    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      Thomas Braun Most Active @pmther last edited by Thomas Braun
      @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      die vorherigen schritte habe ich über den Mac gemacht.
      Welche?
      Eigentlich macht man da gar nicht viel. Nur Terminal auf, per ssh auf den Raspberry gehen und dann dort den Installer aufrufen.
        pmther @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun alle schritte aus der Anleitung. bisauf den letzten
          @pmther
          Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @thomas-braun ja genau das meine ich. dann fange ich nochmal von vorne an.. Muss ich alles nochmal neu machen oder nur die Befehle auf dem Raspberry eingeben?
            Dankeschön für deine Geduld!
              Das Grundsystem ist doch jetzt drauf.
              Dann halt die anderen Schritte jetzt.
                @thomas-braun ich weiß nicht was ich falsch mache.
                Habe den ersten Befehl jetzt auf dem Macbook gemacht (ssh Paul...)
                dann auf dem raspberry sudo...
                dort kommt jetzt direkt login incorrect. das Passwort stimmt aber
                  pmther @pmther last edited by
                  @pmther habe nochmal alles von vorne neu gemacht. er sagt mir immer login incorrect
                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @pmther last edited by
                    und wie genau ?
                      pmther @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 die micro sd nochmal formatiert mit dem Betriebssystem. Dann die sd in den raspberry, diesen gestartet und kurz gewartet bis alles durchgelaufen ist.
                      dann im Terminal vom Macbook ssh paul@ipadresse eingegeben und mit yes bestätigt. dann auf dem raspberry sudo eingegeben und dann ging es schon nicht mehr weiter
                      • DJMarc75
                        ? und wie genau ?
                        genauen Befehl bitte
                          @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                          ? und wie genau ?
                          über den rapsberry pi Imager
                            Sonderzeichen I'm Passwort? Z oder Y I'm Passwort? Tastatur nicht auf deutsch umgestellt?
                              @thomas-braun nein beides nicht. habe auch nur vier zahlen als Passwort gemacht
                                @thomas-braun und über das MacBook funktioniert der login ja. nur über den raspberry nicht
                                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @pmther
                                  Häh? Was meinst du damit?
                                  Login immer per SSH aus einem Terminal heraus.
                                  • DJMarc75
                                    du loggst Dich ja per Konsole VON Deinem Mac AUF den PI ein - was willst Du mehr ?
                                    Hast Du wieder das falsche Image mit Desktop verwendet ?
                                      @thomas-braun kann ich das MacBook nicht als Terminal nehmen?
                                      wie kriege ich denn ein Terminal Programm auf den raspberry. dort bin ich ja nur in dem Menü für die befehle
                                        ??? Wo zum Henker bist du da?
                                        Per SSH kommst du doch auf die Kommandozeile des Raspberry. Fertig.
                                          @djmarc75 nein, habe das ohne desktop. habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht.
                                          Ich logge mich über das Terminal vom Mac auf den pi ein und gehe dann an den pi und gebe die anderen befehle ein. da kommt dann immer der login Fehler
                                            Äh, wenn du per SSH auf dem Pi bist, warum gehst du dann noch physisch an den Pi? Dafür ist doch der Zugriff über das Terminal da?
                                            5606
