09:49:03.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 735
                                    2023-03-21 09:49:05.080  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-21 09:49:07.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 750
                                    2023-03-21 09:49:11.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 781
                                    2023-03-21 09:49:15.684  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                    2023-03-21 09:49:15.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 798
                                    2023-03-21 09:49:19.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 848
                                    2023-03-21 09:49:23.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 865
                                    2023-03-21 09:49:27.692  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 881
                                    2023-03-21 09:49:31.694  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 897
                                    2023-03-21 09:49:33.297  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-21 09:49:35.655  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                                    2023-03-21 09:49:35.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 913
                                    2023-03-21 09:49:37.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-21 09:49:39.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 940
                                    2023-03-21 09:49:43.693  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.darksky.0 */5 * * * *
                                    2023-03-21 09:49:47.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 957
                                    2023-03-21 09:49:51.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 972
                                    2023-03-21 09:49:55.702  - info: host.iobroker instance system.adapter.linkeddevices.0 started with pid 999
                                    2023-03-21 09:49:59.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 1014
                                    2023-03-21 09:50:00.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.darksky.0 started with pid 1021
                                    2023-03-21 09:50:03.713  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1047
                                    2023-03-21 09:50:07.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 1065
                                    2023-03-21 09:50:08.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.darksky.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-21 09:50:11.690  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1080
                                    2023-03-21 09:50:15.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1107
                                    2023-03-21 09:50:19.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1122
                                    2023-03-21 09:50:23.663  - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1137
                                    2023-03-21 09:50:27.664  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 1152
                                    2023-03-21 09:50:31.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1179
                                    hostname: Name or service not known
                                    /bin/sh: 1: mdadm: not found
                                    2023-03-21 09:50:35.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 1589
                                    /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                    2023-03-21 09:50:39.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.synochat.0 started with pid 2076
                                    2023-03-21 09:50:43.663  - info: host.iobroker instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 2091
                                    2023-03-21 09:50:47.693  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
                                    2023-03-21 09:50:47.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2107
                                    2023-03-21 09:50:50.094  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-03-21 09:50:51.702  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2134
                                    2023-03-21 09:50:57.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                    2023-03-21 09:50:59.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2164
                                    2023-03-21 09:51:03.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.openligadb.0 started with pid 2185
                                    2023-03-21 09:51:07.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 2200
                                    2023-03-21 09:51:11.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2228
                                    2023-03-21 09:51:15.717  - info: host.iobroker instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2243
                                    Hier meine JSON-Datei des Containers:
                                       "CapAdd" : null,
                                       "CapDrop" : null,
                                       "cmd" : "",
                                       "cpu_priority" : 50,
                                       "enable_publish_all_ports" : false,
                                       "enable_restart_policy" : false,
                                       "enable_service_portal" : null,
                                       "enabled" : true,
                                       "env_variables" : [
                                             "key" : "PATH",
                                             "value" : "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                                             "key" : "DEBIAN_FRONTEND",
                                             "value" : "teletype"
                                             "key" : "LANG",
                                             "value" : "de_DE.UTF-8"
                                             "key" : "LANGUAGE",
                                             "value" : "de_DE:de"
                                             "key" : "LC_ALL",
                                             "key" : "SETGID",
                                             "value" : "1000"
                                             "key" : "SETUID",
                                             "value" : "1000"
                                             "key" : "TZ",
                                             "value" : "Europe/Berlin"
                                             "key" : "DEBUG",
                                             "value" : "true"
                                             "key" : "IOB_STATESDB_HOST",
                                             "value" : "192.168.0.3"
                                             "key" : "IOB_STATESDB_PORT",
                                             "value" : "6381"
                                             "key" : "IOB_STATESDB_TYPE",
                                             "value" : "redis"
                                             "key" : "IOB_OBJECTSDB_HOST",
                                             "key" : "IOB_OBJECTSDB_PORT",
                                             "value" : "6380"
                                             "key" : "IOB_OBJECTSDB_TYPE",
                                             "value" : "redis"
                                       "exporting" : false,
                                       "id" : "6d5da5be987cabe14aa7e69923a2d5b236daa02a34a708d1d23eaf71ffb71c67",
                                       "image" : "buanet/iobroker:latest-v8",
                                       "is_ddsm" : false,
                                       "is_package" : false,
                                       "links" : [],
                                       "memory_limit" : 0,
                                       "name" : "iobroker",
                                       "network" : [
                                             "driver" : "host",
                                             "name" : "host"
                                       "network_mode" : "host",
                                       "port_bindings" : [],
                                       "privileged" : false,
                                       "shortcut" : {
                                          "enable_shortcut" : false,
                                          "enable_status_page" : false,
                                          "enable_web_page" : false,
                                          "web_page_url" : ""
                                       "use_host_network" : true,
                                       "volume_bindings" : [
                                             "host_volume_file" : "/docker/iobroker_data",
                                             "mount_point" : "/opt/iobroker",
                                             "type" : "rw"
                                      @andre Ich wollte heute über die GUI den Admin-Adapter auf die neueste Version (6.4.1?) aktualisieren und wieder ist der gleiche Fehler entstanden. Der Container kam nicht mehr hoch.
                                      Nach dem Neustart des Containers steht im Log:
                                      [DEBUG] Done.
                                      Done.
                                      Done.
                                      Der Admin-Adapter scheint anschließend nicht mehr installiert zu sein.
                                      Will ich über die Command-Line mit dem Befehl npm install iobroker.admin installieren bekomme ich nun folgendes Ergebnis:
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                                      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_47_39_100Z-debug-0.log
                                      Gleiches, wenn ich npm install admin eingebe.
                                      D. h. mein System ist wieder zusammengebrochen und zuhause funktioniert ein Großteil nicht mehr.
                                      Was kann ich denn tun?
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Kunibert last edited by
                                        siehe hier ... was zu machen ist
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                        • Glasfaser
                                          Das ist eine BETA Version ... bist du ein Tester !?
                                            @glasfaser Nein, es wurde mir als Latest angeboten.
                                            Ich habe jetzt iobroker restart admin ausgeführt und dann den Docker-Container neu gestartet. Jetzt funktionieren scheinbar die Adapter wieder bis auf den Admin. Den bekomme ich auch nicht installiert.
                                            Es sieht im Log so aus:
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; doneroot@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin.6.4.0
                                            npm ERR! code E404
                                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.6.4.0 - Not found
                                            npm ERR! 404
                                            npm ERR! 404  'iobroker.admin.6.4.0@*' is not in this registry.
                                            npm ERR! 404
                                            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_58_29_494Z-debug-0.log
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm install admin.6.4.0
                                            npm ERR! code E404
                                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/admin.6.4.0 - Not found
                                            npm ERR! 404
                                            npm ERR! 404  'admin.6.4.0@*' is not in this registry.
                                            npm ERR! 404
                                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_59_22_000Z-debug-0.log
                                            Hast du einen Tipp, mit welchem Befehl ich den wieder zum Laufen bekomme?
                                            Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526794
